waz_2000 13.04.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 No chodzi o taki ecopolwy schemat. Z grubsza wiem co i jak, będę podłączał sam ale z pomocą hydraulika, może i wie on jak to zrobić może nie, na pewno z pompa nigdy nie miał nic wspólnego. Natomiast podłogówki itd nie są dla niego tajemnicą. Ale upiera się np przy trzech naczynkach przeponowych DZ, GZ i zbiornik.Nawet nie wiem jakie króćce wychodzą z pompy tej firmy. Zastanawiam się też czy położyć pod tynkiem jakiś przewód do sterownika.Teoretycznie wszystko wiem, ale praktycznie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.04.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 No chodzi o taki ecopolwy schemat. Z grubsza wiem co i jak, będę podłączał sam ale z pomocą hydraulika, może i wie on jak to zrobić może nie, na pewno z pompa nigdy nie miał nic wspólnego. Natomiast podłogówki itd nie są dla niego tajemnicą. Ale upiera się np przy trzech naczynkach przeponowych DZ, GZ i zbiornik. Nawet nie wiem jakie króćce wychodzą z pompy tej firmy. Zastanawiam się też czy położyć pod tynkiem jakiś przewód do sterownika. Teoretycznie wszystko wiem, ale praktycznie nie. Co do naczynek - ma racje. DZ moze miec malutkie naczynko (tutaj zmiany temperatur nie sa az tak duze i nie trzeba az tak bardzo kompensowac Ale kazdy uklad musi miec swoje! Popoludniu ew. wieczorem Ci to zeskanuje! Teraz nie mam czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.04.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 No chodzi o taki ecopolwy schemat. Możesz poszukać instrukcji montażu dowolnych pomp ciepła, w sieci znajdziesz instrukcje montażu z opisem i z przykładowymi schematami. Wszystkie pc instaluje się tak samo, więc nie musisz szukać Ecopolowego schematu. Poza naczyniami wzbiorczymi (3 szt) pamiętaj, żeby rozdzielacze połączyć z pc za pomocą grubych rur. Gz to miedź 28 lub z innego materiału lecz o takiej lub większej średnicy wewnętrznej, dz to pe40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 16.04.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Czyli mamy trzy naczynka.A pomp obiegowych? Ciepło musi iść do GZ, DZ i CWU czyli też trzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.04.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Czyli mamy trzy naczynka. A pomp obiegowych? Ciepło musi iść do GZ, DZ i CWU czyli też trzy? Tak - to najprostsza konfiguracja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.04.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 A pomp obiegowych? Ciepło musi iść do GZ, DZ i CWU czyli też trzy? Mogą być ewentualnie 2 + zawór trójdrożny przełączający co/cwu. Ale dobry zawór będzie droższy niż obiegówka do cwu, która przy okazji może być mniejsza niż do co, bo przy cwu są dużo mniejsze opory przepływu. Jeśli 3 obiegówki, to muszą być jeszcze 2 zawory zwrotne na co i cwu, najlepiej duże klapkowe, bo mają małe opory przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 18.04.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 To chyba opcja z 3 obiegówkami będzie lepsza. Czyli 3 obiegówki, 3 naczynka, 2 zawory zwrotne. A elektryka są jakieś wymogi? Eska i różnicówka czy sama eska i jaka do pompy max 8 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.04.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 To chyba opcja z 3 obiegówkami będzie lepsza. Czyli 3 obiegówki, 3 naczynka, 2 zawory zwrotne. A elektryka są jakieś wymogi? Eska i różnicówka czy sama eska i jaka do pompy max 8 kW? Roznicowka - jak najbardziej wskazana (jak we wszystkich urzadzeniach). Eska spokojnie i z duzym zapasem wystarczy rzedu 3x16A Ale niech sie moze jakis elektryk wypowie, ja to amator jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.04.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 A elektryka są jakieś wymogi? Jeśli nie ma w pompie, to przyda się czujnik zaniku i kolejności faz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 21.04.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Jeśli nie ma w pompie, to przyda się czujnik zaniku i kolejności faz. Jest w pompie - nie trzeba dodawac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 14.07.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Po co komu do pompy różnicówka ? Sam S303 C16 wystarczy i YDYżo 5x2,5mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 14.07.