Jaki najlepszy materiał termoizolacyjny na podłogę ? (cieńki)
szosiu
Jedno pytanko do znawców izolacji termicznych.
Potrzebuje sie dowiedzieć jaki jest najcieplejszy izolacyjnie materiał na podloge ale co ważne musi byc naprawde cieńki. Jestem zmuszony dac maksymalnie 3cm termoizolacji ale tylko w niektorych miejscach, w pozostalych pojdzie styropian 10cm.
Jaki materiał bedzie najlepszy przy bardzo cieńkiej warstwie izolacji (3cm). Ponoc pianka poliuretanowa ma niski wspolczynnik przenikania ciepla ale moze jest cos lepszego, jestem gotowy slono zaplacić za taki materiał. Wiem ze sa takie materiały ze np. 3cm czegos tam odpowiada 10cm warstwie styropianu.
Doradzcie prosze jaki jest najlepszy materiał, który dodatkowo bedzie twardy bo idzie na podłogę. Prosił bym tez o opis/porownanie w stylu np. 2 cm materialu X odpowiada 8cm styro.
  • 4 weeks później...
A jak chcesz najlepszy materiał i się naprawdę z kosztami nie liczysz to nie bierzesz półśrodków typu aerożel pod uwagę.
Jest jeszcze coś takiego
http://www.glacierbaytechnology.com/products/ultra-r-db-insulation/ultra-r-thermal-insulation/
lambda na poziomie 0,003
4cm to odpowiednik 50 cm styropianu
Gwarancja na 25 lat
Gwarancja na 25 lat
ok, dzieki ale gdzie to mozna kupic w polsce, szukalem i nie znalazłem :(
szosiu
Edytowane przez szosiu
widzisz co jest warte to forum, 10 odpowiedzi a żadna się nawet nie zbliżyła do poprawnej
płyty fenolowe produkcji Weber lambda 0,021 W/mK
po cienkim lodzie stąpasz....
  • 1 month później...
  • 3 years później...
mam podobny problem, od chudziaka do posadzki mam tylko 16 centymetrów. Na podłodze będzie podłogówka.
Zdaję sobie sprawę z tego że przez ziemię ucieka dużo ciepła, ok 3 cm zajmują rurki, 5-7 cm wylewka + np panel.
Więc maksymalnie zostaje 10 cm izolacji.
Czy znacie Państwo materiały które mają taki współczynnik lambda że grubość 10cm da mi takie samo zaizolowane termicznie jak styropian 20 lub 30cm?
Nie ukrywam że ważna jest też cena. Kucie chudziaka nie wchodzi w grę.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w wyborze materiału.
Przelicz...
Aerogel - cena Cie zabije: λ = 0,014 W/m2K
PIR - 0,022W/mkw
XPS - 0,035 do 0,040W/mkw
EPS-y - od 0,031 do 0,044W/mkw
Wiec nie ma takeigo izolatora, aby uzyskac opor cieplny EPS 0,031 w grubosci 30cm i zejsc do tej samej wartosci przy 10cm
Edytowane przez fighter1983
http://astrobud.pl/pir-i-pur/303-plyta-thermano-pir-izolacja-termiczna-lambda-0022w-mkw.html
To moja strona. W tej cenie PIR.
Na aerogel - jeszcze baaardzo daleko z budzetem, ale masz tam w graficzkach przeliczenie vs EPS (0,035) i w zasadzie XPS (podobnie)- jakiej grubosci jest to odpowiednik.
Jest jeszcze opcja zeby "zaoszczedzic" 1cm na grubosci jastrychu - ale to tez koszty - jastrych plywajacy w grubosci 40mm - Kerakoll Keracem Pronto - ale to tez - "cos za cos" nie mam tego na stronie... zreszta jak wiekszosci produktow :) ale mozna zrobic bardzo mocny, trwaly jastrych w tym ukladzie majacy tylko 40mm. Zalety:
- bardzo szybki czas gotowosci pod kolejne okladziny (24h)
- wytrzymalosc - 28? albo 30 MPa - nie pamietam, a nie zerknalem w karte... cos kolo tego.
Wady:
- cena - okolo 1,25 netto/kg (tez nie sprawdzilem, z glowy)
z tego co mi wiadomo najcieplejszy jest PIR o lambdzie 0,022
PIR (0,022) 3cm - U=0,616
EPS (0,040) 5,5cm - U=0,612
I tak doopa z tyłu norma wynosi: EnEV : U<0.24 W/m²K
możesz zastosować np.: PURE-VIP® Vakuum-Dämmung gdzie przy 3cm U =0,222 W/m²K .
edit
Nie wiem gdzie można w polsce dostać.
Edytowane przez 17jan
Tak znam, ale cena Cię zabije. Oto przykładowe wartości U i ceny.
U-Werte
Stärke VIP in [mm] U-Wert [W/m2K]
10 mm 0,638
15 mm 0,438
20 mm 0,334
25 mm 0,269
30 mm 0,226
35 mm 0,195
40 mm 0,171
45 mm 0,152
50 mm 0,137
Bezeichnung Dicke in mm Preis in Euro/m2*
UltraVIP Terrassendämmung 38 mm (3-20-15mm) € 208,00
UltraVIP Terrassendämmung 48 mm ( 3-30-15mm) € 235,00
UltraVIP Terrassendämmung 58 mm (3-40-15mm) € 265,00
Janek
Jeśli to są podłogi na gruntach i jakieś chudzinki pod późniejszą posadzką, nie ma bata trzeba kuć.
Całą piwnicę za niedługo będę wykuwał, aby zrobić izolację w podłogach .. jakieś 30cm izolacji i na to wylewka.
gruz też się przyda .. kruszywo drogie na drogi .. tek że fivti fivti ....
