bartekw. 31.01.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Witam Mam kocioł kondensacyjny o mocy 24kW do którego podłaczone jest sprzegło hydrauliczne, a za nim rozdzielacz na trzy obiegi: podłogówka, wentylacja, c.o. Zastanawia mnie wielkość sprzęgła. Mianowicie jest ono zrobione z rury miedzianej fi 40 o długości ok 50 cm. Czy nie jest zbyt mała średnica ? pozdrawiam BartekW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 31.01.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Witam Mam kocioł kondensacyjny o mocy 24kW do którego podłaczone jest sprzegło hydrauliczne, a za nim rozdzielacz na trzy obiegi: podłogówka, wentylacja, c.o. Zastanawia mnie wielkość sprzęgła. Mianowicie jest ono zrobione z rury miedzianej fi 40 o długości ok 50 cm. Czy nie jest zbyt mała średnica ? pozdrawiam BartekW. A nie lepiej było kupić gotowe, wyprodukowane sprzęgło jakiegoś producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4522207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 01.02.2011 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Jeżeli pytam, to znaczy, że nie. A nie lepiej było po prostu odpowiedzieć na pytanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4522825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 01.02.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Jeżeli pytam, to znaczy, że nie. A nie lepiej było po prostu odpowiedzieć na pytanie ? Nie zna się na tym więc nie potrafię na nią odpowiedzieć. Mam u siebie sprzęgło ale kupione a nie robione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4523066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 01.02.2011 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 A kocioł o jakiej masz mocy ? I jakie sprzegło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4523100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 01.02.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Witam Mam kocioł kondensacyjny o mocy 24kW do którego podłaczone jest sprzegło hydrauliczne, a za nim rozdzielacz na trzy obiegi: podłogówka, wentylacja, c.o. Zastanawia mnie wielkość sprzęgła. Mianowicie jest ono zrobione z rury miedzianej fi 40 o długości ok 50 cm. Czy nie jest zbyt mała średnica ? pozdrawiam BartekW. wydaje się troszkę za małe to Twoje sprzęgło ale za mało szczegółów by to jednoznacznie stwierdzić, jaką piec na automatykę, jaki jest cały system itd. przy piecach o mocy 24kw różne szkoły mówią różnie jedne że sprzęgło ma być a inne że nie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4524376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 02.02.2011 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Kocioł MCR 24 jednofunkcyjny De Dietrich z Easymatic m(FM 50) i interface'em AD 222 do sterowania zaworem 3-D podłogówki. Po stronie obiegu grzewczego mam trzy obiegi: podłogówka, nagrzewnica wentylacji mech., obieg c.o. Sterownik pracuje jako regulator pokojowy według krzywej grzewntrznej i temp w pomieszczeniu dla obiegu podłogówki, obiegi wentylacji i c.o. sterowane są niezależnie przez dwa sterowniki. Obieg kotłowy chodzi według krzywej grzewczej nastawionej na Easymatic'u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4525398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.02.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 w tym zestawie sprzęgło jest wskazane by piec nie szalał gdy wszystkie obiegi zostaną zamknięte, uważam jednak że Twoje sprzęgło jest za małe, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4527313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 02.02.2011 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 A jaka powinna być jego średnica ? I czy rzeczywiście musi być w środku perforowana przegroda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4527417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 04.02.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Minimum około 80mm średnicy oraz około1m długie przegroda wskazana. Lub jest też opcja wykonania spinki pomiędzy zasilaniem a powrotem ale sama spinka powinna mieć długość około 4m i wstawiony zawór różnicowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-4532335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 13.12.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Witam serdecznie Na początek szybkie pytanie - czy zastosowanie większego sprzęgła do mniejszej instalacji to błąd i może negatywnie wpłynąć na działanie instalacji? W mojej instalacji powinno być zainstalowane sprzęgło do 40kW o średnicy przyłącza 1" ale ze względu na średnice rur w instalacji (5/4) chciałem zastosować sprzęgło o przyłączu 5/4 które jest już na 70kW lub 100kW w zależności od producenta i typu - nie chce stosować niepotrzebnie redukcji - zatem proszę o konkretna odpowiedź czy może to negatywnie wpłynąć na całość. Generalnie cała instalacja nie jest zrobiona najlepiej (robił fachman) i teraz muszę to jakoś przerobić i uratować niskim nakładem finansowym (bo tak na prawdę trzeba by zrobić całość od nowa). Po małej modyfikacji tj. dołożeniu pompy obiegowej pieca instalacja działa prawie prawidłowo (wszystkie obiegi grzeją i działają) z tym, że po wyłączeniu któregoś z obiegów jest efekt "przeciągania" przez pompę obiegową pieca przez wyłączony obieg. Dlatego chcę odizolować pompę obiegową pieca przez zastosowanie sprzęgła w celu wyrównaniu ciśnień w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-7244999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 13.12.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 https://termen.pl/dla-projektanta/dobor-sprzegla-hydraulicznego/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-7245022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 13.12.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 https://termen.pl/dla-projektanta/dobor-sprzegla-hydraulicznego/ Dzieki - widziałem ta www. Tylko nadal nie wiem czy jak zastosuje zbyt duże sprzęgło w stosunku do obliczonego wpłynie to negatywnie czy nie? Gdzieś na internetach czytałem (nie pamiętam gdzie), że tylko zbyt małe ma negatywny wpływ a większe może być i nie wpływa negatynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-7245031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 13.12.2016 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Bufory ciepła są wielkimi sprzęgłami hydraulicznymi i w niczym to nie przeszkadza, po prostu czas od włączenia kotła do rozgrzania zładu jest dłuższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-7245081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 13.12.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-7245095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 13.12.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Dzięki wielkie za szybka i konkretna odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153097-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-dob%C3%B3r/#findComment-7245288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
