Witam mam kilka pytań.Mam zamiar wymienic pdłogi w dwoch pokojach na parterze budynku ktory zostal wybudowany na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku.Obecnie jest tam tzw biała podłoga czyli dechy na legarach ok.8x8 cm polozonych na wylewce betonowej.Nie wiem czy dobrze myslę bo wykombinowałem cos takiego:dechy wywalic(są przedewszystkim nierówne) położyc folie budowlaną 0,2 mm na to legary miedzy dac styropian utwardzony(twardy) a na wierz plyte OSB potem panele podłogowe.Czy taka kombinacja jest prawdiłowa,czy płyte OSB dac jedna o grubości 22 mm czy np dwie warstwy po 12 mm na krzyż,czy zostawiac dylatacje między płytami i ile,jakie odstepy zachowac miedzy legarami (obecnie jest 95 cm a skrajne od sciany 15cm).Dzięki za wszelkie porady.
https://forum.murator.pl/topic/153185-wymiana-pod%C5%82ogi-drewnianej/
Po usunięciu desek sprawdź poziomy i prostoliniowość legarów. jeżeli jest wszystko ok. rozłóż folię budowlaną 0,4mm, aby legary lub podpory z drewna pod legarami nie tarły o beton. Należałoby dla uniknięcia jakiegokolwiek skrzypienia miedzy legarami a klockami podpierającymi legary dać klej poliuretanowy jednoskładnikowy (elastyczny). Zasada takiej zabudowy -unikać bezpośredniego łączenia drewna z drewnem. Na wierzch legarów (rozstawionych co 45 cm od środka do środka legara) kleisz na legarach taśmę samoprzylepną z pianki polietylenowej lub innej o szerokości 3-5cm. Na to kładziesz płytę OSB 16mm i przykręcasz co 25-30cm. Płyty układasz w cegiełkę. To wszystko. Gdybyś chciała kiedyś zmienić panele (laminat) na lite drewno np. parkiet klejony 22x70x500mm lub deski, to zamontuj płyty 2 x 16mm. Wtedy drugi rząd ułóż prostopadle do pierwszego.
https://forum.murator.pl/topic/153185-wymiana-pod%C5%82ogi-drewnianej/#findComment-4528312
