kulka51 31.01.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Witam mam pytanie czy opłaca się inwestować w szambo ekologiczne. :DChodzi mi o to czy takie szambo trzeba opróżniać, czy nie wydobywają się z niego nie miłe zapachy i jaki koszt jest takiego szamba? Pytam ponieważ koszty związane z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej są droższe od wody w moim miasteczku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.01.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Szambo to szambo - opróżniać trzeba, chyba że nieszczelne Może i koszt zrzutu do kanalizacji jest wyższy aniżeli cena wody, ale na pewno tańszy niż beczkowóz wywożący zawartość szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4522070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulka51 01.02.2011 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 A co to są te oczyszczalnie przydomowe może to zda egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4522537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.02.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 A co to są te oczyszczalnie przydomowe może to zda egzamin? Oczyszczalnia to co innego niż szambo. Zawartość tego się wybiera chyba raz do roku. Nadmiarowa woda, przetworzona w różny sposób oddawana jest matce ziemi. Ale może zacznij od studium MPZP i sprawdź czy nie masz wymogu podłączenia się do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4522560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 01.02.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Ale może zacznij od studium MPZP i sprawdź czy nie masz wymogu podłączenia się do kanalizacji. Trociu Ci dobrz radzi, sprawdź najpierw warunki. U mnie w gminie od razu mi powiedzieli, dopuszczamy budowę oczyszczalni EKO do chwili wybudowania kanalizacji. Szambo EKO wybiera się raz na dwa lata , poza tym dosypuje się co tydzień bakterie. Jest dużo informacji w necie o tym typie szamb, może warto poczytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4523310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.02.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Witam mam pytanie czy opłaca się inwestować w szambo ekologiczne. :DChodzi mi o to czy takie szambo trzeba opróżniać, czy nie wydobywają się z niego nie miłe zapachy i jaki koszt jest takiego szamba? Pytam ponieważ koszty związane z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej są droższe od wody w moim miasteczku. Kanalizacja to przede wszystkim wygoda. Na oczyszcalnia bilogiczna, musi sie zgodzic w zasadzie gmina, w planie zagospodarowania badz warukach zabudowy. W przeciwnym razie straszne schody zeby to robic. Po drugie musisz miec dobre warunki gruntowe (suchu), zeby wode po oczyszczeniu sciekow moc do gruntu odprowadzac. Poziom wody gruntowej nie moze tez byc zbyt wysoko (ustawa mowi o 1.5m ponizej terenu). Jesli masz w graniach dzialki row melioracyjny to zasotosowanie drozszej oczszczalni bilogiocznej, oczyszcza scieki do tego stopnia, ze mozna je potem odprowadzac do takiego rowu. Ale to generlanie dziala. Prawidlowo eksploatowane nie smierdzi, nie stwarza problemow i na pewno jest znacznie tansze w eksploatacji niz kanalizacja. Dziekki tanszej eksploatacji niz kanalizacja zwrot nakladu na budowe oczyszzcalni moze sie zwrocic po kilku latach. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4523322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 02.02.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Jastrząb wyjaśnił Ci to bardzo jasno, jaśniej to chyba się nie da. Ogólnie kanalizacja to wygoda, a szmbo EKO tańsza eksploatacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4525598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 04.02.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Po drugie musisz miec dobre warunki gruntowe (suchu), zeby wode po oczyszczeniu sciekow moc do gruntu odprowadzac. Poziom wody gruntowej nie moze tez byc zbyt wysoko (ustawa mowi o 1.5m ponizej terenu) A jak sie mierzy poziom wód gruntowych ? (ustawa mowi o 1.5m ponizej terenu). Bo u mnie raz było 1,50m a po majowych deszczach miałem miejscami 5 cm poniżej poziomu. Dlatego mam oczyszczalnie z pompą która wypompowuje oczyszczone scieki do rozsączalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4531137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.02.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 A jak sie mierzy poziom wód gruntowych ? (ustawa mowi o 1.5m ponizej terenu). Bo u mnie raz było 1,50m a po majowych deszczach miałem miejscami 5 cm poniżej poziomu. Dlatego mam oczyszczalnie z pompą która wypompowuje oczyszczone scieki do rozsączalni. Obawiam sie ze ustawa tego nie precyzuje (procedury pomiaru). Choc, z drugiej strony ustawa rzecze, ze to jest 1.5m od "uzytecznego poziomu wód gruntowych". Gdzies na stroanch jakiegos ministerstwa, wyanalazlem kiedys definicje co jest uzyteczny poziom wod. W skrocie musi byc, hmm, uzyteczny Musi sie ze studni zakoncznoej w takiej warstwie dac (calorocznie) czerpac wode z jakas tam wydajanosci, calkiwem sporo swoja droga. U mnie jest 3m piachu, potem duuuuzo gliny. Latem, ten piach jest suchy jak pieprz. Jesienia/wiosna, woda jest 0,5pod terenem, jak sie dziure wykopie. Moim zdaniem, nie jest to ani warstwa wodonosna, ani tym bardziej uzyteczna. Wiec jakbym sie uparal, pewnie by sie dalo to podciaganc pod zgodnosc z ustawa. Druga sprawa to jest taka, czy to fakrycznie bedzie dzialac czy nie. Jak jesienia czy latem glebe mam mega mokra, bo pod warstwa piachu jest glina i wody opadowe nie wsiakaja, to czy woda z oczyszczalni dalaby rade po prsotu wsiakac. