ryby 26.02.2004 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Pytanie jak w temacie. Mam zamiar stawiać ścianę dwuwarstwową z BK 24cm + 12 styropian. Skłaniam sie ku temu aby Bk murować na klej, gdyż cena zaprawy będzie conajmniej porównywalna jeśli nie niższa od cementowej. A poza tym nie ma takiego bałaganu i chyba szybciej można murować.Co o tym myślicie?pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 26.02.2004 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 worek gotowej zaprawy murarskiej kosztuje ok 7zł, worek kleju - 16zł. Wybrałbym zaprawę - klej stosowałbym tylko ze względu na likwidację mostków cieplnych. Bloczki przed położeniem kleju dobrze jest przeszlifować żeby zniwelować nierówności (nawet w Ytongu się zdarza), przy zaprawie można to sobie darować. Kwestia bałaganu - jak masz ekipę "brudasów" to nic nie pomoże, chcesz zminimalizować "syf" - kup gotową zaprawę murarską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-248909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.02.2004 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 worek gotowej zaprawy murarskiej kosztuje ok 7zł, worek kleju - 16zł. No tak, tylko na ile wystarczy worek zaprawy a na ile kleju? Tutaj chyba punkt dla klejowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-248989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 26.02.2004 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Witam,U siebie robilem BK 24 na klej. Worek kleju (Atlas KB15) starcza na 1,5 palety bloczka 24. Na palecie jest 35 bloczkowPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 26.02.2004 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Ryby jednak koszt bloczków do klejenia jest wyższy do tych na normalna zaprawę:http://www.faelbet.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 26.02.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Witam Dobrze mówisz Pagin ATLAS KB - 15 (Zaprawa klejowa do bloczków i płytek z betonu komórkowego) idealnie się nadaje a cena jednego worka to ok 12.95zł+VAT 7% za worek 25kg Pozdrawiam olsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 26.02.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Ryby,my planujemy dokładnie tak samo i z tych samych powodów + mniej wilgoci budowlanej w ścianachAga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.02.2004 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 mik99zgadza się, ale ja się zastanawiam nad klejem do zwykłych bloczków z solbetu, bez p+w tylko gładkich. W solbecie koszt zaprawy wynosi przy worku 25 kg - 16.05 brutto za zaprawę na białym cemencie i 12.84 brutto na szarym cemencie.Wg producenta worek 25 kg powinien wystarczyć na 16 m2 ściany z spoiną grubości 1 mm. Jednak trzeba spojrzeć na to rozsądnie i przy założeniu, że spoina będzie miała 2 mm, worek 25 kg wystarczy na 8m2.Wtedy koszt zaprawy klejowej na 1 m2 wynosi:- 2 zł przy białym cemencie- 1.60 zł przy szarym cemenciePrzy powierzchni ścian zewnętrznych w moim przypadku ok 160m2 wychodzi to naprawdę tanio.Nawet jeśli doliczę do tego koszt wykonania spoin pionowych czyli + 1/3. Tylko czy ktoś z Was robił na klej zwykłe bloczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.02.2004 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 A czy ktoś może mi podać jaki jest koszt materiałow tj. piasek + cement na zaprawę tradycyjną w przeliczeniu na 1m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 26.02.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 ryby Zwykłe boczki nie nadają się do klejenia na zaprawę ciepłochronną, przy której wymagana grubość spoiny to max 2 do 3mm, poniważ nie trzymają tak dokładnie wymiarów, tam tolerancja jest ok.50mm na długości każdego bloczka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.02.2004 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 mki99 dlaczego to napisałeś bloczki 24 p+w są niestety w cenie ok. 8 zł brutto i wtedy nie wygląda to już tak różowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 26.02.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Zwykłe boczki nie nadają się do klejenia na zaprawę ciepłochronną, przy której wymagana grubość spoiny to max 2 do 3mm, poniważ nie trzymają tak dokładnie wymiarów, tam tolerancja jest ok.50mm na długości każdego bloczka! To tylko teoria. Oglądałem i mierzyłem bloczki foliowane (pod klej) i luzem na paletach (pod zaprawę) i niestety takich niedokładności nie zauważyłem. W Faelbecie i Solbecie ludzie powiedzieli mi to samo. Spokojnie można kupować bloczki (tańsze) paletowane i kłaść na klej. A że czasem któryś trzeba przeszlifować - no cóż widzlałem budowę z Ytonga obok mnie - oj szlifowali chłopaki szlifowaliii . Tak więc ryby - głowa do góry. Ja też tak będę robił i starałem się jak najdokładniej sprawdzić wymiary i skonsultować z murarzami - spokojnie rzecz jest do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.02.2004 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Witam, U siebie robilem BK 24 na klej. Worek kleju (Atlas KB15) starcza na 1,5 palety bloczka 24. Na palecie jest 35 bloczkow Pozdrowienia Pagin, a Ty jakie miałeś bloczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 26.02.