Projektant mi wymyśla że płatwie nie mogą być oparte o ściany szczytowe tylko powinny opierać się na drewnianych słupach. W wyniku tego nie mogę wstawić okna w ścianę szczytową bo w świetle okna miałbym drewniany słup. Jak pytam się go dlaczego nie można to mówi mi że:
- ściany szczytowe nie mają przenosić obciążenia z dachu
- drewniana więźba pracuje w inny sposób niż mur i więźba może wypchnąć ścianę
Ma rację czy po prostu nie umie policzyć innego dachu? Czy możecie wskazać jakąś publikację, książkę czy artykuł w którym czarno na białym jest napisane że można płatwie opierać na ścianach konstrukcyjnych?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/153341-p%C5%82atew-oparta-o-%C5%9Bciany-szczytowe/
Gość zibik_eng
Pozdrawiam!
Radzę szybciutko poszukać prawdziwego projektanta - twojemu brak podstawowej wiedzy.
ps. wybierając "projektanta" za grosze trzeba się liczyć z faktem ograniczonej wiedzy jaką posiada...
Edytowane przez zibik_eng
https://forum.murator.pl/topic/153341-p%C5%82atew-oparta-o-%C5%9Bciany-szczytowe/#findComment-4535167
troszke racji w tym jest i dobrze mowi....
.....zapomnial tylko dodac ze mozna w scianie i na scianie szyczytowej wykonac wieniec i slupki zelbetowe, ktore przeniosa obciazenia i usztywnia sciane
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/153341-p%C5%82atew-oparta-o-%C5%9Bciany-szczytowe/#findComment-4539741
Gość zibik_eng
Rację owszem i miał... ale jeżeli nie słyszał o słupkach i wieńcach w ściankach kolankowych które przejmują siły z dachu to lepiej aby wogóle nie projektował. W sumie z ciekawości popytałbym w izbie budownictwa do której "przynależy" czy taki człowiek faktycznie ma uprawnienia budowlane do projektowania (nawiązuję do ostatniego przypadku z okolic Częstochowy gdzie "projektant" był z wykształcenia bodajrze mechanikiem samochodowym a wszelkie dokumenty i uprawnienia wykonał za pomocą ksera...) - ileś domów niestety "zaprojektował" i je wykonano...
Ilu takich "projektantów" działa niewniadomo - skoro jeden działał przez kilka lat mozna przypuszczac ze nie byl to odosobniony przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/153341-p%C5%82atew-oparta-o-%C5%9Bciany-szczytowe/#findComment-4539949
moze o to chodzilo...
a moze
jest jakis przepis, a moze byl - nie pamietam dokladnie....
bylo w nim napisane ze sciana szczytowa jest sciana oslonowa jak i ogniowa i nie powinno sie jej obciazac - moze to mial konstruktor na mysli...
https://forum.murator.pl/topic/153341-p%C5%82atew-oparta-o-%C5%9Bciany-szczytowe/#findComment-4542587
A od kiedy to ściana szczytowa jest tylko na ostatniej kondygnacji? Wykonywano kiedyś tanio ściany szczytowe na strychach z jednej cegły i nie były one ścianami nośnymi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153341-p%C5%82atew-oparta-o-%C5%9Bciany-szczytowe/#findComment-4550192
gwoli wyjasnienia co jest czym i kiedy:
sciana szczytowa wg definicji ograniczona jest z jednej strony plyta a z pozostalych polaciami dachu
specyficzna odmiana sciany szcytowej jest sciana ogniowa i na niej nie wolno opierac konstrukcji dachu - wtedy stosuje sie slupki - a sciana ogniowa ma byc 30 czy 50 cm ponad krawedz polaci dachu i ma byc najwyzszym pkt dachu - zapewne to mial projektant na mysli, tyle ze sciane ogniowa wykonuje sie gdy budynek w granicy lub bezposredniej jej bliskosci, i gdy krawedz okapu znajduje sie bodajze blizej niz 1,5m od granicy i nie moze byc w nich okien - to mowia przepisy
co do scian szczytowych z cegly 12, to wykonywano je poniewaz dawniej dachy budowano jako konstrukcje samonosne, slupki spierano na podwalinach, ktore dodatkowo spinaly murlaty lezace nie na sciankach kolankowych jak teraz tylko na wiencach,scianach badz stropach w budynkach murowanych np parteru czy pietra, a poddasze nie bylo uzytkowe tylko pelnilo role strychu a podwaliny czesto pelnily role belek nosnych stropow
takie konstrukcje dachu stosowalo sie glownie w budownictwie drewnianym
przy poddaszach uzytkowych nie da sie zastosowac takiej konstrukcji tylko pewne jej rozwiazania
https://forum.murator.pl/topic/153341-p%C5%82atew-oparta-o-%C5%9Bciany-szczytowe/#findComment-4550683
