Pompy Ciepła - Ecopol - System
Zbiornik CWU dla 4 osobowej rodziny - przeważnie montuje się w granicach 200-300 litrów, choć każdy ma inne potrzeby. Dla nas 5-ciu wystarcza spokojnie 125 litrów grzane do temp. 45 stopni. Innemu zabraknie nawet tych 300 litrów grzanych do np. 55 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5226310
  • Odpowiedzi 676
  • 1 month później...
Jakie termostaty pokojowe macie zamontowane, i jakie przewody do nich doprowadzić? Tynkarz już zaczął działać to chyba ostatnia chwila. Chcę 2 sztuki zamontować bo będą 2 rozdzielacze no i chyba 2 pompy obiegowe muszą wtedy być. Czy sterownik pompy ma możliwość sterownia dwoma pompami?
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5302881
najbardziej stabilne termostaty pokojowe , które nie maja wachnięc temperatury odczytu dla pomp ciepła to Auraton 2005. Dobra histeryza oraz kilka programów w tym taryfa nocna dla wykorzystania jej dla pracy pompy oraz akumulowania ciepła w betonie podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5306694
Mam jeszcze dylemat z tą podłogówką. Czy ktoś z was robił rozstaw co 7,5 cm w strefach brzegowych i przy oknach czy to nie jest przegięcie? W projekcie ogrzewania podłogowego mam co 15 i dalej co 20 ale ktoś mi powiedział że mogę sobie ten projekt o kant d.. i że do pompy ciepła musi być gęściej. Jak macie u siebie? Projekt wykonany przez firmę która się tym zajmuje liczony na 33* na zasilaniu dla pompy ciepła właśnie.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5326057
Gość Gosc***
niekoniecznie. Jak wykonałeś obliczenia w OZC i z tego wyeksportowałeś dane do audytora CO i wyszły ci takie dane, to jest najzupełniej ok. Tym niemniej, lepiej trochę gęsciej dać niz potem płakac...ale bez przesady
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5326092
OZC zrobiłem po tym jak mi sie wydawało że projektant obliczył zbyt duże zapotrzebowanie na ciepło no i wyszło mi mniejsze. Z audytora c.o nie korzystałem. Czy jeżeli wypośrodkuje tzn. zrobie gęściej niż w projekcie- brzegowe co 10 i reszta 15cm to będzie ok? Będzie 2km rury na cały dom :(.
Jeszcze jedno liczy się to od osi rury czy między rurami?
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5326562
Bedzie OK choc moze bedziesz musial dac wyzsza temperature na zasilaniu (czyli bedzie troche nizszy COP). Za to koszty pompki CO beda nizsze, bo petle krotsze i mniej oporne, u mnie mam duzo krotszych petli i nie przesadzalem z gestoscia, dzieki czemu na trzy kondygnacje wystarcza mi jedna pompka 25-40 dzialajaca na II biegu. Wyjdzie na jedno :-)
Normalna sprawa :)
W osi.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5326569
Gość Gosc***
z drugiej strony - ja zrobiłem na "sztywno" wszędzie co 10cm i jest ok. 1 zimy wydawało nam się że jest minimalnie chłodniej w łazience(na kilka minut właczaliśmy przed kąpielą dzieci farelkę), ale albo to był efekt malutkiego dziecka albo to że dom jeszcze całkiem nie wysechł. Drugiej zimy w ogóle tego nie odczuwaliśmy.
Na poddaszu grzeje do trochę wyższych temperatur, ale to efekt większych strat ciepła (w moim konkretnym przypadku)
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5327751
Muszę jeszcze zabetonować wystające rury DZ, z jakim rozstawem i odległością od ściany to zrobić pod ten rozdzielacz? Bedą w wystawać w otulinie, więc jakaś możliwość manewru będzie ale chociaż mniej więcej chciałem je ustawić.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5336998
Chodzi mi o samo podejście do rozdzielacza DZ.
Będzie się znajdował w garażu a od rozdzielacza 2 rury do pompy w kotłowni (jakieś 8 mb).
Mam 4 pętle czyli 8 rur które wychodzą w garażu w rogu, muszę w końcu zalać ten róg betonem, no i właśnie o te rury mi chodzi jak je rozstawić przed zalaniem żeby nie było problemu z montażem rozdzielacza.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5337678
Zważywszy na w/w szokującą wycenę zapraszam do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy wstanie zagwarantować najniższą cenę przy najwyższych parametrach COP, a nawet dać dłuższą gwarancję niż konkurencja.
Pzdr
Pompy ciepła Exotherm
http://exotherm.pl/
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5357245
dostałem wycenę z Ecopolu - 80 tys... z dolnym źródełkiem pionowym
nawet IVT mi taniej policzyło:eek:
Zapytaj w listopadzie, prawdopodobnie będzie taniej. Normalna rzecz. Prawo wolnego rynku, mało zleceń>>ostra walka>>niższe ceny. Jeśli dostałeś taką wycenę to znaczy że nie chcieli powiedzieć abyś spadał na drzewo tylko dali cenę zaporową.
A jeśli się zdecydujesz to wywalą "zwykłego" klienta bo "coś się zepsuło i nie można teraz" i przyjadą do Ciebie ;)
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/19/#findComment-5357710
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
