Liwko 08.10.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Miliony much nie mogą sie mylić. Wszystkie przylatują do gó..a. Znam też inne powiedzenie; "Głupi ten, co głupio robi" Miałem cię za fachowca, ale człowiek bywa omylny. Już nigdy cię nikomu nie polecę, a raczej będę ostrzegał przed robieniem projektów podłogówki przez ciebie. Oby OZC były lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 08.10.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 To załączam jeszcze rzut z projektem poddasza gdzie widać długości pętli i zaprojektowanych nastawów. Problem jest pomieszczenie 2:3 (w lewym dolnym narożniku). Póki co zrobimy testy zaproponowane przez kolegę Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.10.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 To załączam jeszcze rzut z projektem poddasza gdzie widać długości pętli i zaprojektowanych nastawów. Problem jest pomieszczenie 2:3 (w lewym dolnym narożniku). Póki co zrobimy testy zaproponowane przez kolegę Liwko Moje zdanie jest takie, że w tym pomieszczeniu są dwa okna a do tego przylega do klatki schodowej bez ogrzewania. Powinno mieć gęściej pętle! Ale zróbcie tak jak pisałem, powinno zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) Znam też inne powiedzenie; "Głupi ten, co głupio robi" Miałem cię za fachowca, ale człowiek bywa omylny. Już nigdy cię nikomu nie polecę, a raczej będę ostrzegał przed robieniem projektów podłogówki przez ciebie. Oby OZC były lepsze. Mówi sie trudno, musze sie przygotować na chude lata, przykro ze Ciebie zawiodłem (tzn osmieliłem sie miec inne zdanie).Nie jestem i nigdy nie bedę czyims klakierem. Zawsze stosuje sie do norm, rozporządzen i ogolnie przyjętych zasad projektowania. Zdanie forum nie jest ani ogolnie przyjętą zasadą, normą i rozporządzeniem. Co do OZC zakres błedu od 0 do 10% jest całkowicie wystarczający, ale jak sie chce psa uderzyc to kij zawsze sie znajdzie. Jezeli chodzi o projektowanie podłogowek to zarówo o d strony projektowej jak i wykonawczej nie miałem jeszcze zadnej reklamacji i to pomimo nie stosowania sie do zasad panujących na tym forum Edytowane 8 Października 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.10.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Sensownych argumentów też widzę nie przyjmujesz. Dyskusja z tobą nie ma żadnego sensu, dlatego proponuję założyć płatny profil, zamiast węszyć na forum w celu pozyskania klientów. Żałosne to trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) Sensownych argumentów też widzę nie przyjmujesz. Dyskusja z tobą nie ma żadnego sensu, dlatego proponuję założyć płatny profil, zamiast węszyć na forum w celu pozyskania klientów. Żałosne to trochę Jezeli sensownym argumentem ma byc nieomylne zdanie forum to faktycznie masz rację, nie przyjmuję takiego argumentu. A czy to forum to prywatne forum, a ten kto sie nie zgadza z Twoimi opiniami to taki który "węszy na forum"? czy ja mam zakaz wypowiadania swojego zdania na forum. Czyzby cenzura wracała? Edytowane 8 Października 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 08.10.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 to dlaczego lepiej zmiejaszać moc dławieniem przepływu niż zmniejszeniem długości rur? chodzi o zrównoważenie oporów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 08.10.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Dobre !!! Okazje się że wszyscy projektanci instalacji sanitarnych są niedouczeni !!! Żeby tak wprost stosować regulację hydrauliczną instalacji ? Liwko powinieneś na politechnice prowadzić wykłady z prawidłowego projektowania podłogówki i równoważenia instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 to dlaczego lepiej zmiejaszać moc dławieniem przepływu niż zmniejszeniem długości rur? chodzi o zrównoważenie oporów? Nie wiem, trzeba pytać Liwka, on tu fachowcem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.10.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Dobre !!! Okazje się że wszyscy projektanci instalacji sanitarnych są niedouczeni !!! Żeby tak wprost stosować regulację hydrauliczną instalacji ? Dlaczego wszyscy? Czy asolt to wszyscy? asolt to tylko jeden z wielu i jak się okazuje nie najlepszy. Najlepszy zrobi projekt w ten sposób, by nie trzeba było niczego dławić, a rozkład temperatur powinien być jak sobie inwestor zażyczył.Tak powinno to wyglądać. Jeszcze raz napiszę. Taki projekt jest bardzo trudny do zrobienia i wiem, że trzeba i tak później nieco podregulować, ale należy do niego dążyć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.10.