Mam pytanie do mądrych: czy zamiast stelaży pod regipsy można użyć łat drewnianych? O co chodzi: mamy zamiar zamknąć sufit nad klatką schodową na górze, chcemy tam zrobić stryszek i zamówiliśmy drewno żeby było jako podłoga stryszku. Jako że to podłoga to kiedy ktoś będzie tam chodził (nie często ale zawsze się może zdarzyć -będzie tam też wyłaz na dach tak więc kominiarz itd) to sufit będzie pracował. Jeśli przyczepimy do tych belek regipsy to mogą się robić pęknięcia. Majster z mężem wymyślili że dadzą cieńsze belki pomiędzy tymi na których będzie podłoga. Do tych cieńszych (z racji że są cieńsze) nie będzą dotykać deski podłogi. Do nich przykręcić regipsy...- czy to mądre rozwiązanie czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/153265-drewno-zamiast-stela%C5%BCy-pod-regips/
Wiesz, jakoś nie bardzo wiem co chcesz osiągnąć.... W wielu krajach stosuje się konstrukcję drewnianą a nie metalową, u nas to rzadkość. Postawową trudnością moze być poziomowanie tego sufitu. O ile w przypadku konstrukcji metalowej, mamy do dyspozycji wieszaki - dość proste do regulacji- to przy drewnie .... nie wiem jak to osiagnąć. Ja wykonalem samodzielnie skosy i sufity podwieszane i poimo chodzenia po strychu nie ma żadnych pęknięć. Nawet raz stanąłem nogą na płycie sufitu - wpadlem w wełnę na strychu...
W sumie konstrukcja znacznie bardziej pracuje podczas zmian temperatury zima/lato, niż w czasie chodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/153265-drewno-zamiast-stela%C5%BCy-pod-regips/#findComment-4530738
nie wiem czy dobrze zrozumiałe - ale
jeżeli chcesz wykonać następujacą zabudowę to musisz oddelatować materiał KG od belek ;12x12 dobrze by było abyś podał wielkośc zabudowy . a by woiedzieć jak to rozwiązac . Alezapewne musisz kotwić do scian nośnych belki aby wykonać podwaline którą bedziesz deskował ; Jeżeli bedzie deskowane to napreżenia zostana na punkt rozłożone i wówczas płyty KG moga być od spodniej strony mocowane i dobrze aby było to połączone płyta z płyta akrylem lub akrypuc na fizelinie
https://forum.murator.pl/topic/153265-drewno-zamiast-stela%C5%BCy-pod-regips/#findComment-4531214
ok dzięki za rady. Pytałam w różnych miejscach i też mówią że stelaże metalowe do drewnianej konstrukcji. Kilka osób potwierdziło że robienie oddzielnch belek do konstrukcji sufitowej i odzielnych do konstrukcji podłogi (nieco wyżej polożonych) jest dobrym rozwiązaniem choć nieco droższym.
https://forum.murator.pl/topic/153265-drewno-zamiast-stela%C5%BCy-pod-regips/#findComment-4532861
