Witam wszystkich służących dobrą radą
W trakcie prac przy adaptacji poddasza napotkałem pewien problem-lukarnę. Długo szukałem ale nie spotkałem się z podobnym problemem.
Lukarna jest duża zajmuje 1/2 szerokości połaci dachu. Wykonana jest w całości z drewna-słupki deski. Z zewnątrz pokryta jest blachą płaską na rąbek. Następnie między blachą a deską jest folia niskoparaprzepuszczalna- wiatroizolacja. Deski bite były do czoła bez felcu dosyć niestarannie, tak że miejscami występują duże szczeliny. Dodatkowo w dwóch miejscach na łączeniu ściany lukarny z połacią dach folia wydaje się być nieciągła-lekki podmuch powietrza. Wszystko jest suche-nigdzie nie cieknie.
tak to wygląda
http://img805.imageshack.us/img805/3802/1010006.jpg
W zamyśle mam dać na te deski 25 cm wełny mineralnej, drewniany ruszt pod płyte g-k, folię paraizolacyiną na drewnianym ruszcie i płyty.
1. Zastanawia mnie czy bezpośrednio na deski od wewnątrz nie powinienem dać membrany paraprzepuszczalnej wypuszcającej powietrze w stronę desek, zahamowało by to występujące nieszczelności w fwk oddzieliło deski od izolacji termicznej.
Potwierdzenie mojej idei nr 1 znajduje tutaj (patrz schemat -ocieplenie ścian lukarny)
http://www.wybieramydom.pl/download/mgprojekt-03.09.2010/pakiet_energooszczedny.pdf
2. Myślałem również o zrobieniu niewielkiej szczeliny 1-2 cm między deskami a membraną wysokoparaprzepuszczalną, co z kolei odbiło by się przedostawaniem zimnego powietrza do powstałej przegrody, ale deski by oddychały
Czy może kłaść ocieplenie i nie przejmować się tym.
Skłaniałbym si do wariantu 1. Proszę napiszcie co o tym myślicie, najlepiej z uzasadnieniem dlaczego tak a nie inaczej?
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/
Zastosowanie folii wysoko paroprzepuszczlnej w Twoim przypadku nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Folia ta niczego nie oddzieli. Ta folia powinna być pod blachą. Na Twoim miejscu zostawiłbym szczelinę "wentylacyjną" choć nie będzie ona miała wlotu ani wylotu. Deski były bite staranie ale były gorszego gatunku z dużymi oflisami. Ich zastosowanie na boku lukarny nie jest żadnym błędem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4527874
  • 3 months później...
witam
proszę znawców tematu o poradę:
czy na ścianki zewnętrzne lukarn powinien być najpierw położony styropian (np.14cm) a póżniej obróbka blacharska, czy jak mówi mi wykonawca że najpierw blacha a potem styropian? Uzasadnia to tym że na blachę nie będzie można położyć tynku.
Obawiam się tego że zamontowana blacha bezpośrednio na ściance drewnianej lukarny w okresie zimowym stworzy tzw. zimny mostek.
http://imageshack.us/photo/my-images/823/img5602x.jpg/
Edytowane przez marcus6
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4701272
Uwagi są następujące:
- wyjście blachy koszowej na dachówkę niedopracowane,
- dachówki leżą nie równo (może to wina dachówek),
- podbitka nie dochodzi do dachówki i pozostaje nieosłonięta folia.
Podbitka nie będzie malowana?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4705218
wielkie dzięki za odpowiedź. Mój generalny wykonawca udaje wariata i uważa że jest wszystko ok. Niestety trafiłem na dziadowską firmę wynajmującą miernych podwykonawców. Wszystkie uwagi dotyczące dachu są na razie mojego autorstwa.
- podbitka będzie malowana
- wyjście blachy koszowej na dachówkę niedopracowane (nie wiem gdzie jest błąd),
- podbitka nie dochodzi do dachówki i pozostaje nieosłonięta folia (też to zauważyłem, mają to zabezpieczyć styropianem i obrobić blachą - a jest lepsze rozwiązanie?)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4705947
Lepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie podbitki do dachówki. Skro podbitka będzie malowana a zamontowano ją w stanie surowym to pomalowanie jej po montażu będzie skutkowało tym, że wysychając podbitka odsłoni niepomalowane fragmenty pióra. Czy od spodu została zaimpregnowana? Widać było jakieś zielonkawe zacieki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4706566
dziękuję Andrzeju za kolejną odpowiedź. Część nadbitki została zaimpregnowana a część niestety nie. Taki materiał został dostarczony dekarzom przez generalnego wykonawcę, który tłumaczył się że wszystko zostanie pomalowane (od spodu) przy ocieplaniu budynku jak będzie rusztowanie. Dekarze impregnowali poszczególne klepki nadbitki (od góry) tuż przed montażem a następnie kładli membranę, co uważam też za błąd (świerzy impregnat - membrana).
http://imageshack.us/photo/my-images/88/img5145sg.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/7/img5127v.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/834/img5228p.jpg/
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4708107
Wydaje mi się, że szczyt za wysoko podmurowany co będzie skutkować przemarzaniem ściany oraz możliwością uszkodzenia folii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4709467
dziękuje Andrzeju, jeszcze jedno pytanie:
czy z tym da się coś sensownego zrobić czy to już stracona sprawa? Chodzi mi o to czy można dosztukować nadbitkę żeby stykała sie z dachówką (tak jak powinna). W przyszłości (3-5 lat) chcę wykonać podbitkę.
http://imageshack.us/photo/my-images/219/img5603z.jpg/
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4710520
Teoretycznie tak. Należałoby zdemontować pokrycie dachu wraz z kryciem wstępnym (oczywiście tylko w tym fragmencie dachu), wyciąć nadbitkę i wstawić dłuższe elementy. Wiąże się to jednak z pewnym kosztem. Przypomnę tylko kolejny raz, że folia krycia wstępnego powinna być praktycznie natychmiast zakryta z obu stron (szczyty, okapy, poddasze). Producenci najlepszych folii dają na to czas maksymalnie 4 miesiące! Wniosek nasuwa się jeden: te widoczne fragmenty folii należy zakryć natychmiast. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4710846
dziękuje Andrzeju
mój generalny wykonawca na pewno nie zgodzi się na zdemontowanie pokrycia dachu i przebicie nadbitki, bo to on musiałby za to zapłacić - jako kierownik budowy podczas prac dekarskich tych błędów nie wyłapał. Zostaje mi chyba tylko pudrowanie syfa ... .
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4713194
  • 3 weeks później...
znowu proszę o fachowe porady:
1. Czy między nadbitką (uzupełnioną) a dachówkami powinna być jeszcze jakaś obróbka czy tak może zostać?
2. Co trzeba zrobić żeby ładnie wyrównać dachówki? Ekipa poprawkowa chyba nie ma koncepcji ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4733520
Wykonanie bardzo tandetne. Do tego malowanie po montażu impregnat wylał się na krycie wstępne. Ci ludzie nie mają pojęcia o robocie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4734397
dzięki za szczere odpowiedzi. Też uważam że to co zrobili "poprawiacze" z dachówkami to syf. Takich fachowców do poprawek przysłał na budowę generalny wykonawca!
Janie co to są noki?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153151-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz-jak-wykona%C4%87/#findComment-4734836
