Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Pompy Ciepła - Ecopol - System
myślę nad dodatkowym ociepleniem zasobnika na wodę i wreszcie do porządku ocieplić rurki z ciepłej wody
Ja użyłem wełny po bokach i od góry, owinąłem ją srebrną folią dachową i to stretch folią. Zasobnik mocno zgrubł, ale nawet nie jest brzydki.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4603224
  • Odpowiedzi 676
Gość Gosc***
TypeR - poszukałem danych w arkuszu za podobny okres co ty podajesz
od 9.12 do 16.02 zużycie 1914kwh, za 745zł
delty od czasu podrasowania obiegowek na 2 bieg mam cały czas w granicach 4,5-6
DZ cały czas trzymie się w granicach 1,5-2/-0,5
teraz PC pracuje tylko 3-4h w nocy na CO
Edytowane przez Gosc***
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4603587
dodam jeszcze, że miałem taryfe G11 gdzieś od 11.2009(SSZ) - prognoza. Jak się wprowadzałem 1.12.2010, to miałem 700zł dopłaty(wyszło przy okazji zmiany na G12)...te wszystkie sprzęty które idą na budowie, trochę prądu biorą..no i od wakacji miałem PC i też już powoli wygrzewałem dom...jak się wprowadzisz, to ci się zużycie ustabilizuje :)
zużycie PC od 1.11.2010 do 7.03.2011
1T=1263,6kwh
2T=1951,6kwh
Tak sobie liczyłem koszty w 1 taryfie i 2.
W enei cena za 1 kwh w taryfie ciepły dom to 0,26 grosza ale niestety w przypadku kożystania z licznika 2 taryf. zużycie w 1 taryfie wychodzi drożej- o 10 groszy.
Gdybyś grzał tylko w 1 taryfie to za te kw zapłacisz 1639,75 więc około 350 zł więcej. Biorąc pod uwagę to że w taryfie ciepły dom zużycie w 1 taryfie jest droższe a gotujemy na kuchni elektrycznej, czjnik, oświetlenie przez cały rok o te 0,10 groszy drożej to ta różnica się może zatrzeć. Często spotykam się z opinią ludzi że taryfa nocna jest o połowę tańsza a to przecież nie prawda. Przy zużyciu 400 kwh na miesiąc ( bez grzania): 400x0,1gr= 40 zł/mc=480 zł/rok. Sytuacja zminia się oczywiście jeżeli pc pracowałaby tylko 2t.
Popraw mnie proszę jeżeli pomyliłem się w wyliczeniach.
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4604368
Gość Gosc***
mylisz się - nie bierzesz pod uwagę różnicy w cenie dystrybucji...u mnie 1T jest w okolicach 0,5458zł brutto, a 2T jest w granicach0,2943zł brutto. W 1T opłata przesyłowa wynosi około 16gr, a w 2T 2gr...dla taryfy całodobowej koszt 1kwh wychodzi w okolicy 0,4533zł. Liczyłem dla całościowego zużycia prądu dla mojego domu i w sumie zapłaciłem za ten okres ponad 200zł taniej niż w taryfie całodobowej. Sprawdzałem też punkt graniczny - 1T+2T rowna się taryfie całodobowej dla 36% zużycia w 2T. Dla mojego domu w 2T jest około 53% w 2T....w przyszłym roku powinienem mieć niższe zużycie w 1T(po wyeliminowaniu nieszczelności, kilku mostków itp no i 2 sezon grzewczy powinien być tańszy niż 1)
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4604700
Sprawdzałem jak to by wyglądało u mnie.
Mam taryfę G12. Na fakturze obejmującej okres od 2010-04-12do 2010-10-07, a więc poza sezonem grzewczym zużyłem 1236 kWh w taryfie dziennej i 1324 w taryfie nocnej. Zapłaciłem za to 1230,99zł (razem z opłatami stałymi za 6 miesięcy).
