Normalnie jajo ;)
Mąż właśnie podłączył wentylator taki na sznureczek i nie chce się to cudo wyłączyć.
Do L- jest wpięty brązowy, do N - niebieski, czasomierz i wilgotnościomierz były już na wszystkie sposoby ustawiane a on ciągle działa.
Dla przykładu mamy drugi i on też nie reaguje na pociągnięcia dzyngla.
Ktoś wie, w czym problem?
to coś to: VENTS 100S
https://forum.murator.pl/topic/153321-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-%C5%82azienkowego/
Kiedyś montowałem takie cudo u znajomego i on po wyłączeniu chodził jeszcze jakis czas i sam sie wyłączał. Tam był połączony co prawda z włącznikiem światła w łazience, a nie wyłączany za pomocą sznurka, ale zasada działania jest taka sama. Poczytaj dokładnie instrukcje tam powinno pisać co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/153321-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-%C5%82azienkowego/#findComment-4533961
Witam. Wyłącznik czasowy działa przez określony czas po wyłączeniu światła, czujnik wilgotności wyłącza wentylator po obniżeniu wilgotności, sznurek zawsze powinien wyłączyć wentylator więc oddał bym go do reklamacji.
Jedyna rzecz jaka mi się nie zgadza: wentylatory z wyłącznikiem czasowym mają trzy styki L,N i L1 lub inaczej opisany zależnie od producenta
https://forum.murator.pl/topic/153321-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-%C5%82azienkowego/#findComment-4550932
Czy włącznik S widoczny na schemacie ma być stabilny czy bistabilny? Czyli taki który łączy na stałe, czy tak zwany dzwonkowy (czyli taki jaki jest na klatkach schodowych). Może w tym tkwi problem, bo włączniki sznurkowe zazwyczaj łączą na stałe.
https://forum.murator.pl/topic/153321-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-%C5%82azienkowego/#findComment-4552259
W znanym mi Dospelu ten zacisk (L1) powodował bezpośrednie zasilenie wentylatora, więc pomylenie go z L dałoby właśnie taki efekt, jak u autora wątku.
Wyłącznik S na schemacie oczywiście klasyczny, nie dzwonkowy.
Przy okazji - przycisk bistabilny to nie jest to samo, co dzwonkowy. Bistabilny = mający dwa stany stabilne, czyli taki zwykły załączone/wyłączone. Dzwonkowy to monostablilny.
J.
https://forum.murator.pl/topic/153321-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-%C5%82azienkowego/#findComment-4552444
