Witam.Mam następujące pytanie.;mam zamiar kupić parapety z granitu ale nie wiem jakiej długości je zamówić.ogólnie jak Wy dobieraliście wymiar parapetu do swoich okien np.dla okna 147cm...Otwór w ścianie ma 150 cm,okno będzie 147cm a parapet ile ma być? tyle co otwór (150cm) czy może lepiej ze 2cm wpuścić w ścianę po obu stronach?wtedy by był 154cm.(parapety są na zewnątrz) Czekam na porady
https://forum.murator.pl/topic/153217-dobieranie-d%C5%82ugo%C5%9Bci-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/
...jak stoisz na wprost okna to glify to są te wąskie kawałki ściany (wynikające z grubości docieplenia) prostopadłe do płaszczyzny okna...
hehe nie wiem czy nie namieszałem, ale jestem trochę styrany i nie wpadłem na jakieś prostsze wytłumaczenie...
Lepiej wyglądają parapety jak są wpuszczone 3 - 5 cm w ścianę. Ważna też jest szerokość parapetu, który moim zdaniem nie powinien wystawać więcej jak 10-15 cm.
Ale to już jest bardzo indywidualna decyzja.
WITAM.A więc zrobię tak; Otwór ma 150cm,okno będzie miało 147cm więc jest po 1,5cm luzu po bokach,parapet zamówię na 155cm, to daje dodatkowo 2,5cm na każdą stronę póżniej przyjdzie obróbka okna tak ok.1-1,5cm.>>i jeszcze jedno pytanie do fachowców .W tym przypadku muszę wykuć ścianę aby wsunąć parapet po 2,5cm z każdej strony czy podczas tej pracy nie uszkodzę okna? a może zrobić takie rowki przed montażem okien? I jeszcze jedno serdeczne dzięki za rady.