Po styczniowych podwyżkach za tę samą ilość energii zapłaciłbym w taryfie G12 1322,58zł, zaś w taryfie G11 1510,28zł. Czyli w taryfie G11 zapłaciłbym o 187,70zł więcej (~14%) niż w taryfie G12. W sezonie grzewczym zużywam znacznie więcej energii w taryfie nocnej niż dziennej, np w okresie od 2010-02-03 do 2010-04-12 zużyłem 638kWh w dziennej i 1245kWh w nocnej taryfie.
Za cały rok różnice są więc znacznie większe.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4604790
Gość Gosc***
takie sposrzeżenie mi się nasunęło...zapotrzebowanie mojego domu wg OZC na CO to około 12tys kwh. Od 1.11 do 13.03 zużyłem na CO+CWU 3370kwh. Uwzględniając na CWU w skali roku około 4tys kwh - to całościowe zużycie obliczeniowe na CO i CWU w skali roku mam 16tys.
Jak doliczę do tego ten brakujący pazdziernik (tradycyjny początek okresu grzewczego) i koniec marca(tradycyjny koniec okresu grzewczego), to powinienem się zmieścić w skali roku w granicach 4tys. kwh lub minimalnie przekroczyc. A to oznacza że PC pracuje z COP około 4, co uważam za bardzo dobry wynik. Zresztą, okaże sie tego 31.10 ile będzie pokazywać podlicznik :)
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4605279
No podpisałem umowę z firmą Ecopol na wykonanie odwiertów + pompa razem z kotłownią.
Z tematem walczyłem od grudnia a w zasadzie od listopada regularnie śledząc wypowiedzi odnośnie pomp ciepła. Niestety nie ma u mnie gazu z rurki, więc w grę wchodziła pompa lub własny zbiornik na propan. Nie ukrywam że w dalszym ciągu mam pewne wątpliwości ale ryzyk fizyk zobaczymy po następnej zimie czy się opłacało.
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4608569
Jaka wyszła cena za całość ?
Tak przy okazji to nie wiem czemu wszyscy jako alternatywę PCi biorą pod uwagę tylko gaz jako jedyne bezobsługowe źródło ciepła ;)
Bo nawet ruscy są bardziej przewidywalni niż nasz rząd, stąd bojaźń przed innymi paliwami :)
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4608732
Jak widziałeś 3-fazowy licznik en. el. starego typu (szary, metalowy z wirującą tarczą, najczęściej w symbolu jest C52....) - to ten mieści się na takiej tablicy licznikowej i jest odrobinę większy. Najlepiej wpiąć go przy samej pompie, jak będziesz miał problem to poproś sąsiada elektryka (odrobisz żonie:p). Jak wrócę z budowy to Ci dam wymiary na priv.
niedowiarek - dzięki za propozycję, jednak na licznik miejsca brak. Chyba nawet na ten elektroniczny, kabel wystaje ze ściany tuż za pompą i ma może 20 cm z czego 5 to jakiś luz. A szafkę rozdzielczą już zabudowałem KG więc muszę pozostać przy zliczaniu godzin pracy pompy. Mimo wszystko raz jeszcze dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4614993
Gość Gosc***
Ja podlicznik planowałem od samego początku - mam pociągnięty kabel do miejsca gdzie był planowany podlicznik i drugi kabel do miejsca PC - tylko rozpiąłem kabel i podłączyłem...Podlicznik jest przydatny, ale nie niezbędny, służy raczej do poprawy naszego samopoczucia i dla celów statystycznych...
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4619680
  • 2 months później...
No i pojawił się zgrzyt:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?133088-Pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3rych-producent%C3%B3w-unika%C4%87&p=4760898&viewfull=1#post4760898
To chyba na razie pierwszy niezadowolony klient.
Pojawiła się też riposta ze strony p. Marka.
Ciekawe, co na to odpowie kamyk68?
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/7/#findComment-4734490
