dyzmund 26.02.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Witam szanownych forumowiczów!Właśnie remontuję poddasze i mam pewne wątpliwości. Mam dość stromy dwuspadowy dach kryty eternitem (na pełnym deskowaniu). Jętki były w połowie długości krokwi. Chcę by przyszłe pokoje były wyższe o pół metra. "ekia" wstawiła nowe jętki wyżej (na dwóch trzecich długości krokwii) wyrzucając stare. Pozyto się także starego podciągu, który był pod starymi jętkami. Planują wstawienie podpór pod każdą krokwią prostopadle do podłogi w odległości jednej trzeciej długości krokwi. NIe wiem czy nie poprosić mimo wszystko o wsawienie podciągu na podporach umieszczonych przy ścianach szczytowych i czy same jętki i podpory wystarczą. Wstawienie podciągu obiżyłoby estetyczność przyszłych pokoi ale jak będzie trzeba to trudno. Dodam, że to dość stary dach i krokwie nie są w rewelacyjnym stanie. Stare jętki motowane były jak to fachowcy określili "po góralsku" czyli wycinae dziury w krokwiach i wpuszczone w to jętki. Taki montarz po latach znacznie osłabił konstrukcję i konieczne było wzmacnianie krokwi dobijanymi z boku balami gr 4cm i długość 1m. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15321-czy-taka-przer%C3%B3bka-konstrukcji-dachu-jest-bezpieczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 26.02.2004 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 ingerujesz w konstrukcję. Na twoim miejscu zapłaciłbym jakiemuś inżynierowi żeby przliczył, przprojektował i podpisał się pod tą zmianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15321-czy-taka-przer%C3%B3bka-konstrukcji-dachu-jest-bezpieczna/#findComment-248966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.02.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Zgadzam sie z wczesniejsza wypowiedzia. Jesli bylbym na Twoim miejscu to dalbym platew i dopiero co 2-3 krokwie slupki pod platwiami. Slupki nie powinny sie rowniez opierac bezposrednio na stropie tylko na belce podwalinowej. Konstrukcja zalezy rowniez od kata nachylenia polaci dachowych. Najlepiej skonsultowac z konstruktorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15321-czy-taka-przer%C3%B3bka-konstrukcji-dachu-jest-bezpieczna/#findComment-250656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
