rudolfo78 03.02.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Mam prośbę o skomentowanie przez specjalistów schematu podłączenia mojej instalacji CO-CWU. Na rysunku pierwszym schemat przykładowy producenta mojego sterownika Ecomax 800R .Na drugim instalacja wykonana przez mojego instalatora (schemat). Zastrzeżenie, które mam po krótkim użytkowaniu jest takie, że powrót CWU miesza się z powrotem ogrzewania podłogowego i dopiero ta mieszanka wraca do zaworu mieszającego. Jeżeli podgrzewam ciepłą wodę powyżej 40oC (taka jest również max temperatura mieszacza) sterownik zamyka zawór 3D i wyłącza pompę obiegową podłogówki co powoduje, że podłogówka się wystudza. Ustawienie wyższej temperatury max mieszacza powoduje, że w domu jest za ciepło.Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za komentarze i porady rys.1http://images49.fotosik.pl/591/840948c310852a3e.jpg rys.2http://images46.fotosik.pl/553/b15b7960447420ac.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.02.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 dobrze kombinujeszpowrót cwu musi by wpięty między powrotem z co a kotłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-4529037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 03.02.2011 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 dzięki za potwierdzenie. Mam jeszcze jedną prośbę o poradę. Na grzejnikach mam zamontowane głowice termostatyczne viessmann sh diamant standard. niesty nie działaja tak jak powinny - tzn nie da się za bardzo wyregulować temperatury - albo grzeją na max albo wcale. Jak się je montuje? Na zasialniu czy na powrocie? W domu na 2 grzejnikach łazienkowych drabinkach mam inaczej - w jednym na zasilaniu, w drugim na powrocie (oba maja podłaczenia od dołu) Czy taka głowica może być uszkodzona np przez przetrzymywanie w nieogrzewanym pomieszczeniu zimą (instalator trzymał je zimą w samochodzie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-4529279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.02.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 zawsze na zasilaniu,nic nie powinno się uszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-4529347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 16.02.2011 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Z dalszych obserwacji pracy mojej instalacji Co CWU:- jeżeli wyłacze ogrzewanie CWU (działa tylko CO) wszysko super śmiga, temperatura tak jaka jest zadana na sterowniku - niskie zuzycie węgla, itd.- jeżeli wączę tryb LATO (uzywałem przez kilka cieplejszych dni) również super woda w zasobniku szybko się nagrzewa, piec długo jest w stanie nadzór, bardzo niskie zurzycie i parametry idealnie jak na sterowniku) - jeżeli działa CO i CWU sytuacja nie jest dobra - podłogówka ma zupełnie inną tem niż ustawiona na sterowniku, zasobnik CWU, szybko się wychładza, piec chodzi praktytcznie non stop, zurzycie groszku bardzo duże. Czy da się to jakoś poprawić ? Proszę o porady. Poniżej jeszcze kilka zdjęć mojej instalacji.Z góry dziekuję http://images38.fotosik.pl/627/c36825e5532dd026.jpg http://images43.fotosik.pl/634/668e275b9cd1b5b1.jpg http://images38.fotosik.pl/627/d10e82db49bdafd3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-4555931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.02.2011 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 instalacja wygląda ładnie, nasuwa się pytanie czy jest dobrze wyliczona czy piec ma odpowiednią moc? bo to o czym piszesz dobitnie wskazuje na brak mocy pieca lub na źle dobrane średnice rurek ze zdjęć nie da się tego jednoznacznie stwierdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-4556661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 17.02.2011 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 piec ma moc 22kW chata 150m ocieplona, więc nie sądze, że to brak mocy.'Ta kolejność powrotu jest chyba nie tak i zastanawia mnie jeszcze podłączenie zasobnika CWU. Cz nie powinno być tam jakiegoś zaworu na zasilaniu i/lub powrocie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-4558653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 20.02.2011 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 -odłączenie powrotu z CWU i zaślepienie otworu-dodatkowa rura dołem równolegle do powrotu -wpięcie jej między powrocem CO a kotłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-4563580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaba3_2006 16.01.