Budenek jest w srodku ocieplony 6cm-trowa warstwa styropianu jednak w srodku pojawia sie grzyb i skraplanie wody czy mozna dodatkowo ocieplic budynek z zewnatrz(styropianem).Lub macie jakies inne pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/153345-ocieplenie-od-zewnatrz/
Lepiej zerwij to ocieplenie od wewnątrz i wykonaj ocieplenie na zewnątrz inaczej grzybki Cię zjedzą :yes:
https://forum.murator.pl/topic/153345-ocieplenie-od-zewnatrz/#findComment-4537393
Tak ale ocieplenie jest w srodku muru.Czy po dociepleniu na zewnatrz nie stworzy sie tzw "termos".Co o tym sadzicie?Czy 2 izolacje budynku nie pogorsza jego stanu? Edytowane przez wacek123
https://forum.murator.pl/topic/153345-ocieplenie-od-zewnatrz/#findComment-4537438
Wszystko zależy od materiału, z którego wykona jest ściana i jak jest odizolowana od fundamentu, ale raczej nie powinno być problemu. Ja też, bez namysłu, ociepliłbym budynek od zewnątrz. 15 - 25 cm to standard. Trzeba ponadto obowiązkowo pomyśleć nad wentylacją. I znaleźć powód tak wysokiej wilgotności wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/153345-ocieplenie-od-zewnatrz/#findComment-4539188
zgadza się wentylacja to podstawa od tego zacznij
https://forum.murator.pl/topic/153345-ocieplenie-od-zewnatrz/#findComment-4539450
bez projektu nie chciałbym zaryzykować doradzania, ale przyjmuje się że na zewnątrz trzeba dac x2 to co jest w miedzyścianie.
Grubosc styropianu 15-25 to piękna rozpiętość i nie ma się nijak do tego co potrzeba konkretnie zastosować. Grubszy styropian to glębsze szpalety, dluższe kołki i cieżar wyprawy elewacyjnej odsunięty dalej od sciany. Pozatym koszt. Proponuje zastosowac np. kalkulatorek cekola co liczenia wstepnego
http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm
Później ewentulanie przepasowac baily styropian na szary i miec jak najchudsza scianę po dociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/153345-ocieplenie-od-zewnatrz/#findComment-4540321
