dariuszn7 31.01.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 W dwóch rogach pojawiła się pleń po przeciwnych stronach domu, sądze że wilgoć pochodzi z środka domu oba rogi są zabudowane jeden znajduje się w kuchni i są tam meble, drugi w sypialni jest tam szafa na całą ścianę. w salonie który jest połączony z kuchnią wilgotność pokazuje od 48 do 60 %. wydaje mi się ze problemem jest cyrkulacja powietrza w tych miejscach ale oba znajdują się we wnętrzu szafy czy ma ktoś pomysł jak temu zaradzić mam nadzieje jeszcze ze to wilgoć ze ścian bo tom jest użytkowany od października 2010 (budowa trwała od marca 2009 do zimy 2009 surowy zamknięty bez tynków, tynki na wiosnę 2010 potem gładzie itd. malowanie wrzesień 2010) na razie usuwam to sucha ściereczką tyle ze problem jest w tej szafie wnękowej nie mogę dostać ściany bo płyta dochodzi do ściany. płyta szafy też była wilgotnaprzy samym dole w rogu. Wiem ze wiele wątków o pleśni było ale nie znalazłem podobnej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 31.01.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 duzo grzac-duzo wietrzyc,duzo grzac-duzo wietrzyc......i tak az do wiosny....a potem caly czas wietrzyc.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4521739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirka23 31.01.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Pleśń trzeba będzie ściągnąć ze ścian, metodą na osuszanie już zamokłych ścian jest iniekcja krystaliczna, ale nie wiem do końca na czym to polega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 31.01.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Pleśń trzeba będzie ściągnąć ze ścian, metodą na osuszanie już zamokłych ścian jest iniekcja krystaliczna, ale nie wiem do końca na czym to polega To nie jest metoda na osuszanie tylko na zapobieganie podciąganiu kapilarnemu wody. Docelowo można pomyśleć nad rozwiązaniem, które umożliwi cyrkulacje powietrza w miejscach gdzie wilgoć występuje. Na razie można przypuścić, iż pleśń jest wynikiem "wilgoci technologicznej" związanej z niedawną budową. Być może problem z czasem zniknie, doraźne rozwiązanie przedstawił prawdziwy.anika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirka23 31.01.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Nie jestem specjalistką w tej kwestii, ale wiem, że nie zawsze daje efekt takie wietrzenie i osuszanie, każdy wie, co to pleśń i że wżera się we wszystko, a jak są wilgotne mury, to niedobrze. Ja znam historię moich teściów ; świeży dom , ale nie udało się wywabić pleśni tak zwaną metodą nieinwazyjną. Polecam poczytać .http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,570/Itemid,35/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 01.02.2011 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) Edytowane 27 Maja 2011 przez prawdziwy.anika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.02.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 jeśli sa to narozniki zewnetrzne domu to pradopodbnie ściana przemarza i pojawiają się problemy. Rozebrać szafę. Spryskać scierwem. Wietrzyć. Wilgotność 48 do 60% oznacza że wentylacja działa bardzo mizernie. Ja mam wentylację mechaniczną i w zimie, przy wymianie 0,5 kubatury na godzinę (minimum żeby w domu "nie śmierdziało") mam problem by utrzymać wilgotność powyżej 40% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 01.02.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) Jak to jest że przy tak suchej zimie w domu może być za dużo wilgoci?Od czego to? Bo u mnie mimo że gotuję obiady, suszę pranie - od czasu do czasu, jest bardzo sucho (25-35%). Musiałabym z premedytacją pozapychać kanały wentylacyjne szmatami, okna nie otwierać aż do wiosny żeby wilgotność podskoczyła. Edytowane 1 Lutego 2011 przez mynia_pynia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 01.02.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Jak to jest że przy tak suchej zimie w domu może być za dużo wilgoci?Na zimnej powierzchni (ściana) wilgoć się skrapla. Gdybyś miała okna z tylko jedną szybą, woda by się skraplała na każdym z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 01.02.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) Edytowane 27 Maja 2011 przez prawdziwy.anika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4522889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariuszn7 11.03.2011 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Aktualnie po ustawieniu okien na micro problem zniknął to co było wytarte sciany w tych miejscach suche problemem był chyba brak dopływu powietrza woda osadzała sie na śianach nie było przemarzania z zewnątrz najprawdopodobniej samo wietrzenie nie starczało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153104-ple%C5%9B%C5%84-w-rogu-domu-w-kuchni-pod-zabudowe-i-szafie/#findComment-4602757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