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Witam 1 musisz ustawić w sterowniku pieca priorytety jak grzeje cwu to nie grzeje co 2 nie widzę w twojej instalacji zaworów zwrotnych co powoduje nie kontrolowane przepływy np włączona pompa grzejnikowa i podłogowa ciągnie wodę z pieca ale i wężownicy zasobnika cwu Z dalszych obserwacji pracy mojej instalacji Co CWU: - jeżeli wyłacze ogrzewanie CWU (działa tylko CO) wszysko super śmiga, temperatura tak jaka jest zadana na sterowniku - niskie zuzycie węgla, itd. - jeżeli wączę tryb LATO (uzywałem przez kilka cieplejszych dni) również super woda w zasobniku szybko się nagrzewa, piec długo jest w stanie nadzór, bardzo niskie zurzycie i parametry idealnie jak na sterowniku) - jeżeli działa CO i CWU sytuacja nie jest dobra - podłogówka ma zupełnie inną tem niż ustawiona na sterowniku, zasobnik CWU, szybko się wychładza, piec chodzi praktytcznie non stop, zurzycie groszku bardzo duże. Czy da się to jakoś poprawić ? Proszę o porady. Poniżej jeszcze kilka zdjęć mojej instalacji. Z góry dziekuję http://images38.fotosik.pl/627/c36825e5532dd026.jpg http://images43.fotosik.pl/634/668e275b9cd1b5b1.jpg http://images38.fotosik.pl/627/d10e82db49bdafd3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5092347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 10.02.2012 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Witam 1 musisz ustawić w sterowniku pieca priorytety jak grzeje cwu to nie grzeje co 2 nie widzę w twojej instalacji zaworów zwrotnych co powoduje nie kontrolowane przepływy np włączona pompa grzejnikowa i podłogowa ciągnie wodę z pieca ale i wężownicy zasobnika cwu Dzięki za odp. Priorytet CWU mam ustawiony. Zaworów zwrotnych rzeczywiście nie ma. Magik od tej instalacji tłumaczył, że pompa obiegwa spełnia taką rolę (blokuje przepływ wstecz) Dodatkowo zauważyłem brak ochrony powrotu. Chciałbym to poprawić ale jakoś nie mogę znaleźć instalatora (za mała robota) może ktoś może polecić jakiegoś speca z okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5154863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 19.02.2012 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Proszę o opinie czy taki schemat będzie poprawny ???Ewentualnie jakie zmiany proponujecie ??Z góry dziękuję za odp. http://images41.fotosik.pl/1323/78a6d1df48ef6b41gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5173549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 19.02.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Nic nie ruszaj. Wystarczy zamiast kolanka na powrocie podłogówki wstawić trójnik, gdzie góra idzie do zaworu 3D, a poniżej zawór zwrotny i włączenie dopiero w kolektor powrotny. Mieszanie wtedy będzie tylko wodą z powrotu podłogówki a nie z całości instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5173571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.02.