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Nie wiem, trzeba pytać Liwka, on tu fachowcem No przecież to ty tak twierdzisz! Nie pajacuj asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobli 08.10.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Dlaczego wszyscy? Czy asolt to wszyscy? asolt to tylko jeden z wielu i jak się okazuje nie najlepszy. Najlepszy zrobi projekt w ten sposób, by nie trzeba było niczego dławić, a rozkład temperatur powinien być jak sobie inwestor zażyczył.Tak powinno to wyglądać. Jeszcze raz napiszę. Taki projekt jest bardzo trudny do zrobienia i wiem, że trzeba i tak później nieco podregulować, ale należy do niego dążyć! To że wiesz to my wszyscy wiemy powiedz na czego NIE WIESZ będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.10.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Przedstawiam Wam Liwko, nadworny PAJAC tego forum;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Najlepszy zrobi projekt w ten sposób, by nie trzeba było niczego dławić, .... Kolejna złota zasada projektowania? A ci głupi producenci nie wiadomo po co rotametry zakładają w rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 08.10.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Kolejna złota zasada projektowania? A ci głupi producenci nie wiadomo po co rotametry zakładają w rozdzielaczach. To po co w ogóle projekt robić jechać wszystko co 15cm resztę załatwią rotametry i jak po odkręceniu się nie podniosą to mocniejsza pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 To po co w ogóle projekt robić jechać wszystko co 15cm resztę załatwią rotametry i jak po odkręceniu się nie podniosą to mocniejsza pompa. Mozna i tak tylko co w przypadku gdy był potrzebny rozstaw 10 cm, wtedy jedziemy do góry z temeratura zasilania, dla kotła gazowego to nie problem, dla bufora tez nie, dla pompy równiez ale COP nieco spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 08.10.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Mozna i tak tylko co w przypadku gdy był potrzebny rozstaw 10 cm, wtedy jedziemy do góry z temeratura zasilania, dla kotła gazowego to nie problem, dla bufora tez nie, dla pompy równiez ale COP nieco spadnie. To dla pompy ciepła co 10cm (starać się nie przekraczać 100m długości pętli bo pompa nie wyrobi) , dla innych źródeł co 15cm, i reszta tak jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.10.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 To po co w ogóle projekt robić jechać wszystko co 15cm resztę załatwią rotametry i jak po odkręceniu się nie podniosą to mocniejsza pompa. Dokładnie. Tak mam zrobione (wszędzie co 15cm a w łazienkach co 10) i działa bardzo dobrze. Zresztą inni też tak mają i też są zadowoleni. To po grzyba projekt? Może zyzolek nam wytłumaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 To dla pompy ciepła co 10cm (starać się nie przekraczać 100m długości pętli bo pompa nie wyrobi) , dla innych źródeł co 15cm, i reszta tak jak wyżej. Tak moze być, ale po co ma byc wszedzie co 10 cm skoro są pomieszczenia gdzie i 30 cm za mało bo mogło byc wiecej ale nie przekracza sie rozstawu 30 cm ze wzgledu na nierównomiernosc temperatur podłogi. Im wiecej rozstawu 10 cm tym wiecej pętli, rury, rozdzialczy i robocizny. Parafrazując reklamę po co przepłacac jak nie widac róznicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 08.10.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Dokładnie. Tak mam zrobione (wszędzie co 15cm a w łazienkach co 10) i działa bardzo dobrze. Zresztą inni też tak mają i też są zadowoleni. To po grzyba projekt? Może zyzolek nam wytłumaczy? Właśnie do tego zmierzam, też uważałem że projekt będzie po to aby maksymalnie ograniczyć prace rotametrów (równe i krótkie odcinki), najmniej materiału (projekt po to aby nie przesadzić i nie zmarznąć w zimie) i pompę puścić na najmniejszym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
