Gobelin 05.02.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Witam, Mam następujący problem, w bliźniaku, na pierwszym pietrze z salonu jest wejście na balkon. Budynek był odebrany w stanie deweloperskim, na tarasie jest szlichta. Od strony zewnętrznej pomiędzy posadzką a witryną okienną jest szpara, chwilami tak szeroka i głęboka ze można palec tam włożyć. Tak jest na mniej więcej całej długości tarasu. W salonie od wewnątrz zauważyłem, że od strony posadzki przy oknie balonowym robią się zacieki i wchodzi wilgoć, ostatnio jak śnieg na zewnątrz stopniał jeszcze to się nasiliło i teraz cały narożnik od jest mokry na wysokość ok 20 cm Co zrobić ? Jak wypełnić 'dziurę' pod oknem ?Jak zabezpieczyć się przed dalszym podsiąkaniem wody ? Jest luty, prace związane z finalnym wykańczaniem tarasu kładzeniem płytek itp planuję najwcześniej na wiosnę\lato. z góry dzięki za wszelkie konstruktywne rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.02.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Jest uszkodzona lub źle zrobiona izolacja tarasu.Uszczelnienie szczeliny nie wiele pomoże.Należy zerwać wylewkę i zrobić lub poprawić izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4534234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 05.02.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Można a nawet trzeba zrobić izolację przeciw wodną na wylewce przed płytkami. Coś w rodzaju folia w płynie. Polecam ceresita CR166. Drogi ale warty swojej ceny albo CR65. Jak wykonuję elewacje i są balkony prawie zawsze zabezpieczam tym czymś. Nigdy nie wiadomo czy izolacja jest dobrze wykonana.Szczelinę musisz uzupełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4534288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 06.02.2011 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Szczelinę musisz uzupełnić. a czym w takim razie uzupełnić szczelinę ? czy można np pianką i poźniej wzdłuż okna pociągnąć silikonem ? Jak zabezpieczyć się przed podsiąkaniem wody do czasu kiedy zostanie wynany taras (izolacja + płytki) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4534734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 06.02.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 zobacz na ten schemat o izolacji balkonów fajnie tam widać wszystkie warstwy, u siebie zwróć uwagę na to czy masz wylany taras ze spadkiem na zewnątrz i jakie i czy masz tam izolacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4534745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 06.02.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Tak jak napisał Zbigniew100. Musisz poprawić izolację bo prawdopodobnie jest źle zrobiona. Przypilnuj ekipę która będzie ci to robić żeby nie odwalili fuszerki. Teraz prowizorycznie można uszczelnić silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4534833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 06.02.2011 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Tak jak napisał Zbigniew100. Musisz poprawić izolację bo prawdopodobnie jest źle zrobiona. Przypilnuj ekipę która będzie ci to robić żeby nie odwalili fuszerki. Teraz prowizorycznie można uszczelnić silikonem. Blizniaka budował developer i będę chciał aby to poprawił. On twierdzi (jak to deweloper) że to normalne że ściana podsiąka i do póki nie zrobię (juz we własnym zakresie) tarasu to tak będzie. Jeśli mają to poprawić to chciałbym im konkretnie powiedzieć co mają zrobić, bo inaczej znowu obawiam się że odwalą fuszerkę. Zatem chciałbym mieć jakieś arkumenty merytoryczne żeby wiedzieć jak ich 'przypilonować'. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4535014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 06.02.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 a czym w takim razie uzupełnić szczelinę ? czy można np pianką i poźniej wzdłuż okna pociągnąć silikonem ? Jak zabezpieczyć się przed podsiąkaniem wody do czasu kiedy zostanie wynany taras (izolacja + płytki) pozdrawiam ad.1 dobrze by było to zobaczy na żywo albo podeślij jakieś zdjęcie ad.2 jeżeli wszystko z balkonem jest OK tzn ma odpowiednie spadki to możesz go zabezpieczyć CR166 jest odporny na UV i czynniki atmosferyczne, i możesz tak pozostawić dłuższy czas, pamiętaj aby izolację wywinąć na ścianę (są specjalne taśmy elastyczne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4535043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 07.02.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Tak jak koledzy wcześniej pisali trzeba wykonać dodatkową izolację .Ja polecam http://www.sopro.pl/init/products/tfp/fliesentechnik/adt/abdichtungen/10881/sopro_dsf_523.htmlDodatkowo możesz poczytać tu jak prawidłowo wykonać izolację . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4537443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.02.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Tak ma wyglądać prawidłowe wykonanie tarasu;http://wspolnoty.net.pl/download.php?id=561&sid=7c497ec1bfdc73c4385383a0fe83febdTo , o czym wszyscy piszą to uszczelnienie hydroizolacji, tej co jest na wylewce betonowej.To może chwilowo przynieść poprawę ale skoro pokazała się wilgoć w mieszkaniu to jest uszkodzona właściwa izolacja przeciwwilgociowa lub wcale jej niema. A ona ma i musi być.!!!Hydroizolację też należy wykonać.Polecam też wykonanie fugi żywicznej gdy już będą płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153323-balkon-podsi%C4%85kanie-wody/#findComment-4537521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
