Pompy Ciepła - Ecopol - System
No chodzi o taki ecopolwy schemat. Z grubsza wiem co i jak, będę podłączał sam ale z pomocą hydraulika, może i wie on jak to zrobić może nie, na pewno z pompa nigdy nie miał nic wspólnego. Natomiast podłogówki itd nie są dla niego tajemnicą. Ale upiera się np przy trzech naczynkach przeponowych DZ, GZ i zbiornik.
Nawet nie wiem jakie króćce wychodzą z pompy tej firmy. Zastanawiam się też czy położyć pod tynkiem jakiś przewód do sterownika.
Teoretycznie wszystko wiem, ale praktycznie nie.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-5889839
  • Odpowiedzi 676
Co do naczynek - ma racje. DZ moze miec malutkie naczynko (tutaj zmiany temperatur nie sa az tak duze i nie trzeba az tak bardzo kompensowac :) Ale kazdy uklad musi miec swoje! Popoludniu ew. wieczorem Ci to zeskanuje! Teraz nie mam czasu :(
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-5889848
Możesz poszukać instrukcji montażu dowolnych pomp ciepła, w sieci znajdziesz instrukcje montażu z opisem i z przykładowymi schematami. Wszystkie pc instaluje się tak samo, więc nie musisz szukać Ecopolowego schematu. Poza naczyniami wzbiorczymi (3 szt) pamiętaj, żeby rozdzielacze połączyć z pc za pomocą grubych rur. Gz to miedź 28 lub z innego materiału lecz o takiej lub większej średnicy wewnętrznej, dz to pe40.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-5889997
A pomp obiegowych? Ciepło musi iść do GZ, DZ i CWU czyli też trzy?
Mogą być ewentualnie 2 + zawór trójdrożny przełączający co/cwu. Ale dobry zawór będzie droższy niż obiegówka do cwu, która przy okazji może być mniejsza niż do co, bo przy cwu są dużo mniejsze opory przepływu. Jeśli 3 obiegówki, to muszą być jeszcze 2 zawory zwrotne na co i cwu, najlepiej duże klapkowe, bo mają małe opory przepływu.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-5894792
To chyba opcja z 3 obiegówkami będzie lepsza. Czyli 3 obiegówki, 3 naczynka, 2 zawory zwrotne. A elektryka są jakieś wymogi? Eska i różnicówka czy sama eska i jaka do pompy max 8 kW?
Roznicowka - jak najbardziej wskazana (jak we wszystkich urzadzeniach). Eska spokojnie i z duzym zapasem wystarczy rzedu 3x16A :) Ale niech sie moze jakis elektryk wypowie, ja to amator jestem :p
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-5898120
  • 2 months później...
Po co komu do pompy różnicówka ? Sam S303 C16 wystarczy i YDYżo 5x2,5mm2.
Ja mam różnicówkę na całą kotłownię. Po co - wiadomo, podpięte pod to są wszystkie pompki CO, cyrkulacyjna CWU etc. Różnicówka IMHO wskazana bardziej niż nawet w łazience :)
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-6009422
Gość Gosc***
zmusiłem się jakiś czasu i poszedłem obejrzeć podlicznik, zarósł kurzem troche...już mi się nie chce go regularnie odczytywać...
za okres od 1.10.2012 do 6.10.2013 wyszło tak:
zużycie 1T=1308kwh
zużycie 2t=3650kwh
SUMA=4958kwh
%2T=73,6%
koszt w 2T=1856zł
dla taryfy całodobowej koszt wyniósłby=2423zł
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-6129790
zużycie 1T=1308kwh
zużycie 2t=3650kwh
SUMA=4958kwh
%2T=73,6%
koszt w 2T=1856zł
Cześć,
dobry wynik i dobre proporcje.
Jak mogę tylko z faktury podać zużycie od początku jak mam G12, a nie pamiętam już kiedy zmieniałem.
Faktura z sierpnia 2013, całkowite zużycie od początku to:
I taryfa - 7341 Kwh
II taryfa - 12188 Kwh
Czyli jakieś 61% w drugiej. Proporcje dość mocno latem tracą bo dużo wody pod rośliny z własnej głębinówki lałem a tam pompa mocna. Jakoś nie chce mi się czekać do 22.00 albo wstawać przed 6.00 :).
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-6130005
Witam, pierwszy raz na tym forum.
Panowie i Panie, proszę o poradę . Dom wybudowany ( opis w sygnaturze ). Stoję przed wyborem systemu ogrzewania.
Do wyboru mam prąd lub gaz z butli... Przejrzałem chyba całe forum i im więcej czytam tym bardziej głupszy jestem.
Planuję pompę ciepła ale ta cena... 79000 PLN netto za kopleksową usługę z podłogówka, odwiertami itp.
Cena kompletnej instalacji na LPG 65000 PLN, różnica aż lub tylko 14000PLN.
Może można taniej zrobić PC?
Jak w DZ 300m to nie za dużo???
Edytowane przez arupt74
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-6132379
Różnica 14000 zł między gazem a pompą ciepła to moim zdaniem na tyle mało, że spokojnie brałbym pompę. Pytanie tylko czy musi ona kosztować aż 80 000 zł? Po pierwsze poszukaj innych ofert pompy ciepła. Po drugie czy musisz mieć odwierty? Nie da rady zmieścić kolektora poziomego?
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-6132499
poziomego nie da rady...za mała działka albo za duży dom
OK. może z innej strony...
Co zaproponowalibyście do domu 230 m2 ogrzewania...
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-6132678
Te 79 tys. zł może być zarówno dużo jak i mało. Ponieważ za instalację z LPG także wyszła Ci spora kwota, więc podejrzewam, że "diabeł tkwi w szczegółach".
Poszukaj ofert innych firm (oczywiście na ten sam zakres prac) i porównaj je. Wtedy będziesz mógł podjąć sensowną decyzję.
Zapotrzebowanie domu według OZC:
- z reku. 4,6kW,
- bez reku. 13,2kW.
Kto Ci to policzył?
Taka oszczędność na wentylacji byłaby możliwa, ale tylko w jakimś szczególnym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/26/#findComment-6132682
