Bogdansk 02.02.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Witajcie, Problem: pękające wzdłuż i po skosie tynki gipsowe dosztukowane ręcznie Sytuacja: Położenie sufitu podwieszanego, wykonanie tynków gipsowych maszynowych, dźwignięcie sufitów o ok. 20 cm, i ręczne dotynkowanie powstałych powierzchni. Tynki nakładane maszynowo OK, ręczne dodatki tj do 20 cm wysokości pękają we wszystkich możliwych kierunkach i miejscach. Te dodatki ręczne robiła inna ekipa, której w tej chwili już nie ma sensu szukać, jak wiatru w polu. Dom nowy stoi już ok. 3 lat niezamieszkany, tynkowany ok. 2 lat temu, grzany regularnie od ok. roku. Czym można wypełniać te 20 cm po skuciu tego co odpada, a będzie to niestety większa część: tynki gipsowe ręczne CEKOL TR-49, czy może wszystko wypełnić gipsem elastycznym np. VARIO, a może jeszcze jakaś inna mieszanka. Sam już nie wiem.... Jestem w przysłowiowej czarnej... kropce Bogdan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 02.02.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 ...w zasadzie możesz użyć dowolnej zaprawy tynkarskiej... te objawy które opisałeś mogą być następstwem błędów wykonawczych nie materiałowych....oczywiście przy takiej doklejce jest prawie pewne, że po wyschnięciu tynku powstanie pęknięcie (rysa) na łączeniu, możesz próbować wtopić na tym łączeniu siatkę zbrojeniową, jak przy szpachlowaniu GK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-4527607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nietakisupermario 04.02.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Może spróbuj cekolem C-40? Co prawda, jest do spoinowania płyt, ale z tego co wiem to można nim łatać pęknięcia i rysy. Ma w sobie dodatki podwyższające wytrzymałość i elastyczność, powinien złapać te pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-4531592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 ...wypełniając lukę w tynku o szer 20 cm po obwodzie ścian c40 trzeba by było przygotować się na niezły wydatek.... a poza tym jest to zupełnie bez sensu wystarczy uzupełnić ubytki zwykłym tynkiem a tylko łączenie wzmocnić siatką i zaszpachlować np c40... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-4531670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 05.02.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 nalozyc tynk do nakladania recznego - zwykly aby nie mnozyc kosztow wczesniej poprawnie zagruntuj sciane - prawdopodobnie dlatego tamten tynk spekal i odpadl, po prostu go odparzylo po nalozeniu nowego tynku zatop w nim siatke elewacyjna z zakladem na stary-dobry tynk i wyszpachluj na pewnej powierzchni aby zgubic zgrubienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-4533203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nietakisupermario 08.02.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 ...wypełniając lukę w tynku o szer 20 cm po obwodzie ścian c40 trzeba by było przygotować się na niezły wydatek.... a poza tym jest to zupełnie bez sensu wystarczy uzupełnić ubytki zwykłym tynkiem a tylko łączenie wzmocnić siatką i zaszpachlować np c40... Wybacz, nie przeczytałem dokładnie, a rzuciłem się dziarsko z odpowiedzią Faktycznie taniej będzie dać cekol C-40 na koniec, i tak spełni swoją rolę, a pod lepiej dać zwykły tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-4538884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanley79 11.05.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Pytanie do fachowców - skąd biorą się u nas na ręcznie wytynkowanych ścianach takie pęknięcia? Zagruntowałem ścianę, zrobiłem obrzutką cement z piaskiem pół na pół, odczekałem 2 dni i nałożyłem tynk cementowo wapienny (atlas). Jego grubośc to około 6-7 mm, ściany prościutkie, porotherm dryfix. Widoczne na zdjęciu pęknięcia tylko po nawilżaniu ściany, na suchym w ogóle nic nie widać, zwilżam opryskiwaczem 1 raz dziennie przez tydzień (tak pisało na opakowaniu). Zdjęcie wykonano po 2 tyg od położenia. Ostukiwałem tynk, żadnych dziwnych odgłosów - nigdzie pustego dźwięku - czy to wszystko normalne? z góry dzięki za odpowiedź... http://kornatka.strefa.pl/dla%20muratora/tynki.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-5330511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 12.05.2012 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Pytanie do fachowców - skąd biorą się u nas na ręcznie wytynkowanych ścianach takie pęknięcia? Zagruntowałem ścianę, zrobiłem obrzutką cement z piaskiem pół na pół, odczekałem 2 dni i nałożyłem tynk cementowo wapienny (atlas). Jego grubośc to około 6-7 mm, ściany prościutkie, porotherm dryfix. Widoczne na zdjęciu pęknięcia tylko po nawilżaniu ściany, na suchym w ogóle nic nie widać, zwilżam opryskiwaczem 1 raz dziennie przez tydzień (tak pisało na opakowaniu). Zdjęcie wykonano po 2 tyg od położenia. Ostukiwałem tynk, żadnych dziwnych odgłosów - nigdzie pustego dźwięku - czy to wszystko normalne? z góry dzięki za odpowiedź... http://kornatka.strefa.pl/dla%20muratora/tynki.JPG Pęknięcia skurczowe, jeśli po ostukaniu nie ma głuchych dźwięków to powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-5330849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 12.05.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Pisałem w innym poście czemu - mieszankę pod obrzutkę zrobił jakby chciał zrobić lastriko na piasku i cemencie... pół na pół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-5331676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanley79 12.05.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Sprzedawca w tutejszym skladzie budowlanym doradził. CZyli jeśli po upływie 2 tyg od momentu połozenia tynków. po wykonaniu próby ostukania tynków nie ma głuchych dźwięków, a ten który słyszę jest taki sam na wszystkich ścianach - to wnioskuję - można kłaść dalej!?Aha i co z tym zwilżaniem - producent na opakowaniu doradza, forumowicze piszą aby przy wysokiej temperaturze (pow 25 st) nie zwilżać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153214-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-quotsztukowanequot-na-2-razy/#findComment-5331723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
