Stanąłem przed wyborem lokalizacji pompy wody do mojej studni.
Możliwe opcje:
1) pompa pistoletowa w studni.
2) zestaw hydroforowy za ścianą
3) pompa w kręgach na studni osłonowej.
Powyższe zostało przedstawione przez studniarza i cytuję co mi przedstawił.
Jako absolutny laik proszę o rady z ewentualnym uzasadnieniem co wybrać.
Z góry dzięki za pomoc.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/153281-studnia-lokalizacja-pompy/
Możliwe opcje:
Paweł
1. Google milczy na haslo pompa pistoletowa. Ciekawe co mial studniarz na mysli.
2. Tu pytanie za ktora sciana, za ta po lewej, czy za to po prawej??
Jesli przez pompe za sciana rozumiesz umieszczenie jej w domu (w garazu, kotlowni, pomieszczeniu technicznym), to ja bym byl za ta wlasnie opcja a nie za pompa w studni oslonowej.
Pompa w budynku:
+ latwiejszy dostep, wyobraz sobie ze pompa niedomaga w srodku zimy
+ lepsze warunki pracy, sucho itd, wiec pompa powinna dluzej pozyc
- jak pompa glosna to moze byc ja slychac w domu
Pompa w studni oslonowej:
- bedzie jej tam zimno i wilgotno, nie wiadomo jak to wplynie na zywotnosc
- czy jestes pewien, ze studnia oslonowa bedzie szczelna na wode?? U mnie jak zdrowo popada, (tydzien czasu) to potrafilo taka studnie oslonowa zalac woda. Pompa by sie znalazla pod woda,
- gorszy dostep w przypadku awarii
+ mniej ja tam slychac
+ nie zajmuje miejsca w domu
marcin
https://forum.murator.pl/topic/153281-studnia-lokalizacja-pompy/#findComment-4531747
  • 1 month później...
ad.1 to zapewne pompa zanurzalna w studni rurowej. Najlepsze rozwiązanie bo cicho pracuje, dobre parametry pracy w stosunku do zestawu hydroforowego.
ad.2 Zestaw hydroforowy może być montowany do 6m od lustra wody, więc nie zawsze w domu się da to zrobić. Rozumiem że chodzi o gotowy zestaw hydroforowy. Zamontowany w domu musi być b.dobrze wygłuszony.
Ja mam studnię wąskorurową o śred. 10cm, gł. 15m , lustro wody na 6 i gotowy zestaw hydroforowy (1200W, zbiornik 80l) zamocowany na dnie 6 kręgów. Nawet przy silnych mrozach zimy 2009-20010 nic tam nie zamarzło. Jedynie wymiany wymagał regulator ciśnienia ze względu na szybką jego korozję, dlatego trzeba dobrze wykonać napowietrzenie takiej studni, że by ograniczyć wilgotność wewnątrz.
Gdybym miał szerszą studnię to bym zamontował pompę głębinową. Mój zestaw hydroforowy daje ciśnienie w zakresie od 2 do 3 bar. co właściwie wystarcza tylko gdy ktoś się kompie to w innych punktach poboru wody jest znacznie osłabione ciśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/153281-studnia-lokalizacja-pompy/#findComment-4608333
Mi sie zawsze wydawalo, ze studnia waskorurowa o zrobiona na bazie niebieskiej rury PE przylaczeniowej, wiec srednica wewn. takiej ruru to 1", 1 1/4" czy cos kolo tego.
10cm to kawal rury. Toz sa pompy glebinowe o srednicy 3" (74mm), ktore do takiej rury swobodnie wejda.
Dla porownania podam tylko, ze moja 3" pompa w studni 11cm daje 3.5m3/h i pompuje mi zbiornik do 5atm a ma moc podobna bo 1150W.
marcin
Edytowane przez Jastrząb
https://forum.murator.pl/topic/153281-studnia-lokalizacja-pompy/#findComment-4608631
średnica rury od studni, tzn. tej która jest wkładana w otwór wywiercony w ziemi, na końcu której jest filtr siatkowy i odstojnik może mieć 110mm, 160mm 200mm. A te 1 1/4" (niebieska rura) to średnica rury przyłączeniowej którą jak piszesz przesyłana jest woda do domu. u mnie w studni zrobiono za wysoki filtr siatkowy zaraz pod lustrem wody, więc bezpośrednio na wysokości tego filtra pompy głębinowej nie umieszczę, a pod filtrem mam tylko 1m wiec to też za mało.
https://forum.murator.pl/topic/153281-studnia-lokalizacja-pompy/#findComment-4618851
A co ma piernik do wiatraka.
Piszesz, ze studnia gleboka na 15m, lustro wody na 6. Skoro pompa ssaca Ci dziala, to znaczy ze dynamiczny poziom wody nie spada w czasie pompowania ponizej ~8m. A nawet jakby spadal do 8m, to zostaje 15-8 = 7m slupa wody, zeby tam zanurzyc pompe glebinowa.
To w ktorym miejscu jest filtr siatkowy nie ma znaczenia, grunt zeby poziom wody w czasie pompowania nie spadl ponizej zawieszenia pompy glebinowej.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/153281-studnia-lokalizacja-pompy/#findComment-4619270