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Po co komu do pompy różnicówka ? Sam S303 C16 wystarczy i YDYżo 5x2,5mm2. Ja mam różnicówkę na całą kotłownię. Po co - wiadomo, podpięte pod to są wszystkie pompki CO, cyrkulacyjna CWU etc. Różnicówka IMHO wskazana bardziej niż nawet w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 11.10.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 zmusiłem się jakiś czasu i poszedłem obejrzeć podlicznik, zarósł kurzem troche...już mi się nie chce go regularnie odczytywać...za okres od 1.10.2012 do 6.10.2013 wyszło tak:zużycie 1T=1308kwhzużycie 2t=3650kwhSUMA=4958kwh%2T=73,6%koszt w 2T=1856złdla taryfy całodobowej koszt wyniósłby=2423zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 11.10.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 zmusiłem się jakiś czasu i poszedłem obejrzeć podlicznik, zarósł kurzem troche...już mi się nie chce go regularnie odczytywać... za okres od 1.10.2012 do 6.10.2013 wyszło tak: zużycie 1T=1308kwh zużycie 2t=3650kwh SUMA=4958kwh %2T=73,6% koszt w 2T=1856zł dla taryfy całodobowej koszt wyniósłby=2423zł Cześć, dobry wynik i dobre proporcje. Jak mogę tylko z faktury podać zużycie od początku jak mam G12, a nie pamiętam już kiedy zmieniałem. Faktura z sierpnia 2013, całkowite zużycie od początku to: I taryfa - 7341 Kwh II taryfa - 12188 Kwh Czyli jakieś 61% w drugiej. Proporcje dość mocno latem tracą bo dużo wody pod rośliny z własnej głębinówki lałem a tam pompa mocna. Jakoś nie chce mi się czekać do 22.00 albo wstawać przed 6.00 . Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 12.10.2013 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 A szkoda bo to najlepsze pory na podlewanie ogródka!Jak już nie ma słońca i jak jeszcze nie ma wysokich temperatur więc roślinki mają sporo czasu aby tę wodę wchłonąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arupt74 13.10.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 (edytowane) Witam, pierwszy raz na tym forum.Panowie i Panie, proszę o poradę . Dom wybudowany ( opis w sygnaturze ). Stoję przed wyborem systemu ogrzewania.Do wyboru mam prąd lub gaz z butli... Przejrzałem chyba całe forum i im więcej czytam tym bardziej głupszy jestem.Planuję pompę ciepła ale ta cena... 79000 PLN netto za kopleksową usługę z podłogówka, odwiertami itp.Cena kompletnej instalacji na LPG 65000 PLN, różnica aż lub tylko 14000PLN.Może można taniej zrobić PC?Jak w DZ 300m to nie za dużo??? Edytowane 13 Października 2013 przez arupt74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.10.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Taka droga polska pompa to skandal pyxis napisze ci jak zrobić tanio szykuj szpadel i gumiaki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 13.10.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Różnica 14000 zł między gazem a pompą ciepła to moim zdaniem na tyle mało, że spokojnie brałbym pompę. Pytanie tylko czy musi ona kosztować aż 80 000 zł? Po pierwsze poszukaj innych ofert pompy ciepła. Po drugie czy musisz mieć odwierty? Nie da rady zmieścić kolektora poziomego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arupt74 13.10.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 (edytowane) poziomego nie da rady...za mała działka albo za duży domOK. może z innej strony...Co zaproponowalibyście do domu 230 m2 ogrzewania... Edytowane 13 Października 2013 przez arupt74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Planuję pompę ciepła ale ta cena... 79000 PLN netto za kopleksową usługę z podłogówka, odwiertami itp. Cena kompletnej instalacji na LPG 65000 PLN, różnica aż lub tylko 14000PLN. Może można taniej zrobić PC? Jak w DZ 300m to nie za dużo??? Te 79 tys. zł może być zarówno dużo jak i mało. Ponieważ za instalację z LPG także wyszła Ci spora kwota, więc podejrzewam, że "diabeł tkwi w szczegółach". Poszukaj ofert innych firm (oczywiście na ten sam zakres prac) i porównaj je. Wtedy będziesz mógł podjąć sensowną decyzję. Zapotrzebowanie domu według OZC: - z reku. 4,6kW, - bez reku. 13,2kW.Kto Ci to policzył? Taka oszczędność na wentylacji byłaby możliwa, ale tylko w jakimś szczególnym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
