mtsw466 31.01.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 JW jak zabezpieczyć od wew i zew. drzwi tarasowe niskoprogowe. Są posadowione na listwach z profili (poszerzeniu) i piacce od dołu. Jako izolacja pozioma murów zastosowałem podwójną grubą folię. Czy zawijać na poszerzenie od środka izolację poziomą? chcę zastosować na całej posadzce też tą folię. A co z zewnętrzną stroną tych drzwi? Jakaś folia + obróbka blacharska? Rozważam taras drewniany lub z kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153111-jak-izolowa%C4%87zabezpieczy%C4%87-pr%C3%B3g-okna-tarasowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 31.01.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Od wew. zazwyczaj nie ma problemu. Wywijasz folię, na to styro, które dochodzi do ramy i jest fajnie. Gorzej z zew. Mam tu gdzieś taki schemacik, wykopany wcześniej : http://lh6.ggpht.com/_3Ai8nBosG8c/TTA8r6u-hNI/AAAAAAAABSE/jEeQud07Yb8/s512/taras3.jpg nie do końca mnie przekonuje ta obróbka blacharska, no może jeśli będzie w kolorze progu... ale jeśli chce się uniknąć mostka- inaczej się chyba nie da. Pokop jeszcze tutaj na fm, bo podobny wątek gdzieś już jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153111-jak-izolowa%C4%87zabezpieczy%C4%87-pr%C3%B3g-okna-tarasowego/#findComment-4522121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 01.02.2011 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Faktycznie czegoś brakuje tej zewnętrznej obróbce. Tym bardziej że będę miał taras drewniany który praktycznie powinien dolegać do ramy okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153111-jak-izolowa%C4%87zabezpieczy%C4%87-pr%C3%B3g-okna-tarasowego/#findComment-4522831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
