Majinek 03.02.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Chciałbym się dowiedzieć od doświadczonych użytkowników który z kotłów wybrać???Oraz Chciałbym się dowiedzieć co i jak jest z tymi kotłami tzn.:- Czy jest możliwość podpięcia Bufora około 500-700 Litrów- Czy jest możliwość podpięcia 4-6 Kolektorów słonecznych- Problemy- Serwis- Wybieranie Popiołu- Podkładanie(Chodzi o zasobnik)- Spalanie paliwa (czy dużo żre eko groszku, dobrze nagrzewa wodę oraz dom)Kotły:- Klimosz Ling Duo 35-50kW (który lepszy)- Defro duo uni 35-50kW(Zastanawiam się nad 50)lub - Defro duo plus 50kW- Defro akm uni 40-50kW- Pellets® Fuzzy Logic 40-50 [kW] KostrzewaDziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153240-kt%C3%B3ry-z-podanych-kot%C5%82%C3%B3w-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.02.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Jaką dużą powierzchnię chcesz grzać? Rozumiem,że bufor 500-700l to forma akumulatora... Czy ktoś Ci wyliczył optymalną moc? Mogę coś zaproponować z palnikiem II-ej generacji, całkowicie żeliwnym, z żeliwnym ślimakiem, korpusem, paleniskiem na ekogroszki, miały 0-31,5mm, tutaj moc 40kW lub klasyczny model palnika z kotłem 50kW lub jedną z wersji obrotowych o mocy 50kW na miał i ekogroszek. Oczywiście z atestem i wynikami badań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153240-kt%C3%B3ry-z-podanych-kot%C5%82%C3%B3w-wybra%C4%87/#findComment-4529379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majinek 03.02.2011 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Powierzchnia około 350m2 40kWBufor - Bojler Pomyłka przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153240-kt%C3%B3ry-z-podanych-kot%C5%82%C3%B3w-wybra%C4%87/#findComment-4529704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.02.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Napiszę Ci na priva, na górze na belce masz napis wiadomości, sprawdź sobie skrzynkę za kilka minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153240-kt%C3%B3ry-z-podanych-kot%C5%82%C3%B3w-wybra%C4%87/#findComment-4529875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 04.02.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 panfotograf (juz kilkakrotnie) napisał:Ja mam piec na pelety (... zboże, wierzbę, pestki, i ekogroszek też)- Granpal, palę peletami, nasypuje je do zasobnika w "białej koszuli", popiół wyciagam raz na tydz. lub rzadziej, piec od kwietnia do stycznia czyściłem raz (10 min pracy), w kotłowni czysto, dym z komina o zapachu ogniska, żadnych problemów ze spiekami, zawleczkami, zapchaniami. Czasami pojawiał się alarm o przegrzaniu podajnika, ale od czasu kiedy uszczelniłem pokrywę od zasobnika już się nie pojawia. Kocioł 15 kw kosztował ok 10 tys (musiałbym sprawdzić ile dokładnie). Podobno są tańsze, ale z większością kotłów na paliwo stałe wiąże się sporo niedogodności a często poważnych problemów. Na wiosnę sadzę wierzbę energetyczną (1/2 ha na próbę - na własne potrzeby opałowe). Jeśli się sprawdzi dosadzę więcej na sprzedaż. Dobry pelet wychodzi niestety nieco drożej niż węgiel, ale na przykład na wiosnę (kiedy zboże było tańsze) paliłem żytem za 400 zł. Kocioł ma zapalarkę i przy peletach zbożu itp. paliwie piec sam się rozpala (jeśli wygaśnie)....tak tak - tekst ciągle aktualny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153240-kt%C3%B3ry-z-podanych-kot%C5%82%C3%B3w-wybra%C4%87/#findComment-4530695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
