Liwko 28.02.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 czyli co lepiej wiecej kolektora niz mocniejsza pompa? Do mocniejszej pompy powinno być więcej kolektora. Natomiast jeżeli dla 9 będzie 300 wystarczające, to dla 7, 450 będzie przewymiarowany. Ale to dobrze. Jeżeli macie zapotrzebowanie na CO i CWU takie, że wystarczy 7 z większym kolektorem, to brałbym 7. Chyba, że wysępisz więcej kolektora w tej samej cenie dla 9 ecopola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5196157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 28.02.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 no niestety wysępić się nie da z ecopola twierdza ze 300mb spokojnie wystarczy, z ecopowera ze musi byc 450 dla 7 a 600 dla 9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5196165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.02.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 z ecopola twierdza ze 300mb spokojnie wystarczy, z ecopowera ze musi byc 450 dla 7 a 600 dla 9 Przy 7 i 450m spałbym spokojnie. Przy 9 i 300m już bym przebierał nogami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5196171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 28.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 hmm no to mam zagwostke, Liwko a czy ty masz sterownik pokojowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5196195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.02.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 hmm no to mam zagwostke, Liwko a czy ty masz sterownik pokojowy? Nie, ja mam pogodowy. Ale w serii C7 można zamontować i taki i taki. Szkoda, że mam inny sterownik, wypróbował bym co lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5196201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.02.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Ja wolę pokojowy. Jak PCi nie grzeje to obiegówka c.o. się wyłącza . Mam C9 i 600 (+80) m kolektora. Wcale nie jest zbyt wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5196319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 29.02.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Ja wolę pokojowy. Jak PCi nie grzeje to obiegówka c.o. się wyłącza . Mam C9 i 600 (+80) m kolektora. Wcale nie jest zbyt wiele. Ja też wolę pokojowe sterowniki - tak jak mam - jest dobrze. No a DZ lepiej mieć większe niż mniejsze, to taka oczywista oczywistość ale wszystko zależy od gruntu...podam jeszcze raz linki: http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/grunt-to-dobry-grunt-czyli-jak-dobrac-dolne-zrodlo/ http://www.synergiadladomu.pl/ogrzewanie/czym-ogrzewac-zrodla-ciepla/ http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-grunt%C3%B3w.jpg jak widać, parametry DZ mogą sie bardzo różnić w zależności od rodzaju gruntu i tak dla suchego piasku te 300mb daje nam 3kw ciepła z ziemi, a dla mokrej gliny będzie to nawet 9kw z ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 29.02.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 czyli tak jak myslalam 300mb to wcale nie jest tak duzo, nawet jak sie ma gline Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.02.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 czyli tak jak myslalam 300mb to wcale nie jest tak duzo, nawet jak sie ma gline Może być na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 29.02.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Może warto zrobić 4 razy po 100mb. Dla świętego spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 29.02.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 pewnie ze mozna, tylko koszt wyzszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 29.02.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 pewnie ze mozna, tylko koszt wyzszy lepiej zrobić trochę większe DZ, niż potem żalić się w wątku "Temperatury dolnego źródła" że temperatury są niskie lub bardzo niskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 29.02.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Zawsze myślę że lepiej zrobić DZ przewymiarowane niż potem w połowie zimy na grzałkach grzać I potem na forum pojawia się że pompa ciepła to g.... Edytowane 29 Lutego 2012 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 29.02.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 to wiadomo, tylko mnie zastanawia czemu w ecopolu podaja ze 300mb wystarczy a w ecopowerze ze 450mb , a cena praktycznie ta sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5197984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.02.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 to wiadomo, tylko mnie zastanawia czemu w ecopolu podaja ze 300mb wystarczy a w ecopowerze ze 450mb , a cena praktycznie ta sama Bo może i wystarczy. Może... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5198166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 29.02.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 może to chyba troche za mało zeby spac spokojnie? zwłaszcza w rejonie podgórskim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5198259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.02.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 adiqq mam OZC, I co ci wyszło z tego OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5198301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 29.02.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) tzn?o ktore dane pytasz? Edytowane 29 Lutego 2012 przez aksamitka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5198508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.02.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 tzn?o ktore dane pytasz? Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, ile m2 dom, ile osób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5198526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 29.02.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 38,3 kWh/(m2·rok), pow 159,7 m2 ( z garazem), 3 docelowo kiedys 4 osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/17/#findComment-5198567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
