Za kilka dni będą rozprowadzać u mnie inst. alarmową.
I tak: co wybrać? co lepsze? Zupełnie nie znam się na tym!
Centralki: Satel? Pyronix? Napco?
Czujki: Pyronix? Dsc?
Radia: Visonic? KP?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/15332-instalacja-alarmowa-porad%C5%BAcie-osprz%C4%99t-jakiej-firmy/
Wszystkie w swojej klasie sa dobre, dorzucilbym jeszcze Paradoxa,
zalezy jakie funkcje chcesz realizowac, np w Satelu instalator moze zrealizowac wiele funkcji uzytecznych
Unikalbym najtanszych rozwiazan, wstrzymaj sie z decyzja kilka dni rozpatrz kilka ofert, w sytemach alarmowych najwazniejsze jest doswiadczenie instalatora.
A co wiecie o centralach polskich Palko - podobno klasa S uzywana w wojsku?
Prosze o opinie
Fugas
Firma stara jak świat :lol: .
Owszem klasa S i używana w wojsku, ale...
Palko specjalizuje się w produkcji systemów do monitoringu lokalnego, czyli raczej dużych rozległych obiektów z ochroną lokalną. Możliwości tych systemów dostosowane są do specyficznych wymagań takich systemów. Te centrale nie nadają się raczej do zastosowań domowych.
Poza tym ta stylistyka... w sam raz do obiektów wojskowych, czy przemysłowych :lol: .
Ceny też są dostosowane do możliwości finansowych wojska :wink: .
Szczegóły oferty PALKO są TU
W tym sezonie będę (tzn elektryk będzie :wink: ) rozprowadzał instalację elektryczną. O ile elektryka czyli cała drutologia to jego sprawa to alarmy to już nie takie wielkie napiecie a więc może ja coś zdziałam. Nabyłem drogą kupna przewody telefoniczne i pragnę pociągnąć to sam. Ponieważ planuje miec w domu zwierzęta to czyjki ruchu odpadają i pozostają tylko alarmy w otworach.
Tu moje pytanie. W którym miejscu przy otworze wyprowadzić końcówkę przewodu by w przyszłości nie kuć tynków?
Doprecyzuj, co to są wg Ciebie alarmy w otworach? Kontaktrony, czujki inercyjne, pasywne kurtyny podczerwieni (czujki ruchu w formie kurtyn w otworach okiennych) czy tory/bariery podczerwieni (tzw. fotokomórki :lol: ).
_ZBYCH_ napisał
Doprecyzuj, co to są wg Ciebie alarmy w otworach? Kontaktrony, czujki inercyjne, pasywne kurtyny podczerwieni (czujki ruchu w formie kurtyn w otworach okiennych) czy tory/bariery podczerwieni (tzw. fotokomórki ).
Tylko tyle :o :wink:
A na poważnie myslałem o kontaktronach lub podobnych czujnikach otwarcia czy wyważenia okna lub drzwi
Jeśli kontaktron ma być jeden i chcesz mieć możliwość uchylania okna, a nie wiesz jeszcze dokładnie, na którą stronę będą się otwierały okna, to wyprowadź przewód na dole, na środku okna i zostaw tak długi aby starczył do boku okna.
Jeśli z kontaktronami mają być czujki inercyjne, wyprowadź przewód na dole od strony zamka. Musisz jednak wiedzieć jakiej wielkości będą czujki inercyjne, bo jeśli nie zmieszczą się na dole okna między skrzydłem okna, a parapetem, to trzeba je przenieść na górę okna. Wbrew pozorom sprawa nie jest wcale taka prosta, jak się wydaje. Jeśli nie jesteś w temacie na bieżąco (czyli nie jesteś instalatorem) przemyśl dokładnie jak ma wyglądać Twój system. Najlepiej skonsultuj na żywo swoją wizje z doświadczonym instalatorem.
Może nie mam takiego doświadczenia jak ZBYCH (kłaniam się) ale sam wykonałem instalację alarmową. Wykonywałem kilkanaście instalacji (tylko dla znajomych/rodziny i przyjaciół).
Nie polecam kupowania systemu alarmowego zaczynając od firmy czy od typu centralki czy producenta czujek.
Możesz przeinwestować w możliwości których nigdy ale to przenigdy nie skorzystasz.
Lepiej zatrudnij małą firmę (po co od razu duże) z polecenia która zbada twoje potrzeby a potem zaproponuje dwa/trzy warianty.
Pamiętaj, że elektryk ma inny biznes niż instalatorzy systemów alarmowych, może się nie znać albo nie znać twoich potrzeb odnośnie instalacji czujników w obiekcie.
U jednego gościa (po którym poprawiałem instalację alarmową), elektryk powyprowadzał przewody 3x1,5mm - we wszystkich rogach pomieszczeń kabelki. Ręce mi opadły.
APEL po tym co zobaczyłem: Elektrycy, nie znacie się na instalacjach alarmowych to nie wciskajcie kitów nieświadomym klientom!
Podsumowując pomyśl ile możesz wydać (budżet) oraz jaki stopień bezpieczeństwa cię interesuje potem wybieraj centralkę i czujki - najlepiej z pomoca doświadczonego.
pzdr
ŚWIĘTE SŁOWA!!!
To samo dotyczy instalacji antenowej, komputerowej, domofonowej i telefonicznej. Oczywiście nie można wszystkich jedną miarką mierzyć, ale w większości przypadków z jakimi się spotkałem, instalacje elektroniczne wykonane przez panów elektryków są wykonane niepoprawnie (złe przewody, złe miejsca zakończenia przewodów, zły układ instalacji, np. instalacja antenowa czy telefoniczna wykonana w całym domu w układzie szeregowym).
Złota zasada (niestety rzadko stosowana) - nie znam się na czymś, to tego nie robię!
Z całym szacunkiem dla panów elektryków, instalator elektryk i instalator elektronik, to nie to samo :( . Inwestorzy pamiętajcie o tym.
Ludze toż ja się tym wszystkim specjalistom nie wypłacę. :o Przecież po to mam dwie ręce i FORUM i z całym szacunkiem Panowie Was byście mnie oświecili i naprowadzili na dobra drogę gdy uprę się by zbłądzić. :lol: A za wszystkie dobre rady z góry dziękuję.
Co innego elektryk wykonawca, a co innego inwestor z głową na karku!
Elektryk przyjdzie spartoli i pójdzie. Przecież on tylko położy przewody. nie będzie tych instalacji podłączał, wiec co go to obchodzi, czy kabel jest taki, jaki powinien być i tam, gdzie powinien być. Nie on ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu alarmowego, do którego wykonał okablowanie, itd.
Inwestor, który sam robi u siebie i dla siebie, zastanowi się, popyta, przemyśli i wykona, bo to jego pieniądze, jego instalacja i jego dom.
Szacuneczek dla ludzi z głową na karku!
Wyjąłeś mi to z ust!
Dzięki za popracie moich tez.
