Mki1719508566 25.06.2011 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Poważny błąd merytoryczny : w prawidłowo wykonanej instalacji c.o. " ZB " zbiornik buforowy nie jest grzany w trakcie przesyłania ciepła z wkładu do kaloryferów , odbywa się to po "nagrzaniu domu" czyli na podstawie informacji z czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu . Błędy w wykonaniu instalacji c.o. oraz słabej jakości wkłady / prymitywne konstrukcyjnie / są najczęstszą przyczyną niezadowolenia z kominków wodnych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 25.06.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Jeśli producent wkładu kominkowego dopuszcza palenie węglem:mad: to należy zastanowić się nad pozostałymi jego zaleceniami .. i wybrać inny produkt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.06.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 Gdy wróci Pan do mocno wychłodzonego domu z wyziębionym kominkiem i grzejnikami, to po rozpaleniu w kominku jeszcze przez dłuższy czas będzie w domu zimno, ponieważ w tym samym czasie gdy będą rozgrzewane grzejniki będzie też nagrzewany ZB. Gdy pójdzie Pan spać i po jakimś czasie wygaśnie w kominku, to układ CO wciąż będzie ogrzewany przez ciepło ze ZB. W tym rozwiązaniu opał w kominku spali się szybciej, gdyż układ CO ma większe zapotrzebowanie na ciepło i kominek będzie pracował z większą mocą. Tak sie dzieje tylko przy żle dobranych przepływach pompy ładującej bufor oraz obiegowej co. Przy dobrze zrobionej instalacji bufor jest uwarstwiony, króćce zasilajace bufor i c.o. są na tej samej wysokości więc nie ma potrzeby najpierw ładować bufora żeby kaloryfery zaczęły grzać. Przy twoim zapotrzebowaniu na ciepło akumulowanie ciepła w zbiorniku 500 l nie ma sensu. Szczególnie przy instalacji z kaloryfermi. Ciepła wystarczy Ci na jakieś 2 moze 3 godziny. Ale bufor warto mieć z 3 wzgledów: 1. Praca kominka w optymalnych parametrach jego pracy i zabieranie nadwyżek mocy. 2. Bardziej precyzyjne sterowanie temp w domu 3. łatwa mozliwośc sprzęgniecia kominka do kupy z kotłem olejowym - bez robienia "cudów wianków" Taki układ gwaranatuje płynne przejście z jednego zasilania na drugie a nawet wspomaganie kominka jak przygwiżdzi minus 50 stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
