A ta apropos... skoro kolega miał wykonany projekt na tak profesjonalnym programie to co jest grane, projektant się nie sprawił?
Nie sprawił sie... instalator, który nie wyregulował przepływów.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6613731
  • Odpowiedzi 505
Ciężka sprawa... często tak bywa.
W takim razie niech kolega po prostu ustawi wyliczone wartości.
Jeśli projekt jest OK oraz wykonanie zgodne z nim to nie powinno być problemów z uzyskaniem założonych temperatur i komfortu cieplnego.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6614856
Projekt raczej jest ok, wykonanie zgodne z projektem, ale ustawienie wszystkiego tak jak jest napisane w projekcie jest trudne ponieważ nie mam dowolności regulacji na rotametrach, chciałbym zwiększyć przepływ ale już nie mogę. Pewnie pompa nie pozwala, gdyby od razu założyć, że musi być mocniejsza pompa wszystko pewnie byłoby o wiele łatwiejsze a tak teraz trzeba kombinować. Skręcić jedno żeby zwiększyć drugie. Zobaczymy jak sie budynek nagrzeje i zacznę mieszkać może jakoś to pójdzie.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6615334
Tak z ciekawości,
jakiej marki masz rozdzielacz?
czy kierunek przepływu (podłączenie rozdzielacza) przez rotametry jest prawidłowy (zgodny z konstrukcją rotametru)?
w instalacji masz wodę czy może płyn antyzamarzaniowy?
jakiej marki i wielkości jest pompa?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6616185
A jakie masz przepływy na rotametrach przy wszystkich pętlach otwartych na maxa ?
I lle m rur w podłodze ?
Mam różne przepływy na jednych 1,5 l/min na innych małych pętlach 2l/min ale większość jest poniżej 1,5l/min a na dwóch pętlach z salonu gdzie mam panele powinienem mieć nastawy 1,69l/min (według projektu) a tego osiągnąć nie mogę - niestety.
Rur mam około 650 m.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6616243
Tak z ciekawości,
Rozdzielacz marki Capricorn z rotametrami nie wiem jak jest podłączony, dużej filozofii w podłączeniu chyba tego nie ma tym bardziej że Panowei trochę się znają na swojej robocie, ale... niczego nie jestem pewien. Gdy mam otwarte dwie pętle lub trzy to przepływ jest duży, wiadomo im więcej tym ciśnienie się rozkłada i maleje przepływ, więc chyba instalacja prawidłowa. Tutaj jest zdjęcie jak to wygląda http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212984-Z8-semka-Olci-I-Sebka-%29/page12
W instalacji jest woda, którą pędzi pompa z Victrixa X 12 chyba Grundfos, ale nie pamiętam oznaczeń.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6616273
To dziwne - mam ten sam kocioł, tez okolo 650m rury, petle 68-80m i mam wszedzie przepływy 1.8-2 l/min.
Czym masz podłaczony rozdzielacz do kotla ?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6616344
Na którym biegu pompy osiągasz takie przepływy?
Poniżej zamieszczam zdjęcia z podłączenia kotłowni i przepływów.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/Tc1OKY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/OMA8PK.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/qnSgtL.jpg
Rurką miedzianą połączony rozdzielacz z kotłem, nie wiem, mam jedno wolne miejsce do wkręcenia, ale nie wiem co tam powinno być. Jeśli te zdjęcia pomogą to proszę o radę, średnica rurek za mała? Wejście z prawej strony, wyjście z lewej.
Edytowane przez mest
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617076
W sumie nie wiem, na którym mam go biegu, ale kocioł podczas pracy pobiera ok 108W, a kiedy nie ma płomienia tylko pracuje obiegówka, około 80W, wiec sądzę, że to 3 bieg.
To wolne wejscie, to CHYBA spust wody z CO.
Z tego co widzę, to rury z CWU ( po lewej stronie kotła) są chyba grubsze od rur CO.
Zmierz srednice tych od CO.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617177
GTe po lewej są grubsze na pewno i zastanawiam się czy te także nie mogły być takich samych rozmiarów czy wejścia do kotła zarówno na cwu i co są takie same czy tu byly wezsze i dlatego zastosowali inne rurki, jesli nie to nie rozumiem tego a jak masz u siebie podlaczone?
Wejscie do kotle jest mniejsze ale widze ze rurki od rozdzielacza ktore ida poziomo sa grube dopiero pozniej jest redukacja i juz w pionie ida cienkie. Mozna bylo w pionie tez puscic grube i dopiero przy samym wejsciu dac redukcje na wezsze wejscie. Dobrze pisze, daloby to roznice w przeplywach??
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617211
U mnie średnice rur CWU i CO są równe - 22mm. Przy okazji przestawiłem pompę na drugi bieg, zuzycie prądu spadło o 20W, przeplywy mam 1.5 l/min na każdej pętli.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617523
fotohobby ciężko mi ocenić z tego zdjęcia, ale do samego kotła masz wejście 3/4 cala czy już przy samym końcu redukcję? W instrukcji napisane jest, że 3/4 w przyszłym tygodniu mają być hydraulicy i poprawić jak dzwoniłem to aż nie wierzyli, że tak jest zrobione. Ja myślę, że się może pomylili bo do wody dali grubsze gdzie mogą być cieńsze.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617839
Chyba nie strzeliliby takiego babola i nie daliby fi16....
Jezeli już fi18, nie ma kształtek fi 16, są 15 i 18.
A tak na marginesie, nie ma co oszczedzać na zasilaniu i powrocie do rozdzielaczy, identyczną instalację wykonywałem u kol. gorbaga (projekt domu i instalacji prawie taki sam), a tam zasilanie było z miedzi fi28 i fi22 za trójnikiem na drugi mniejszy rozdzielacz.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617906
No chyba właśnie strzelili bo mierzyłem i te grubsze mają fi 22 ta jest dla mnie zdecydowanie cieńsza a czy ma 16 czy 18 to już chyba nieistotne. Nie mam suwmiarki i tak trochę od dupy strony mierzyłem - metrówką drewnianą i wychodzi koło 16, 18 mm nie wiem jakie są kolejne mniejsze rurki od 22mm. Myślę, że jak to poprawią to powinno być ok. Jak sam się człowiek nie dowie, nie popyta to nie ma szans, ale jaja z tym masakra.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617907
No tak, przed 22 jest oczywiscie 18mm...
22mm, to w przypadku takich instalacji, jak nasza minimum.
Tą 18-stkę masz wszędzie na wierzchu, czy np jest zalana w posadzce w drodze do rozdzielacza ?
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617914
N Jak sam się człowiek nie dowie, nie popyta to nie ma szans, ale jaja z tym masakra.
A mozna było zadzwonić do mnie i zapytać. Ale panowie instalatorzy sami decydują co lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617916
asolt jasne, że można było tylko ja wcześniej na to uwagi nie zwróciłem, bo się nie znałem a dopiero wczoraj fotohobby zwrócił na to uwagę, bo jak się okazuje jest to dosyć oczywista rzecz, ale niestety nie dla wszystkich, czyli teraz pociągnąć od rozdzielacza do samego kotła 22mm? Wiecie co jest najlepsze, że ja od samego rozdzielacza mam 22m ale czemu później dali redukcję? Rury brakło? Nie mam zielonego pojęcia.
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/9/#findComment-6617920