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 rudolfo78 Jedyną zmianą jaką musisz zrobić, to wstawienie zaworu zwrotnego grzybkowego (tzw. uniwersalny) za pompą ładującą zasobnika.Zablokuje on przepływ zwrotny w obiegu ładowania zasobnika, wywołany spadkiem ciśnienia na kotle, powstałym w wyniku przepływu wody przez jego wymiennik, na skutek pracy pomp CO i OP. Jeżeli twój kocioł to OE+ z eCoalem, to pomoże również wykonanie mostka w sterowniku na wyjściach pompy mieszającej i ładującej zasobnika. Pozwoli ci to na zabezpieczenie temperatury powrotu do kotła na poziomie 40*C. Na bieżąco uzupełni ubytki CWU w zasobniku powstające w wyniku pracy pompy cyrkulacyjnej CWU i krótkotrwałych rozbiorów CWU. Przy dużych rozbiorach pompa CWU będzie pracowała jako ładująca. Mankamentem takiego rozwiązania jest to, że temperatura podawana na instalację CO nie będzie mogła być niższa od zadanej na CWU. Jeżeli będzie to dla ciebie problem, to proponuję zamontować zawór 3D z siłownikiem w obiegu CO i nim regulować temperaturę w obiegu grzejnikowym, a nie z poziomu eCoala w formie temperatury wyjściowej z kotła. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5173763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 19.02.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Dla mnie pierwsza sprawa to wydzielenie obwodu dal podłogówki w sposób jaki wcześniej opisałem. Obwód grzejnikowy poradzi sobie sam poprzez regulację głowicami termostatycznymi, ew. można również wydzielić jako osobny obwód zaworem 3D.Ustawienia to już drugorzędna sprawa.Myślę, że wydzielenie obwodu dla podłogówki (bo na niej jest przegrzanie) załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5173942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 19.02.2012 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Dla mnie pierwsza sprawa to wydzielenie obwodu dal podłogówki w sposób jaki wcześniej opisałem. Obwód grzejnikowy poradzi sobie sam poprzez regulację głowicami termostatycznymi, ew. można również wydzielić jako osobny obwód zaworem 3D. Ustawienia to już drugorzędna sprawa. Myślę, że wydzielenie obwodu dla podłogówki (bo na niej jest przegrzanie) załatwi sprawę. Dzięki za radę. Rzeczywiście zawór zwrotny załatwiłby sprawę wydzielenia podłogówki. Pozostaje jeszcze ochrona powrotu dlatego wsadziłem tam (do schematu) zawór 4d. W tej chwili przy temperaturach zewn. powyżej 0 głowice termostatyczne blokują przepływ grzejników i temp powrotu jest temp powrotu z podłogówki (jeżeli nie ładuje się zbiornik CWU), temp powrotu spada do 30C . Sterownik tego kotła to Ekomax 800R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5173986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 20.02.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 rudolfo Przejrzałem możliwości twojego sterownika i niestety nie da się w nim zrobić tego co proponowałem.Nie chcę się w tej chwili wdawać w szczegóły, ale koncepcja z zaworem 4D w połączeniu z kotłem automatycznym ze sterownikiem, może przysporzyć więcej problemów niż korzyści. Dlatego proponuję wykonać podmieszanie na zaworze termostatycznym o śr. 1", wyposażonym w głowicę termostatyczną z kapilarą zakończoną sondą do pomiaru temperatury oraz kilka niezbędnych przeróbek. W pierwszej kolejności wymontowałbym z poziomu powrotnego trójnik do którego wpięta jest gałąź podmieszania zaworu 3D w obiegu OP, wstawiając w jego miejsce mufę połączeniową. Zdemontowany trójnik wstawił bym w miejsce kolanka na powrocie z obiegu OP. W wolny górny króciec trójnika wpiął bym gałąź podmieszania zaworu 3D. Rozwiąże to problem podmieszania chłodną wodą z powrotu OP, bez konieczności stosowania zaworu zwrotnego, który w każdej instalacji jest raczej złem koniecznym. Następnie opuściłbym wszystkie pompy najniżej jak to jest możliwe w celu wygospodarowania miejsca na kolejne elementy do wstawienia. Nad pompą ładującą zasobnika należy wstawić zawór zwrotny klapowy, który wyeliminuje przepływ zwrotny w obiegu ładowania zasobnika, wywołany pracą pomp w obiegach CO i OP, przy niepracującej pompie ładującej CWU. Nad pompą CO należy wstawić trójnik w którego odgałęzienie boczne wpinamy jeden koniec łącznika z zaworem termostatycznym. W odgałęzienie boczne trójnika, do którego wpięte jest naczynie przeponowe wstawiamy kolejny trójnik. Do jego odgałęzienia bocznego podpinamy drugi koniec łącznika z