Sorry miało być w obrębach.
odp. 1)Tak na obszarze który zajmuje jedna pętla grzeje nierównomiernie. odp. 2) temperatura jest różna w różnych pętlach. W jednym pomieszczeniu cała pętla grzeje mocniej, a w drugim słabiej.
1. Może część pętli się uniosła przy zalewaniu i jest płycej...?
2. Regulacja. Delikatnie przykręcić tą co grzeje mocniej.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006046
  • Odpowiedzi 505
ok, a ja mam ogrzewanie łączone: grzejniki z podłogówką. Piec grzeje wodę do około 60'C i przy rozdzielaczu mam zawór który przymyka dopływ gorącej wody. Co skutkuje brakiem cyrkulacji w pętlach.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006116
Ja kolego mam pompe za rozdzielaczem a właściwie to się nazywa zawór 3drożny lub 4 drożny.
Przymyka się do zadanej temperatury i większej nie puszcza a pompa robi swoje i wodą krąży w podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006149
Trochę dziwnie wygląda ten Twój rozdzielacz z dodatkowym zaworem termostatycznym i głowicą, moim zdaniem masz dwa wyjścia:
1. usunąć zawór termostatyczny (a przynajmniej zdjąć z niego głowicę), na kotle ustawić max. 45-50st. C i to puścić bezpośrednio w podłogę i grzejniki
2. usunąć zawór termostatyczny i głowicę, przed rozdzielaczem zainstalować pompową grupę mieszającą, najlepiej z trójdrogowym zaworem termostatycznym
Opcja numer 2 może okazać się bardziej prawdopodobna ale nie masz nic do stracenia aby sprawdzić wersję 1.
Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006200
opcję pierwszą już przerabiałem, rozkręciłem zawór do 45'C. Po dobie podłoga w salonie miała 36'C a mam tam panele położone ( w instrukcji jest info. że podłoga maksymalnie może mieć temperaturę 27'C).
Moim zdaniem pozostaje tylko opcja druga, ale mam problem z developerem który twierdzi że jest ok i jest to tylko kwestia regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006220
moja siostra ma podłogówkę i kaloryfery. Na rozdzielaczu ma zamontowaną taką samą głowicę termostatyczną ale dodatkowo też mieszającą grupę pompową. Tak ma być gdy są kaloryfery. Chcesz zdjęcie?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006243
poproszę i dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006245
1. Albo zamiast w ślimaka, została ułozóna w meander
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006327
A czy próbowałeś po prostu zmniejszenia temp. zasilania w samym źródle ciepła np. do 35-40 st. C. Może Twoja instalacja uwzględnia pracę na niskich parametrach?
Jakie masz źródło ciepła, ile i jakie masz grzejniki?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006409
Na górze mam grzejniki do instalacji wyskotempoeraturowetj, np w pokoju 15m2 grzejnik o wymiarach 110x60.
Piec jaki posiadam to Junkers cerapur midi zwb24.
Moim zdaniem problem tkwi w zaworze przy rozdzielaczu, który blokuje dopływ wody i przez to nie ma obiegu w pętlach.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7006643
Ja spróbowałbym jednak rzeczy najprostszej, czyli tak jak pisałem wcześniej zmniejszenia temp. zasilania na źródle ciepła np. do 40st. C.
Sprawdź czy przy takiej temp. zasilania pomieszczenia, szczególnie te na górze z grzejnikami, mają uzyskaną komfortową instalację.
Na rozdzielaczu można też próbować zmniejszyć przepływy przez pętle OP jeśli podłogówka grzeje za mocno.
Na pewno, jak sam zauważyłeś, głowica powinna być zdjęta z tego zaworu, w ogóle cały zawór termostatyczny w tym momencie jest tam niepotrzebny gdyż blokuje ci obieg wody w pętlach OP.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7007109
Próbowałem zmniejszyć temperaturę i wtedy ogrzewanie podłogowe grzeje równo, ale za to na górze grzejniki nie są wstanie ogrzać pokoi do komfortowej temperatury (20'C).
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7007577
W takim razie wygląda na to że musisz jednak podpiąć do rozdzielacza pompowy układ mieszający, koniecznie z trójdrogowym zaworem termostatycznym.
W ogóle to dlaczego nie reklamujesz tej sytuacji u dewelopera, skoro twierdzi że to kwestia regulacji to niech kogoś podeślę i doprowadzi instalację do porządku, w końcu zapłaciłeś za dom który ma być ciepły.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7008094
potrzebuję Waszej pomocy... Nasza skrzynka z rozgałęźnikiem wygląda tak:
Ogrzewanie wszędzie działało. Jednak ostatnio z mężem poregulowaliśmy sobie rotametry, bo w jednych pomieszczeniach było trochę za ciepło, a w innych za chłodno. Następnego dnia mąż wyjechał i okazało się, że teraz ogrzewanie nie grzeje kompletnie w jednej z łazienek (podłoga rano jest całkowicie zimna).
Gdy chcę regulować ten rotametr to on kompletnie nie reaguje - cały czas wskaźnik jest na dole.
Co należy zrobić? Czy możliwą przyczyną jest uszkodzenie rotametru?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7009661
Sprawdź czy zawór na górnej belce nad rotametrem nie jest zakręcony. Jeżeli nie jest to zakręć wszystkie zawory oprócz tego nad rotametrem i sprawdź czy ten jeden rotametr wskaże jakiś przepływ. Jeżeli wskaże to znaczy, że za bardzo rozkręciliście pozostałe i na tym z uwagi na opór hydrauliczny pompa już nie jest w stanie przepchać wody.
Ja bym wtedy zakręcił wszystkie i po kolei rozkręcał tak aby uzyskać na każdym przepływ na poziomie 1 l/min. Następnie poczekał aż temperatury w pomieszczeniach się ustabilizują (pewnie ze 24h) i bardzo delikatnie rozkręcał/ przykręcał w zależności od potrzeb. Po każdej zmianie dając 24h na stabilizację temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7009761
A jeszcze jedno dodam - chyba istotne... Sprawdzałam wczoraj te białe rurki, jak chodził piec ogrzewania - to wszystkie rurki były ciepłe poza jedną - poza tą poniżej rotametru, którego nie idzie wyregulować - czy to nie znaczy, że coś jednak jest nie tak z rotametrem? (rurka od górnego zaworu łazienki jest ciepława, a ta pod rotametrem chłodna)
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/14/#findComment-7010261
