Gość 13.05.2002 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2002 Pytanie laika: jak zbadać, że wylewka jest już wystarczająco sucha pod płytki, deski i parkiet. Czy są jakieś "domowe sposoby". I jeszcze od kiedy warto zacząć sprawdzać, czyli mniej więcej po jakim czasie 10 cm wylewka może wyschnąć ?Z góry dzięki. anna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1532-jak-zbada-wilgotno-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 13.05.2002 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2002 W Muratorze podali, że należy nakleić na wylewkę (szczelnie) prostokąt folii. Jeżeli następnego dnia nie będzie pod nią pary wodnej to jest sucha.A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1532-jak-zbada-wilgotno-wylewki/#findComment-17346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.05.2002 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2002 Dziękuję Alicjanka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1532-jak-zbada-wilgotno-wylewki/#findComment-17368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
