Pompy Ciepła - Ecopol - System
  • Odpowiedzi 676
cześć,
do mnie chłopaki ze Śląska na motorze przyjechali instalację obejrzeć. Zadzwoń do Ecopola i podpytaj może się razem dogadacie i zobaczysz gdzieś blisko siebie instalację.
A co do temperatur, o których wcześniej pisałem, to u mnie na poddaszu trzeba by trochę mocniejszą pompkę obiegową założyć bo chodzi na 2 i 3 biegu. Po odkręceniu wszystkich pętli na full pompka nie daje rady, przypływy maksymalnie trochę ponad 2 L i koniec (miałem w granicach 1,5 L ustawione).
Pętle podłogówki mam dość długie więc chyba faktycznie trzeba wodę szybciej pogonić, żeby delta była mniejsza między zasilaniem a powrotem.
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4534749
Gość Gosc***
kilka dni temu przestawiłem nastawy na 21,75/22,0 parter i poddasze, piwnicę 5 dni temu nagrzałem do 16,25 i wyłaczyłem tam grzanie. Piwnica przez te 5 dni spadła mi maksymalnie do 15,75...temperatury też tak jakby się lepiej trzymają...nie spadają tak szybko...nie wiem czy aż takie efekt wyższej temperatury na zewnątrz(ale za to ostatnio mocno wiało) czy też efekt docieplenia klapy na strych...nieszczelność na bramie garażowej dalej jest, ale jakoś jakby to miało mniejszy wpływ na temperatury w środku...
Albo może wszystko już całkowicie wyschło, że akumulacyjność jest większa?!?
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4547130
Witam. Tez mam wycenę z firmy ecoplo-system. Mam takie pytanie. Czy możecie mi powiedzieć jaki zbiornik do cwu wam zalożyli? Jakiej firmy i pojemności i czy to nierdzewka czy emalia?
Będe wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4549492
Gość Gosc***
Z tego co wiem, to biorą od Chełchowskiego
http://www.chelchowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57
Ja mam dwupłaszczowy stojący - jest z nierdzewki, standardowo dają 300l. W zestawie mam grzałkę 1,6kw
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4549642
Gość Gosc***
bez wodotryskow - miałem na myśli że na sterowniku wyświetla się tylko: temperatura zasilania i powrotu DZ, temperatura zasilania i powrotu GZ i temperatura CWU.
W menu jest CWU,Cyrkulacja,Wygrzewania zbionika,Bufor i to wszystko.
Jest jeszcz menu:zabezpeczenia - uaktywniane specjalna kombinacją.
Żadnych bajerów typu sterowanie przez internet itp. COP też nie podaje - aczkolwiek w przyszłości niedługiej ma być dodanych kilka statystyk: zliczanie godzin pracy CO,CWU itp.
Wszystko co jest tak naprawdę potrzebne jest, reszta to dla mnie wodotryski...
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4549765
Gość Gosc***
jakie macie zużycia?
jak od 1.11.2010 do 16.02.2011
1T=1011kwh
2T=1628kwh (61,7%)
koszt:1075zł :)
po kilkugodzinnej pracy PC temperatury na DZ 2/0 (na 3 biegu pompki obiegowej), powrót poniżej 0 nie schodzi...
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4555405
Cześć,
czekam na rachunek za okres 10.12 do 14.02, zobaczymy ile będzie, ale w granicch 800 zł zapłacimy za cały prąd.
DZ pracuje na 5/1,5 i tak równo się trzyma, zastanawiam się czy teraz termomentry nie zawyżają trochę :).
Rozmawiałem z Markiem odnośnie poddasza, podeśle mocniejszą pompkę, podmienię i zobaczymy jak się zmienią temperatury na GZ.
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4556155
U mnie niestety też brak podlicznika więc również czekam na rachunek.
Nie przesadzajcie z tym brakiem podlicznika. Ja co prawda od początku października zamontowałem podlicznik dla pompy ciepła, ale to tylko z czystej ciekawości.
Bez problemu można w tym celu skorzystać z licznika głównego. Spisać jego stan jeden lub dwa razy w miesiącu i można bardzo precyzyjnie policzyć jakie nas czekają rachunki.
Co prawda koszt podlicznika to niewiele ponad 100zł, ale to też pieniądz - za taką kwotę ogrzewam mój dom przez jeden miesiąc (no może nie ten najchłodniejszy) ;).
Moja pompa ciepła od początku października zużyła 2200kWh energii (średnio na dobę 16,25kWh).
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4557938
cześć,
mnie się już trochę nie chce latać do skrzynki z licznikiem, raz na 2 tygodnie sprawdzę stan, a 14-go spisywali energetycy dlatego mówię, że czekam na fakturę.
Jak Marek będzie w Waszych okolicach to pewnie podmieni soft na taki z licznikiem godzin pracy pompy na co i cwu, tyle że nie ma podziału na taryfy, ale zawsze jakieś statystyki zużycia można prowadzić.
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4558855
Gość Gosc***
ten podlicznik to bardziej dla mojego dobrego samopoczucia jest :) - tak jak piszesz Henok - czysta ciekawość...
i na pewno ono sie też poprawiło, jak kiedyś przy jakiejś dyskusji zrobiłem fotke podlicznika z podanym na tacy zużyciem i wrzuciłem na forum...bezcenne :)
a ja tak często mam odczyty z podlicznika, bo w piwnicy mam palarnie ;) no i siłą rzeczy jak tam idę, to kukam na podlicznik ;)
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4561246
Ja zerkam na podlicznik, bo mi się jeszcze nie znudziło. A jak czytam podlicznik, to i ciepłomierz i może za to mam tyle rozterków:p. Ostatnio trafił mi się podlicznik trochę zgrabniejszy, więc wymieniłem. Mogę odstąpić stary za dobre pyfko:D. Jedna wada: prąd znamionowy 1,5A (max 6A). ale u mnie działał bez zarzutu z pompą o poborze mocy 2,3 kW.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4562272
Gość Gosc***
HenoK - zgodnie z objetnicą wklejam zdjęcia :)
to przy PC
http://x.garnek.pl/ga4340/7bd526af4c175a13383689a3/13383689.jpg
a to przy rozdzielaczu DZ
http://x.garnek.pl/ga3808/eec37cb193ac1a13383685a3/13383685.jpg
temperatury mam 2/-0,5--0
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4562710
Przymierzam się do Pompy ciepła i powoli uczę się tego tematu. Mam pytanie do korzystajacych już z tego systemu jakie źródło macie Czy poziome czy pionowe. Obstaję za pionowym ale trochę poraża mnie koszt odwiertów.
Mr_Mabram jeśli możesz podać to na jaką kwotę Ecopol podał ci wycenę PC w porównaniu do metrów powierzchni na priw. Znalazłem ich stronę w internecie ale tam trochę ubogo.
Jak wyliczyć moc PC do powierzchni domu - u mnie będzie dom parterowy bez poddasza uzytkowego ok. 140 m użytkowej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/3/#findComment-4562724
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
