Jeśli dobrze pamiętam, to na górnej belce jest około 5-6 pełnych obrotów od pełnego zamknięcia do otwarcia. W zeszłym roku przymykaliśmy o około 1 obrót więc jeszcze nibyc jest co przykręcić... ale to chodzenie we mgle.
A można na działającym układzie "domontować" rotametry?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6599773
  • Odpowiedzi 505
Nie wiadomo jaki masz rozdzielacz (pewnie masz bez możliwości zamontowania przepływomierzy skoro ich nie ma, może dołącz zdjęcie) i zawsze trochę wody wypłynie jak będziesz coś rozkręcał, zawsze można dolną belkę wymienić na taką z rotametrami lub sterować dokopując siłowniki i sterownik tylko to droższe i gorsze rozwiązanie.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6599840
A może wystarczy odkręcenie wszystkich zaworów na maksa?
Jak nie masz rotametrów, to ktoś oszczędzał po całości.
A jak byś miał siłowniki, to byś zapomniał o rotametrach i regulowaniu czego kolwiek.
Tak to jest, przy PC, że wszystko ma mieć budowę cepa, a potem wychodzą takie kwiatki.
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6599843
Kolezanka pisze, ze miala wg projektu robione i na max otwarciu powinno dzialac OK. Dlatego czesto polemizuje z ludzmi ktorzy bezgranicznie ufaja wyliczeniom, zamiast zagescic rurki i co najwyzej w razie potrzeby dlawic przeplyw na wybranej petli. Tutaj trzeba zdlawic caly dom, zeby 2 pomieszczenia zrobily sie cieplejsze.
Nic nie ma do rzeczy, ze grzane pompa ciepla. Bledem jest brak rotametrow. Jesli w tych pomieszczeniach jest zapowietrzona instalacja, to trudno bedzie to bez nich wykryc. O jakiejs regulacji przeplywow mozna zapomniec.
Silowniki to juz przy pompie calkowita bzdura i nieporozumienie.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6599981
Rotametry przy siłownikach i tak muszą byc bo trzeba wstępnie wyregulowach całą instalację hydraulicznie, cóz nam da siłownik jezeli rotametrem nie ustawimy załozonych przepływów, przy otwartych wszystkich silownikach moze sie zdarzyc ze nie które pętle nie bedą miały załozonego przepływu.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600215
To jest nadinterpretacja, kolezanka nigdzie nie napisała ze na max otwarciu powinno działac ok, napisała jedynie ze dla poszczegolnych petle były załozone okreslone przepływy, które mozna ustawic jedynie rotametrami
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600217
Dla pewności załączam to jak było robione na etapie realizacji. Jak zdejmiemy te czerwone kapturki na górnej belce, to mamy możliwość zamykania / otwierania zaworów przy użyciu zwykłego imbusa.
Nigdy tych zaworów nie otwieraliśmy na maxa, a nastawy są tak jak pisze asolt różne dla różnych pętli.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600251
Bardzo ładny rozdzielacz. Mam podobny :D
1/4 obrotu, czy nawet jeden obrót to może być za mało.
Jeżeli jesteś pewna że układ jest odpowietrzony, to przykręcaj powoli wszystkie pętle tam gdzie temperatury są ok. Co dwa dni po pół obrotu.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600262
Instalacja wykonana zgodnie z projektem? Dlaczego chcecie przegrzewać okolice szafki z rodzielaczem?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600267
Nie potrafię tego ocenić, a drugiego pytania nie rozumiem :(
Zagęszczenie petli przy rodzielaczu i dojscia do poszczegolnych pętli bez otuliny powodują ze w tym pomieszczeniu będzie nadwyzka mocy grzejnika podłgowego a tym samym wyzsza temperatura w stosunku do innych pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600274
Dzękuję - podejmiemy zatem próbę. Przywrócimy ustawienia z projektu i zaczniemy przykręcanie.
Czy są zapowietrzone - tego nie wiem niestety :(
Nie przywracajcie ustawień z projektu, tylko dławcie pomału wszystkie pomieszczenia gdzie jest ok. Nie martw się, w nich nie spadnie temperatura ;)
Niech jakiś fachura opisze jej etapy odpowietrzania.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600300
Kolego Liwko :) Spróbujemy :)
Tak tylko aby zaspokoić ciekawość - skoro masz podobny rozdzielacz - to na ile obrotów masz pootwierane zawory?
A ja tam wiem...? Przykręcałem (po trochu co dwa dni i to najlepiej przy mrozach) aż zrobiło się we wszystkich pomieszczeniach tak jak chciałem. Dwie pętle to mam prawie całkowicie odcięte.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600317
Dobrze by było przykleić do pętli od tych dwóch chłodniejszych pomieszczeń na powrocie jakiś termometr przylgowy i zobaczyć czy wzrasta temperatura. Jak nie będzie po kilku godzinach choć trochę wyższa, to znaczy że macie je zapowietrzone.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/4/#findComment-6600321
