szosiu 03.02.2011 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Witam Jak w temacie, mam w kuchni jeden kanał kominowy wentylacyjny, mam nawiewniki w oknach, kuchenka gazowa. Pieca brak. Problem polega na tym, ze mam dwa sposoby podlaczenia okapu i kratki w jeden kanał went. ale nie wiem ktory wybrać. Propozycja 1. Zostawiam kratkę wentylacyjną tak jak jest, natomiast rure od okapu zblizam na okolo 10cm do kratki i tak mocuje. Ale w tej opcji boje sie ze po pewnym czasie syf z okapu bedzie sie zbieral w poblizu wylotu rury okapu, czy mozliwe sa tu jakies zanieczyszczenia z tytułu dłuzszej eksploatacji:-? A moze kratka wszystko wciagnie, zamiast kratki moge dac wentylator np. z higrometrem. Propozycja 2. To http://allegro.pl/listing.php/search?string=okap+kratka&category=0 Specjalna kratka z podlączeniem do okapu. Ale boje sie ze smrody z okapu wrócą do kuchni tą dolną kratką. W tej opcji nie mam mozliwości zastosowania wentylatora Który wariant byście wybrali na moim miejscu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 05.02.2011 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 wiem ze temat nie jest prosty ale moze ktos cos wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4533255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 05.02.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Który wariant byście wybrali na moim miejscu ?? Żaden... Niedozwolone jest podpinanie okapu do kanału wentylacyjnego - fakt produkowania i sprzedawania kratek z możliwością podpiecia nie świadczy że stosowanie ich jest to legalne. Kratka wentylacyjna ma mieć wymiary min 14x14 aby wentylacja działała. Montaż tego typu kratki powoduje ograniczenie przekroju wentylacji bardzo "skutecznie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4533625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 05.02.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Gdy włączysz wentylator w okapie prawdopodobnie będzie dmuchało do środka. Spotkałem się z takim zjawiskiemWybij dziurę w ścianie na zewnątrz i podłącz tam okap, będzie na pewno działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4533692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 06.02.2011 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 ok, dzieki chyba wlasnie tak zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4536225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.02.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 ok, dzieki chyba wlasnie tak zrobie Oprócz wybicia otworu w ścianie potrzebny jest duży nawiew powietrza do twojej kuchni. Jeśli włączysz okap, to jego wentylator będzie sobie ciągnął to powietrze z kratki wentylacji grawitacyjnej (która jest obowiązkowa, jak pisał zibig_eng) i kuchnia się będzie wyziębiać. Aby tak nie było, można m.in. podciąć drzwi kuchni, aby ciągnął powietrze również z pozostałych pomieszczeń lub starym sposobem wykonać szafkę (nieszczelną) na przetwory, do której będzie podłączony stały nawiewnik (przez ścianę). Przetwory będą chłodzone, a na kuchnię wyjdzie już powietrze nieco ogrzane (tak miałem w swoim starym bloku z lat 50-tych). I działało! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4537716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 08.02.2011 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 czescwiec moje mieszkanie to 55m2. Kuchnia 14,4m2 ,lazienka 6m2, pokoje duzy 19,25m2, maly12,5m2 , i kawalek korytarza. W kuchni, i pokojach beda nawiewniki okienne Aereco. Kratki wentylacyjne sa w kuchni jedna i jedna w lazience. Licze ze nawiewniki zalatwią sprawę i nie bedzie cofki gdy wlacze wentylator okapu. Puki co drzwi bede mial tylko w sypialni i podetne je jak mowisz, mysle ze 1cm szpary wystarczy. Poza tym chodzi mi po głowie pewien pomysł aby zamiast kratek wentylacyjnych wstawic wentylatory z czujnikiem higrometrycznym - wilgosciowym. Mozna w nim regulowac wlaczenie wentylatora w zakresie 60%-90%. Oczywiscie zdemontuje klapki powrotne w tych wentylatorach zeby wentylacja dzialala caly czas, ale gdy poziom wilgotnosci sie podniesie do np. 65% to wentylator sie wlaczy i przyspieszy proces oczyszczania/wymiany powietrza . Tu mam obawy - jesli sie włączy wentylator to moze zassac z sasiedniej kratki czyli lazienkowej ? Ale przeciez bedą nawiewniki w oknach. Co sadzicie o wentylatorach z higrometrem zamiast kratki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4539614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.02.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Ręce opadają, bo nie czytasz nas dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4540062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 08.02.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 szosiu,mam okap poprowadzony na zewnątrz, ale często zdarzało się tak, że przy wyłączonym okapie pizgało mi w kuchni mroźnym powietrzem. Wczoraj założyłem tzw klapę zwrotną zakupioną na allegro (koszt ok. 40-50zł z przesyłką). Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, zobaczymy jak będzie sprawowało się w dalszej eksploatacji. Przemyśl zamontowanie takiej klapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4540215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 09.02.2011 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 szosiu, mam okap poprowadzony na zewnątrz, ale często zdarzało się tak, że przy wyłączonym okapie pizgało mi w kuchni mroźnym powietrzem. Wczoraj założyłem tzw klapę zwrotną zakupioną na allegro (koszt ok. 40-50zł z przesyłką). Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, zobaczymy jak będzie sprawowało się w dalszej eksploatacji. Przemyśl zamontowanie takiej klapy. do okapu napewno klape zamontuje, gdziesz juz wlasnie tez czytalem ze moze piździć dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153260-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny-w-kuchni-okap-kratka-jak-to-pogodzi%C4%87-mam-dwie-opcje/#findComment-4541460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
