kalio 31.01.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) Witam Czekają mnie niedługo wylewki i zastanawia mnie fakt jak będzie najlepiej pokroić podłogę ma parterze chodzi głownie o przygotowanie do OP rzut parteru http://www.mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut3.jpg http://www.mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut3.jpggłównie chodzi mi o podział salon jadalnie - będzie tam parkiet (panele) . Może ktoś mi podpowie Pozdrawiam Edytowane 31 Stycznia 2011 przez kalio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 01.02.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) Proponuję podzielić salon i jadalnię na dwie sekcje.Długie obwody słabo grzeją i zapowiedz hydraulikowi że chcesz obwody i całych kawałków (bez łączeń). Tam gdzie będą kafle dylatacje tylko w progach (bo mi zrobili dylatację w środku klatki schodowej i kafelkarz potem stawał na uszach żeby to skleić. Pod parkietem możesz robić podział/dylatację jak ci wygodnie. Polecam lekturę na długie zimowe wieczory:Podłogi, jastrychy, wylewki Edytowane 1 Lutego 2011 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4522655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.02.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Sugerowałbym aby dylatacja przebiegala w miejscu planowanego przejścia paneli w płytki, chociaż jak uczy życie koncepcje moga się zmieniać. Jeszcze uwaga do dylatacji jako takiej: niektórzy wylewkarze wyrywają piankę dylatacyjną (bo przeszkadza w zacieraniu) i robią w tym miejscu tylko naciecie wylewki . W takim wypadku możemy mówić raczej o kontrolowanym pęknięciu niż dylatacji płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4522681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 01.02.2011 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) http://img171.imageshack.us/img171/2918/rzut3.jpg Kolor czerwony planowana dylatacja - pod spodem są fundamenty. tylko jak podzielić ten salon jadalnie jedna nie regularna powierzchnia. Edytowane 1 Lutego 2011 przez kalio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4523052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 01.02.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 sekcja 1gabinet/pokój sekcja 2 i 3salon+jadalnia - "podział żółty" (według mnie) sekcja 4kuchnia z korytarzykiem (spiż. bez ogrzewania) sekcja 5 i 6- w łazience (4,42) i holu 17,15 m2 też bym zrobił dwie oddzielne sekcje - będziesz miał wtedy możliwość oddzielnego regulowania temperaturą (w łazience na ogół się ustawia cieplej niż w holu sekcja 7- p. gosp 3,84 i przeds. 4,60 w jednej sekcji (obwodzie), może nawet razem z holem? ... tak ja bym zrobił, ale zapytaj kierownika budowy o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4523168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 02.02.2011 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 A teraz jeszcze jedno pytanie Czy to jest dobrze ?? wyskokość 0 to wysokość końca sciany wykonanej z bloczków betonowych, na wysokości -10 mam wierzch chudziaka. Czy to nie powinno być tez na 0 czy jeszcze niżej. na to ma przyjść 20 cm styropianu wylewka i okładzina czyli ok 28-30 cm. Mam 11 warstw pustaków 23,8 i zwykła zaprawa wieniec opuszczony co daje ok 282czyli po posadzce wyjdzie wysokość ok 2,5 czy nie za nisko ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4526521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 03.02.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 wysokość 0 to wysokość docelowa podłogi (lakier na parkiecie)bloczki betonowe powinny się kończyć kilka cm ponizej poziomu 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4527956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 03.02.2011 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 czyli jakoś będzie. Dlatego się zastanawiam bo większość robi bloczki wylewa na równo chudziaka i na to dopiero izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4528009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 03.02.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 U mnie też chudziak był poniżej wierzchu bloczków - na tej powierzchni dałem jeszcze jedną warstwę styropianu, strop nad piwnicami był trochę wyżej. W efekcie na gruncie mam 12 cm styro, a na stropie piwnicy 8 - przeważnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153116-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domku-jak-pokroi%C4%87/#findComment-4528037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
