QBELEK 06.02.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 "Do czyszczenia kominów stalowych powinno się używać plastikowych lub kwasoodpornych szczotek kominiarskich"Czy ktoś widział już kominiarza z w/w osprzętem? Ciężarek i szczotka druciana to podstawowy ekwipunek u kominiarzy, których widuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.02.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Również nie widziałem kominiarza używającego do czyszczenia komina stalowego, szczotki plastikowej. Znalazłem w Google, taką informację:szczotką plastikową powinno się czyścic kominy wykonane z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej, natomiast szczotką ze stali nierdzewnej kwasoodpornej można czyścic kominy z blachy kwasoodpornej.http://kominy24.pl/Rura_zaroodporna_fi350_1m-787.html Rozmawiałem również (zdawałoby się) z doświadczonym mistrzem kominiarskim który pytany czym czyścić komin z blachy nierdzewnej kwasoodpornej.Odpowiedział, że szczotką plastikową takiego komina nie da się wyczyścić, ponieważ jest ona za miękka. I zalecił czyszczenie szczotką stalową, nic nawet nie wspominając z jakiej stali ma ta szczotka być. To jak to w końcu jest z tymi szczotkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-4535731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 06.02.2011 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Korzystając z podanego przez MK źródła znalazłem ofertę szczotek do wkładów stalowych: http://kominy24.pl/Czyszczenie_kominow-k39-1-3-default.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-4535803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.02.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 "To jak to w końcu jest z tymi szczotkami? " pytanie niewłaściwe , szczotki mają mają się dobrze , to kominiarze niedomagają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-4535815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.02.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 "Odpowiedział, że szczotką plastikową takiego komina nie da się wyczyścić" w tym zdaniu trzeba kominiarzowi oddać częściowo rację . Jak już się oklei , plastikiem nie wyczyścisz (stalową niekiedy też ). Tylko specjalistyczny sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-4535837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.02.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Możliwe, że ten kominiarz mówiąc to, myślał o kominie zaklejonym przez kondensat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-4536048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.02.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Troszkę wiadomości o stali nierdzewnej.Na stali nierdzewnej kwasoodpornej powstaje warstwa pasywacyjna, chroniąca przed warunkami zewnętrznymi. Powstaje ona dzięki zawartości w stali odpowiednich pierwiastków stopowych a głównie chromu w ilości powyżej 13%. Powstałą warstwę pasywacyjną należy chronić przed uszkodzeniem. Wkład kominowy z uszkodzoną warstwą pasywacyjną traci odporność na korozję.Czyli trzeba bardzo uważać, żeby tej warstwy ochronnej nie uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-4536230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.02.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Troszkę wiadomości o stali nierdzewnej. Na stali nierdzewnej kwasoodpornej powstaje warstwa pasywacyjna, chroniąca przed warunkami zewnętrznymi. Powstaje ona dzięki zawartości w stali odpowiednich pierwiastków stopowych a głównie chromu w ilości powyżej 13%. Powstałą warstwę pasywacyjną należy chronić przed uszkodzeniem. Wkład kominowy z uszkodzoną warstwą pasywacyjną traci odporność na korozję. Czyli trzeba bardzo uważać, żeby tej warstwy ochronnej nie uszkodzić. Czyli chroń nas Boże od niedouczonego kominiarza. Planuję wizytę w tym miesiącu w ośrodku szkoleniowym kominiarzy. Prowadzi go facet na poziomie ,doskonały fachowiec ,który kolesiów na których tu narzekamy sam chętnie by potopił. Przypomniał mi sie jeszcze jeden atrybut kominiarza inteligentnego inaczej. Kula ! Jebut ją z góry na dół po kolankach ,po trójnikach . Jakby nie mógł najpierw dopytać z czym będzie sie zmagał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-4536378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 01.05.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Nasza podpowiedź - radzi mistrz kominiarski: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153355-czyszczenie-komina-jak-to-si%C4%99-to-robinarz%C4%99dzia-kominiarza/#findComment-6434472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
