Nie znalazłem informacji na ten temat więc proszę nie krzyczeć ;) Gdzie lepiej będzie zamontować centralę reku - w pomieszczeniu gospodarczym przylegającym do sypialni czy na nieogrzewanym ale ocieplonym strychu z dala od sypialni. Chodzi mi o hałas. Na strychu pewnie będzie ciszej (strop teriva) ale w pom gosp byłoby wygodniej tyle, że nie wiem czy nie za głośno. Dodam, ze dla mnie każdy szmer w nocy jest nie do zniesienia
https://forum.murator.pl/topic/153172-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-central%C4%99-wentylacji-mechanicznej/
przez ścianę reku nie powinien być słyszalny, jeśli go słychać to oddaj i kup inny, reku nie ma prawa hałasować, słychać tylko szum wentyli a to nijak przez ścianę nie przejdzie, przejść może kanałem który doprowadzisz do sypialni z nawiewem i tu długość i rodzaj kanału ma decydujące znaczenie, czasem i tłumik może nie wystarczyć przy kanale króciutkim, na strychu mimo że ocieplony będziesz musiał reku i kanały pieczołowicie docieplić, wręcz z przesadą
Nie wiem co za potwora planujesz kupić :), ale większość małych centralek jest nie słyszalnych przez ścianę, jak się obawiasz hałasu to daj płyty z wełny od środka, wełna bardzo dobrze tłumi hałas, pod rekuperator kawałek gumowej podkładki i nic nie powinno być słychać
długość i rodzaj kanału ma decydujące znaczenie, czasem i tłumik może nie wystarczyć przy kanale króciutkim,ą
Hmm więc optymalne rozwiązanie to reku w pom. gosp. ale z długim kanałem do sypialni ..... Sensowne będzie więc specjalne wydłużenie kanału? Uzyskam straty przepływu czyli będę musiał wpakować dodatkową energię w przepchanie tego powietrza ale jeżeli ma to mi dać święty spokój w sypialni to moąe warto.
Oczywiście szum z wentylatorów z reku umieszczonym w pom. gosp, nie będzie słyszalny w sypialni.
Natomiast, jeśli centrala ma być zawieszona na wspólnej z sypialnią ścianie, to tutaj warto zapewnić taki sposób montażu, który wyeliminuje przenoszenie możliwych drgań centralki.
A co sadzicie o umieszczaniu rekuperatora:
a) nieogrzewany garaż
b) nieuzytkowe poddasze
Opcja pierwsza - to raczej samego reku nie dałoby się ocieplić, ze wzg. na zajmowane miejsce - ale łatwiejszy dostęp;
Opcja druga - trudniejszy dostęp, poddasze nieogrzewane (ocieplony strop) więc zimniej niż w garazu ale jest miejsce na to, żeby ocieplić rekuperator
Edytowane przez bdan
Opcje wygody dojścia mozna pominąć, bo to ostatecznie nie jest problemem.
Najważniejsze kiedy sprawność rekuperatora będzie większa, czyli w nieogrzewanym garażu bez ocieplenia, czy na nieogrzewanym poddaszu pod kołderka ocieplenia .
Trudno mi wyczuć jakie moga być temperatury w poszczególnych opcjach
Co sądzicie?
Witaj bdan :), widzę, że pokonujesz kolejne etapy budowy domu.
Sprawność reku będzie największa kiedy będzie umieszczony w pomieszczeniu ogrzewanym. Natomiast opcja, czy w garażu nieogrzewanym czy poddaszu nieogrzewanym, może się różnić tylko grubością izolacji. Bo w obydwu lokalizacjach takie ocieplenie będzie potrzebne. Chociaż w garażu warstwa ocieplenia może być trochę mniejsza.
Pozdrawiam:D
Dzięki MK. Z tą wentylacją to mam same dylematy włacznie z takim, czy robić mechaniczną (dzień-tak, dzien - nie). W garażu byłby niestety problem, żeby to reku ocieplić, bo nie za wiele tam miejsca mamy, a na poddaszu to mogę z kazdej strony po 1 m obłożyc. Na poddaszu też mozna by go ustyuować bardziej centralnie, może krótsze przewody, a garaż mam wysunięty przed dom.
No i dylematy jaki ten rekuperator, kogo sensownego na Sląsku znaleźć. Rozważamy tez opcje zlecenia projektu a zrobienia reszty samemu, ale czy masz pewność,że projekt zrobiony dobrze
To rzut mojego domu:
taka dostaliśmy propozycje zrobienia otworów, centrala w kotłowni
ale równiez taki pomysł
mam nadzieję, że załozycielowi wątku nie przeszkadza, że tak osobiście się tu rozpisuję
Pozdrawiam MK
powiększenie zdjęć
Budujesz dom dla siebie, więc tylko WM a o wentylacji grawitacyjnej zapomnij.
W nowoczesnych budynkach, gdzie dach ma kilka poziomów a pomieszczenia wentylowane są znacznie oddalone od siebie, went. grawitacyjna nie będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast może być (z dużym prawdopodobieństwem) przyczyną kłopotów i utrapień dla mieszkańców.
Czy zlecić lub wykonać samemu i jaka centrala, tu musisz sama podjąć decyzję. A jesteś bardzo rozsądna i mądra, więc na pewno wybierzesz dobre rozwiązanie.
Projekt powinien być gratis jak zlecasz komuś wykonanie WM. Sprzedawcy rekuperatorów i innych elementów WM, też zwykle proponują wykonanie takiego projektu.
Projekt możesz sprawdzić na FM, na pewno znajdzie się chętny do pomocy.
Oprócz nr 3, to pozostałe zdjęcia są faktycznie mało czytelne.
Pomysł z reku na poddaszu może być dobry, krótsze kanały, więc instalacja będzie łatwiejsza w wykonaniu i powinna być tańsza.
Jak się mylę lub czegoś nie dopowiedziałem, to pewnie kangaxx mnie poprawi :D
MK - Ty wiesz, że ja Cie lubię. ty mi więcej komplementów prawisz niż mój mąż
Jak "klikniesz" na zdjęcie - to tez słabo widoczne?
Będę musiała ewen. poprawic te zdjęcia
Mam nadzieję kangaxx, że pomożesz; może "jani" sie pojawi
bdan mam reku przez ścianę i kanał ok 5 metrów i nic nie słychać, tzn wieczorem ogólnie jest taka cisza, że aż w uszach dzwoni ale reku nie słychać. Ocieplanie reku i kanałów to jest koszmar i jeśli można tego uniknąć to naprawdę warto. Jest parę opisów jak zimnym dmucha z nawiewów i ile pracy później trzeba w to włożyć aby nie dmuchało. Dostępność do obsługi również jest ważna. pozdr adam