zaworem termostatycznym, natomiast od góry wpinamy rurę od naczynia przeponowego. Sondę głowicy termostatycznej należy zamontować na przewodzie powrotnym w pobliżu kotła, najlepiej w tulei zanurzeniowej omywanej przepływającą wodą powrotną. I na tym koniec przeróbek.Jak nie trudno się zorientować, sonda głowicy zaworu termostatycznego będzie mierzyła temperaturę wody na powrocie do kotła, która powinna być stabilizowana na poziomie 40*C dla kotła opalanego ekogroszkiem i 45*C dla kotła opalanego peletem. W sytuacji gdy temperatura na powrocie do kotła spadnie poniżej wartości zadanej na głowicy zaworu termostatycznego, głowica otworzy zawór, uruchamiając przepływ gorącej wody w łączniku z obiegu CO w kierunku do poziomu powrotnego do kotła, pod wpływem ciśnienia dysponowanego wywołanego przez pompę CO. W wyniku zmieszania gorącej wody z łącznika z chłodną wodą powrotną z pozostałych obiegów, wzrośnie temperatura wody powracającej do kotła. Kiedy osiągnie ona temperaturę zadaną na głowicy zaworu termostatycznego, głowica zamknie zawór, odcinając przepływ w łączniku. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5176051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek.otw 25.06.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Witam.Potrzebuję zamontować u siebie w domu taką instalację c.w.u. bez ogrzewania podłogowego. Instalacja c.o. już jest, pozostaje montaż zbiornika na wodę i pozostałych podzespołów. Co do instalacji c.o. to jet to piec na opał stały, bez podajnika, z zamontowaną dmuchawą i sterownikiem dmuchawy oraz pompa recyrkulacyjna. Instalacja myślę, że dla fachowca prosta.Tak więc poszukuję na tym forum osoby znającej się na rzeczy, ktora doradzi co będzie potrzebne do wykonania instalacji c.w.u. lub ewentualnie wyceny i wykonania tej instalacji. Szczegóły budynku:dom jednorodzinny o powierzchni ogrzewanej ok.150m na dwóch kondygnacjach (parter i piętro). W sumie w domu jest 9 punktów grzewczych (grzejników). Zasobnik oszacowaliśmy na 100litrów. Jakie są koszty (szacunkowe) wykonania takiej instalacji i co do tego jest potrzebne? Wiadomo, że mnustwo rur, kształtek, trójników, kolanek i zaworów. A jakie pozdezpoły? Proszę o informację. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5987470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 25.06.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Witam. Potrzebuję zamontować u siebie w domu taką instalację c.w.u. bez ogrzewania podłogowego. Instalacja c.o. już jest, pozostaje montaż zbiornika na wodę i pozostałych podzespołów. Co do instalacji c.o. to jet to piec na opał stały, bez podajnika, z zamontowaną dmuchawą i sterownikiem dmuchawy oraz pompa recyrkulacyjna. Instalacja myślę, że dla fachowca prosta. Tak więc poszukuję na tym forum osoby znającej się na rzeczy, ktora doradzi co będzie potrzebne do wykonania instalacji c.w.u. lub ewentualnie wyceny i wykonania tej instalacji. Szczegóły budynku: dom jednorodzinny o powierzchni ogrzewanej ok.150m na dwóch kondygnacjach (parter i piętro). W sumie w domu jest 9 punktów grzewczych (grzejników). Zasobnik oszacowaliśmy na 100litrów. Jakie są koszty (szacunkowe) wykonania takiej instalacji i co do tego jest potrzebne? Wiadomo, że mnustwo rur, kształtek, trójników, kolanek i zaworów. A jakie pozdezpoły? Proszę o informację. Z góry dziękuję zajrzyj na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-5987507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniewa 21.12.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Proszę fachowców o ocenę schematów, który najlepszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-6244976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.12.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 wszystkie są niezgodne z normą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/#findComment-6245016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
