barneius 04.02.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Witam!Posiadam wkład kominkowy pionowy firmy KFD. Konstrukcja stalowa wyłożona szamotem. Szyba otwiera się i zamyka poprzez poruszanie w płaszczyźnie pionowej.Zaobserwowałem, że płomienie ognia wciąż skierowane są wyłącznie w kierunku prawej ścianki kominka. Zastanawia mnie co może być tego przyczyną i jak można temu zaradzić tak aby płomienie poruszały się w pionie. Może powinienem ustawić w środku jakiś ruszt? Palę bezpośrednio na szamocie - rusztu nie było w komplecie. Czasami kiedy zrobi się więcej żaru płomienie zaczynają poruszać się bardziej w pionie...Ciekaw jestem czy ktoś z Was spotkał się z podobną nazwijmy to "dolegliwością". Nie spędza mi to snu z powiek ale zastanawiam się nad przyczyną takiego stanu rzeczy.Acha... kiedy szybę podniesie się tak aby powstała minimalna milimetrowa szpara płomienie kierują się tak jak bym tego chciał w pionie prosto w górę.Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.02.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Witam! Posiadam wkład kominkowy pionowy firmy KFD. Konstrukcja stalowa wyłożona szamotem. Szyba otwiera się i zamyka poprzez poruszanie w płaszczyźnie pionowej. Zaobserwowałem, że płomienie ognia wciąż skierowane są wyłącznie w kierunku prawej ścianki kominka. Zastanawia mnie co może być tego przyczyną i jak można temu zaradzić tak aby płomienie poruszały się w pionie. Może powinienem ustawić w środku jakiś ruszt? Palę bezpośrednio na szamocie - rusztu nie było w komplecie. Czasami kiedy zrobi się więcej żaru płomienie zaczynają poruszać się bardziej w pionie... Ciekaw jestem czy ktoś z Was spotkał się z podobną nazwijmy to "dolegliwością". Nie spędza mi to snu z powiek ale zastanawiam się nad przyczyną takiego stanu rzeczy. Acha... kiedy szybę podniesie się tak aby powstała minimalna milimetrowa szpara płomienie kierują się tak jak bym tego chciał w pionie prosto w górę. Macie jakieś pomysły? Za późno na pomysły .Pomysły to trzeba było mieć zanim kupiłeś pionowe KFD (masz to ok 90 cm wysokie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barneius 04.02.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Za późno na pomysły .Pomysły to trzeba było mieć zanim kupiłeś pionowe KFD (masz to ok 90 cm wysokie?) dokładnie tak - koło metra na wysokość. ten typ tak po prostu ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.02.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 dokładnie tak - koło metra na wysokość. ten typ tak po prostu ma? No niestety .. Coś by można pewnie z tym zrobić ,ale nie na odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barneius 04.02.2011 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 (edytowane) to dosyć zaskakujące, że te wkłady w twojej opinii mają taką przypadłość zważywszy, że kosztował kawał grosza... wygląda zatem na to, że cena nie odpowiada jakości. a co potencjalnie mogłoby zlikwidować tę przypadłość? z góry dzięki za pomoc ps. wkład jest obudowany kafelkami (na płycie k-g) więc raczej trudno byłoby cokolwiek w nim modyfikować... Edytowane 4 Lutego 2011 przez barneius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 04.02.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Komin do którego jest podłączony wkład jest w osi wkładu czy lekko z boku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.02.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 to dosyć zaskakujące, że te wkłady w twojej opinii mają taką przypadłość zważywszy, że kosztował kawał grosza... wygląda zatem na to, że cena nie odpowiada jakości. a co potencjalnie mogłoby zlikwidować tę przypadłość? z góry dzięki za pomoc A co sprzedawca , co producent ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 04.02.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Potencjalnie to nieszczelność wokół szyby, wokół ramy drzwiczek może powodować tę przypadłość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barneius 04.02.2011 23:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Komin do którego jest podłączony wkład jest w osi wkładu czy lekko z boku? lekko z boku - po przeciwnej stronie w stosunku tej, do której dążą płomienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barneius 04.02.2011 23:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Potencjalnie to nieszczelność wokół szyby, wokół ramy drzwiczek może powodować tę przypadłość próbowałem "dociskać" szybę - bez zmian - wydaje się że szyba dobrze przylega do ramy. jest tam swoista nazwijmy to uszczelka z blachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 04.02.2011 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Tą przypadłość można jedynie spróbować usunąć dokonując różnych ruchów związanych z drzwiami i szybą podczas palenia na miejscu u klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barneius 04.02.2011 23:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 A co sprzedawca , co producent ? na razie postanowiłem zbadać temat na forum. doświadczenie uczy, że tutaj dużo łatwiej o rzetelną odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barneius 04.02.2011 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Tą przypadłość można jedynie spróbować usunąć dokonując różnych ruchów związanych z drzwiami i szybą podczas palenia na miejscu u klienta. dzięki za podpowiedź - zobaczę co da się zrobić w tym kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.02.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 dzięki za podpowiedź - zobaczę co da się zrobić w tym kierunku Będę namawiał do rozmów z producentem (sprzedawcą ). To ich "psi" obowiązek Ci pomóc .Mamy tu wątek o serwisach - przydały by się Twe doświadczenia z KFD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4532996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barneius 07.02.2011 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Tą przypadłość można jedynie spróbować usunąć dokonując różnych ruchów związanych z drzwiami i szybą podczas palenia na miejscu u klienta. no i to okazał się być właściwy trop regulacja drzwi już pomogła choć problemu nie udało mi się rozwiązać w 100%. no ale jest zdecydowanie lepiej! na razie ustawiłem idealnie drzwi tak aby po obu stronach przylegały tak samo do korpusu. pozostało mi jeszcze zrobić coś z szybą - po tej stronie, do której dążą płomienie (choć teraz po regulacji drzwi w niewielkim już stopniu) szyba minimalnie bardziej odstaje od stalowej konstrukcji - przy najbliższym czyszczeniu postaram się jakoś rozwiązać ten problem i będzie ok dzięki za wskazówkę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153295-dlaczego-p%C5%82omienie-kieruj%C4%85-si%C4%99-wci%C4%85%C5%BC-ku-jednej-ze-%C5%9Bcianek-wk%C5%82adu-pionowego/#findComment-4537895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
