azusa 31.10.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Ja mam akurat wersję z korkiem automatycznym i dlatego sądziłam, że skoro jest i wersja bez korka automatycznego, to nie ma w niej otworu na dźwignię. Wydaje mi się że to chyba niedoróbka producenta, że na oba rysunki są identyczne, ale nie chcę Cię wprowadzać w błąd, bo wersji bez korka automatycznego nie widziałam. Aby uniknąć nieporozumień, chyba najlepiej, jeśli zobaczysz/zapytasz w jakimś sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153290-tres-cuadro-kaskada-czy-perlator-pomocy/page/2/#findComment-4944032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaki79 31.10.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale czy ktoś może mi napisać, że jest bateria umywalkowa TRES Cuadro, bez dźwigienki z tyłu, jeżeli bym chciał zastosować klick-clacka np? Jest też wersja bez korka- niedawno taką kupiłem i do tego właśnie system click-clack. Wychodzi taniej, a rozwiązanie jest tak samo funkcjonalne. Poza tym trzeba pamiętać , że występują wersje z perlatorem i bez niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153290-tres-cuadro-kaskada-czy-perlator-pomocy/page/2/#findComment-4944456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agathas 16.06.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Odnawiam temat baterii TRES. Czy jest ktoś użytkownikiem baterii TRES - seria loft tres ? Jeśli tak to czy mogłabym uzyskać jakieś sugestie co do ich jakości. Będę wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153290-tres-cuadro-kaskada-czy-perlator-pomocy/page/2/#findComment-6487993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
