Mam w kuchni gniazdko, które lekko jest zasłonięte lodówką. W sumie przydałoby się ono więc stwierdziłem że może podłączyć jak jakiś przedłużacz - problem w tym, że wszystkie wtyczki są "za długie" i się nie mieszczą.
Czy jest do kupienia taka wtyczka, ze w sumie wraz z bolcami miała długość 3 cm?
https://forum.murator.pl/topic/153314-wtyczka-el-k%C4%85towa-jaka-najkr%C3%B3tsza/
chyba pozostaje Ci podłączyć tam przedłużacz na stałe :) czyli rozkręcić gniazdko, uciąć końcówkę przedłużacza, + do +, - do - ochronny do zielono-żółtego i kable wyprowadzić bokiem:)
na szczęście nie - jeśli nie znajdę takiej krótkiej wtyczki to po prostu będę musiał wyciągnąć całą lodówkę z "wnęki", podłączyć przedłużacz a później znowu wpakować lodówkę do wnęki - przedłużacza już wtedy nie da się wyjąć bez ponownego wyciągania lodówki.
ale wolałbym uniknąć takiej zabawy i przerobić przedłużacz, żeby można go było wyjmować z gniazdka bez potrzeby ruszania lodówki.
https://forum.murator.pl/topic/153314-wtyczka-el-k%C4%85towa-jaka-najkr%C3%B3tsza/#findComment-4533607
