Na początek witam wszystkich.
planuję zmiane pieca węglowego typu śmieciuch na piec retortowy na oku mam piec Galmet EKO GT-KWP 12KW.
do ogrzania mam 80m. w tej chwili układ pracuje w układzie otwartym razem z piecem gazowym junkers novatherm ZW20 dość stara jednostka gazo żerna, używany tylko w nocy do podtrzymania temp. w dzień palone weglem. mieszkanie to kamienica przedwojenna z czerwonej cegły jeszcze nie ocieplona.
instalacja przerobiona na miedz 1 1/8" (czyli około 28mm) główny rurociąg od pieca do grzejników natomiast do samych grzejników 1/2" (sa to rury klimatyzacyjne takie miałem wiec ich użyłem) główny rurociąg ma około 30m długości, grzejników w mieszkaniu jest 9 średnio wychodzi jakieś 10 żeberek na grzejnik. na grzejnikach zwykłe zawory. (nie termostatyczne)
grzejniki sa aluminiowe żeberkowe takie były jak kupiłem mieszkanie zmieniłem rury ze starych stalowych na miedz.
w tej chwili w układ wchodzi mi około 80-100 l wody.
układ chciałbym zrobić następująco:
piec gazowy w układzie zamkniętym zalany glikolem do tego wymiennik płytowy i piec retortowy w układzie otwartym z zasobnikiem na ciepłą wodę jakieś 80-100l (2 osoby + dziecko)
narysowałem kilka schematów i chciałbym prosić o opinie który bedzie najlepszy.
wg mnie po buszowaniu w googlach i różnych forach najrosodniejszy bedzie schemat nr 4 ale mogę sie mylić.
pionu od pieca do rur poziomych jest około 2-2,5m.
piwnicę mam niska bo w tej chwili ma jakieś 1,9m ale bede ją pogłębiał do 2.2m
temperaturą w mieszkaniu chciałbym sterować termostatem pokojowym który załaczałby pompę po stronie wtórnej wymiennika ale nie wiem czy to bedzie dobrze działać. czy musi być załaczana razem z pompą po stronie pierwotnej przez sterownik pieca. z tego co wyczytałem na temat tego pieca to ma on tylko regulacja przez czujnik pogodowy.
chciałbym także sie dowiedzieć jakie pompy zastosować, jaki wymiennik(myśle że 20Płytowy wystarczy) i jakiej pojemności naczynie wyrównawcze które bedzie wisieć tylko jakieś 1-1,5m nad piecem.
z góry dziekuje za wszystkie sugestje.
Pozdrawiam Jacek[ATTACH]41046[/ATTACH][ATTACH]41047[/ATTACH][ATTACH]41048[/ATTACH][ATTACH]41049[/ATTACH][ATTACH]41063[/ATTACH][ATTACH]41046[/ATTACH][ATTACH]undefined[/ATTACH][ATTACH]undefined[/ATTACH][ATTACH]undefined[/ATTACH][ATTACH]undefined[/ATTACH]
Edytowane przez wenon
https://forum.murator.pl/topic/153113-instalacja-co-cwu-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/
Witaj, czyli że masz glikol w grzejnikach? Schematy są OK - tylko tego 3 słabo widzę. Po stronie zamkniętej może masz już pompę w kotle gazowym? Naczynie do tak małego obiegu wystarczy najmniejsze jakie znajdziesz, w praktyce i tak 12 litrowe.
Sterowanie pompą po stronie zamknietej to dobry pomysł, ponadto ja podłączyłbym do niego również tą pompę kotłową - przy braku odbioru ciepła nie ma potrzeby aby pracowała.
https://forum.murator.pl/topic/153113-instalacja-co-cwu-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4522706
Według mnie - tak. No chyba że ustawisz na kotle 50 st. Wtedy nawet zawór nie pomoże, aby na powrocie woda miała temp. 55 st. w mojej instalacji (z zaworem czterodrogowym) kociol ma zadaną temp. 72 stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/153113-instalacja-co-cwu-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4523812