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4531720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 07.02.2011 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Jesienia/wiosna, woda jest 0,5pod terenemczy woda z oczyszczalni dalaby rade po prsotu wsiakacDlatego mam oczyszczalnie z pompą która wypompowuje oczyszczone ścieki do rozsączalni która jest w kopcu (0,5m wysokości) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-4536384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian192 08.06.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 (edytowane) Pewnie, że opłaca się inwestować w budowę szamba ekologicznego. Ma ono wiele zalet. Pomijając całą tą ekologiczność, jest ono bardzo szczelne, a co za tym idzie nie będzie Ci pobierało żadnych wód z gruntów, czyli rzadziej będziesz je opróżniał. A to chyba bardzo duża zaleta. Kolejną fajną sprawą jest fakt, że takie szamba są stosunkowo lekkie, więc łatwo się je montuje. Także nie musisz dodatkowo płacić firmie za montaż. Możesz to zrobić sam. Ja jak kupowałem szambo to zwróciłem się do firmy (USUNIĘTO REKLAMĘ- Elfir). Doradzili mi w wyborze wielkości szamba, przedstawili swoją ofertę, no i zajęli się montażem (bo ja się kompletnie na tym nie znam). W każdym razie jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na takie szambo. Edytowane 8 Czerwca 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-5371944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uplander12345 03.11.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 mam pytanie na co zwrócić uwagę bo chcę w 2016 roku założyć szambo ekologiczne lub coś podobnego co jest najważniejsze i co muszę zrobić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6952320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.11.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 mam pytanie na co zwrócić uwagę bo chcę w 2016 roku założyć szambo ekologiczne lub coś podobnego co jest najważniejsze i co muszę zrobić??? Masło maslane. Kazde szambo jest z zalozenia ekologiczne. Bo szambiarka wywozi jego zawartosc do oczyszczalni scieków, gdzie te scieki sa neutralizowane i zwracane w sposob bezpieczny do srodowiska. Wiec zwrocic uwage musisz na to zeby szambo było szczelne. Poczytaj. Np pokrywa montowana na zaprawe wodoszczelna, a nie na pianke itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6952515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uplander12345 04.11.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 wszystko rozumiem, ale mi chodzi takie raczej bezobsługowe drenażowe lub biologiczne ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6952919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.11.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 wszystko rozumiem, ale mi chodzi takie raczej bezobsługowe drenażowe lub biologiczne ??? Czyli Tobie chodzi nie o szambo tylko o oczyszczalnie!! Ech.... Po pierwsze, nie sa "bezobslugowe". Po drugie, plan zagospodarowania / warunki zabudowy moga zakazywac stosowania. Po trzecie, drenazowe wymagaja odpowiedniego gruntu (m. in. brak wody gruntowej) zeby dobrze zadzialału (czytaj oczyszzcały a nie rozsaczały po Twojej działce g....o). Drenazowe potrzebuja wysokiej klasy specialistów do montazu. Inaczej nie beda działały - czyli po 10 latach bedziesz musiał rozkopac działke i zutylizowac sporo gruntu. Smierdziec przy tym bedzie tak bardzo ze nawet muchy uciekna. Drenaz to czesc procesu oczyszczania a nie sposob na pozbycie sie wody/scieku. Zle zrobiony nie dziala jak nalezy i .... patrzy wyzej. Biologiczne sa drozsze, ale oczyszczaja scieki w kontrolowanych warunkach. Caly proces oczyszczania odbywa sie w zamknietym zbiorniku, Do srodowiska oddajesz w miare bezpieczna "wode". Biologicznych jest sporo typów. Na tym forum jest pare dlugich watków, od tego warto zaczac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6952957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 04.11.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Kazde szambo jest z zalozenia ekologiczne. Bardzo ciekawa teoria! Ale 90% szamb na mojej wsi nie jest ekologiczne. ... bo 90 sąsiadów wylewa ich zawartość wieczorkiem na pole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6952973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.11.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Bardzo ciekawa teoria! Ale 90% szamb na mojej wsi nie jest ekologiczne. ... bo 90 sąsiadów wylewa ich zawartość wieczorkiem na pole. Ciebie tu nie ma i nie piszesz na forum. Bo 90% Twojej wsi nie uzywa internetu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6953013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 04.11.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Ciebie tu nie ma i nie piszesz na forum. Bo 90% Twojej wsi nie uzywa internetu..... Kolejna "inteligentna inaczej" teoria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6953056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 05.11.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Bardzo ciekawa teoria! Ale 90% szamb na mojej wsi nie jest ekologiczne. ... bo 90 sąsiadów wylewa ich zawartość wieczorkiem na pole. No więc szamba są ekologiczne. Ich właściciele - nie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6953208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.11.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) No więc szamba są ekologiczne. Ich właściciele - nie!A papierosy nie są szkodliwe - tylko ludzie niepotrzebnie je palą. Broń palna służy wyłącznie do samoobrony. Ty piszesz o teorii, ja o faktach. Ekologiczne to są przydomowe oczyszczalnie. W szambie nic ekologicznego się nie dzieje. W miejskiej oczyszczalni - tak. To oczyszczalnia jest ekologiczna, a nie szambo. Równie dobrze możesz nazwać ekologicznymi samochody które wywożą zawartość szamba. Edytowane 5 Listopada 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153101-szambo-ekologiczne-czy-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-miejskiej/#findComment-6953231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
