Liwko, masz może jakiś "sprawdzony" link do termometru?
Powiedz jeszcze - czy przykręcasz wszystkie pozostałe pętle poza "zimniejszymi"?
Jeżeli reszta pomieszczeń jest ok, to przykręcaj po tyle samo wszystkie, oprócz zimnych pomieszczeń.
A choćby taki
http://allegro.pl/termometr-elektroniczny-lcd-z-sonda-sonda-50-70c-i4655987562.html
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600336
  • Odpowiedzi 505
To jest nadinterpretacja, kolezanka nigdzie nie napisała ze na max otwarciu powinno działac ok, napisała jedynie ze dla poszczegolnych petle były załozone okreslone przepływy, które mozna ustawic jedynie rotametrami
No ale chyba w projekcie ustala sie calkowicie otwarte petle?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600402
To o kant doopy rozbic taki "projekt".
Wniosek tyleż rzeczowy co uzasadniony merytorycznie, ale to moze ja sie nie znam, byc moze praktyka pokazuje ze pomieszczenia są niedogrzane lub przegrzane, moze brak choc jednej reklamacji nie jest zadnym argumentem, moze ...
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600489
A po co pętla ma być dławiona, skoro może być krótsza, a tym samym tańsza? A co ze wzrostem oporów?
Krótsza pętla ma mniejsze opory hydrauliczne i musi byc tłumiona, ile tłumiona ? to jest uzaleznione od cisnienia pompy obiegowej które jest z kolei uzaleznione od oporów pętli o njwiekszym oporze. Im krótsza pętla tym silniej trzeba ją dlawić
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600527
Ja dobry projekt rozumiem w ten sposób, że wszystkie pętle mam w przybliżonej długości i na 100% otwarte. Tam gdzie ma być wyższa temperatura rurki są gęściej położone a tam gdzie niższa rzadziej.
Ja rozumiem, że obliczenia obliczeniami a życie życiem, ale do tego powinno się moim zdaniem dążyć.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600535
Twoje rozumienie "dobrego projektu" nie pokrywa sie z ogolnie przyjetymi i zalecanymi zasadami projektowania ogrzewania podłogowego. I to by było na tyle. Na forum kazdy moze wyrazac swoje zdanie, ale wątpię aby projektancie wzieli sobie Twoje zalecenia do serca i zaczeli je stosować
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600545
Co takiego??? Pięknie mie spławiłeś asolt, nie ma co :p
Pyxio ma racje, do dupy z takim projektem. Ja bez projektu sam sobie podławiłem i wszystko hula. :p
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600551
W czym Ciebie obraziłem lub powiedziałem nieprawdę? Nie znam zasady stosowania pętli równej długości, jezeli to Twój autorski pomysł i to pomysł dobry, to moze by warto umiescic go w podrecznikach dla wydziałów ciepłownictwa lub instalacji sanitarnych.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600557
Wszyscy na forum trąbią żeby pętle były w przybliżonych długościach a ty tego nie znasz? Dla mnie to logiczne a dla ciebie nie?
Równe pętle to mniej materiału i mniejsze opory. Czy to nie jest dobrze????
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600563
Miliony much nie mogą sie mylić. Wszystkie przylatują do gó..a. Moze uzasadnienie mniejszej ilosci materiału przy równej długosci pętli.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/5/#findComment-6600572