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 ryby dlaczego napisałeś, że "bloczki 24 p+w są niestety w cenie ok. 8 zł brutto i wtedy nie wygląda to już tak różowo". To znaczy, że nie umiesz się targować. ja za bloczki p-w pod klej zapłaciłam 5,60/szt.spobób budowania jest super. Czysto, bez mostków termicznych. Tylko jedna wada: nie każda ekopa chce się podjąć budowy na klej - bo nie każda potrafi - chodzi o to, że tu nie nadrzuci 4 cm zaprawy, aby utrzymać poziom, bo w B/K na klej pion i poziom muszą trzymać już od pierwszego bloczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.02.2004 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Didinie wiem kiedy kupowałeś ale obecnie na takie ceny nie ma co liczyć. Wcale bym się nie zastanawiał.Ale widzisz co sie teraz dzieje w hurtowniach, bierze się wszystko i sprzedający dobrze o tym wiedzą, więc nie mają zamiaru w jakiś znaczący sposób obniżać cen.Poza tym z góry założyłem, że będę stawiał z BK 24 zwykłego i wątpliwości pojawiły się tylko w tym czy na klej czy cement.pzdr.Maciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 26.02.2004 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Witam,Bloczki BK 24 cm oraz BK 12 cm, wersja na klej (dokladniejsze wymiary), bez piora-wpust (producent Osława) kupilem w Castoramie w Gdansku. Cena BK 24 to 4,95 zł brutto, cena BK 12 to 2,97 zl brutto. Wytargowalem transport i rozladunek HDSem w cenie. Ponadto nie pobierali kaucji za palety, palety odbierali wlasnym transportem na swoj koszt, przyjmowali zwrot niewykorzystanego materialu (pelne palety) - transport ich, uszkodzone bloczki zabierali i zwracali pieniadze. Nigdzie (lacznie z producentem) nie dostalem nizszej ceny i lepszych warunkow. Ustalenie warunkow zakupu - czerwiec 2003, odbior bloczkow - wrzesien 2003, zwroty - pazdziernik 2003Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 27.02.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Bloczki odmiany D muszą trzymać wymiary, a odmiany M - nie muszą.Co nie znaczy, że tną je pod płotem za wytwórnią.jak ze wszystkim-trzeba oceniać konkretny produkt A- przy okazji- może wiecie - cena za robotę przy klejeniu a murowaniu -taka sama czy nie?Pozdr.Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 27.02.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Witam, Bloczki BK 24 cm oraz BK 12 cm, wersja na klej (dokladniejsze wymiary), bez piora-wpust (producent Osława) kupilem w Castoramie w Gdansku. Cena BK 24 to 4,95 zł brutto, cena BK 12 to 2,97 zl brutto. Wytargowalem transport i rozladunek HDSem w cenie. Ponadto nie pobierali kaucji za palety, palety odbierali wlasnym transportem na swoj koszt, przyjmowali zwrot niewykorzystanego materialu (pelne palety) - transport ich, uszkodzone bloczki zabierali i zwracali pieniadze. Nigdzie (lacznie z producentem) nie dostalem nizszej ceny i lepszych warunkow. Ustalenie warunkow zakupu - czerwiec 2003, odbior bloczkow - wrzesien 2003, zwroty - pazdziernik 2003 Pozdrowienia Warunki akupowe faktycznie wynegocjowałeś bardzo korzystne, niemal jak rasowy niegocjator, który powinien uczyć naszych DYNIOGŁOWYCH co do Brukseli pojechali , przed przystapieniem do EU. Moje gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 27.02.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Bloczki odmiany D muszą trzymać wymiary, a odmiany M - nie muszą.Co nie znaczy, że tną je pod płotem za wytwórnią. jak ze wszystkim-trzeba oceniać konkretny produkt A- przy okazji- może wiecie - cena za robotę przy klejeniu a murowaniu -taka sama czy nie? Pozdr.Aga Moja ekipa nie robi różnicy, w innych przypadkach raczej podobnie z tą jednak róznicą, że dobrego wykonawcę znaleźć jest bardzo ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 27.02.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Witam, MIK99 - dziekuje. Dodam jeszcze ze warunki ktore wynegocjowalem dotyczyly wszystkiego procz ceny za BK. Cena nie podlegala negocjacji, ale i tak bylo najnizsza ze wszystkich mi znanych Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15325-bk-na-klej-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej-2412/#findComment-249360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
