Chcę w starym drewnianym domu wstawic okno plastikowe w otwór juz istniejacy, a potem "obrobić" listwami drewnianymi. Ponieważ cała bryła domu jest pochylona, to i otwór okienny ma kształt "ROMBU" :p Futryny starego okna nie mogę usunąć, ponieważ ona "trzyma" poprzeczne "bale" ściany...:no:... Wymierzyłem, jakie okno może "wejść" w ten "ROMB" przy zachowaniu poziomu i pionu, ale w dwóch naroznikach wzgledem nowego okna a starej futryny pojawia się szczelina w formie trójkąta od 1cm do 7 cm :o
I teraz kilka pytań:-
1Czy w tych miejscach gdzie jest najwieksza szczelina [7cm] wystarczy sama pianka montazowa? Czy trzeba czyms wypełnić..?
2. Jaką piankę trzeba zastosować, bo podobno są o nizszej i wyzszej "rozpreżności"...?
3 Czym wypełnić ew. szczeliny po zamontowaniu okna ? Pianką? Czy aby nic nie rozsadzi ? A może jakimś innym środkiem..?
Poniewaz jestem raczej poczatkujacy "budowlaniec ;) ", zatem zapytam, czy taka powinna byc kolejnosc działania...
A. - wstawiam ramę nowego okna w stary otwór
B. - ustawiam poziom i pion na podkładkach, klinach
C. - przykrecam kotwami rame okna do starej futryny
D. - zawieszam kwaterę okna i zamykam go
E. - "zapodaję" pinkę w szczelinę
F. - idę na piwko, aż pianka zastygnie
G. - potem obcinam zbedna pianke i ew. przystepuję do obróbki drewnem...
Jako laik, nie jestem pewien tych czynnosci, a zatem prosze o PODPOWIEDZI...:yes:
Za poradę z góry dziękuję...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/
Wcale się nie śmieję. Podobny sposób montażu jest często spotykany we Francji. Nowe okno PVC osadza się pozostawiając w ścianie starą drewnianą ościeżnicę. Aby rzecz się udała, okno produkowane jest ze specjalnych odmian kształtowników. Różnie je w branży nazywają, ja na nie mówię "renowacyjne". Podpowiadam zatem, że najwięcej pożytecznych informacji uzyska Pan od firm, które eksportują okna w tamtym kierunku. Najlepiej jednak, by wykonawca okna zobaczył "to" o czym Pan pisze, bo dla mnie (choć mam wyobraźnię) za mało konkretów i danych.
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4535735
http://www.oknonet.pl/firma/oferta/fid,13732,oid,18886.html
Takie coś miał Test na myśli, masz wtedy z głowy wykończenie po jednej stronie. A co do krzywizn otworu to elementy konstrukcji których nie możesz wyciąć mają 12 albo 14 cm szerokości i bez problemu można je podciąć o 4-5 cm żeby trochę wyprostować to co czas zepsuł. Swoją drogą trochę duża ta krzywizna i dom czasy świetności ma dawno za sobą :-(
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4536288
"..Swoją drogą trochę duża ta krzywizna i dom czasy świetności ma dawno za sobą .."
Oj ma, ma.. Na "stragażu", [chyba potocznie tak sie nazywa belka w izbie], jest wyryta data - "26. cerwca 1860 r. cies. Wicek, Jasiek, Stasiek "...czyli juz 150 latek.. Chałupa o dł. 25 mb. ...podzielona na 5 pomieszczen wzdłuż - komórka - izba - sień - izba - stajnia z kamienia... Chałupa coraz nizsza, do komórki juz trzeba wchodzic prawiena kolanach, a w sionce i jednej izbie smiało mozna reką dostac do sufitu... Chałupa bez fundamentów, to i drewno przy ziemi zgniło... CZYLI WIEKOWA...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4538365
To prawda.. Nagrzeszyło juz kilka pokolen..:yes:. Mnie przyszło tylko BABUNI wstawic w miare tanie, szczelne okienko, bo za kilka lat z tej chałupy pozostanie tylko...No właśnie..Chyba tylko to OKNO..:(. Dom juz do zadnego remontu sie nie nadaje... Jedyne co mi sie jeszcze marzy, zeby ktos z Rodzinki ten "stragaż z pamiątkowym napisem" zaadoptował gdzies w nowym domu... Jako pamiątkę...
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4540264
dadus, toś Ty grzesznik jest, jak do takiego domu plastik chcesz pakować! To się nie godzi.
Test, jeżdżę obok starego drewniaka w trakcie renowacji. Ktoś pieczołowicie oblepił komin gliną, dach nakrył wartstwami drewnianego gontu, ale okna siedzą plastiki w kremowej oklienie.. Wyglądają nieźle, ale mnie aż coś trafia za taką profanację :o
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4540993
.."Wyglądają nieźle, ale mnie aż coś trafia za taką profanację .."
Mnie tez, ale co miała z tym zrobic samotna 85-letnia babcia z emeryturą 900 zł.. Toż Jej nie starcza nawet na leki, opał, nie mówiac, ze najczesciej zajada się zupą z kasza, czy tez ziamniakami z mlekiem...:p Tego typu "ZABYTKI" powinny byc utrzymywane z kasy Panstwa, jesli chce sie zachowac dla POTOMNOSCI..... Panstwo "okresla", co jest ZABYTKIEM, a potem umywa rece... Wiele obiektów zabytkowych niszczeje, bo nikt specjalnie nie ma zamiaru inwestowac prywatnych pieniedzy, gdzie nadzór ma Konserwator "ZABYTKÓW"... Czasem stoją same mury... ale to jest zabytek, i chcąc kupic taki obiekt, trzeba doprowadzic go do "PIERWOTNEGO STANU"... A Panstwo ma to w D---e......
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4541355
Dom o którym myślę nie należy do babci..
Okleina kremowa to full wypas, tak samo jak świeżo położony gont drewniany na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4541960
Daduś, dopiero wczoraj w domum, na spokojnie przeczytałem Twój post - podoba mi się to fachowe podejście a punkt F ubawił mnie do łez:) Obawiam się, że zanim wstawisz drugie czy trzecie okno to piana w pierwszym będzie się nadawała do obróbki - więc ten punkt programu trzeba odłożyć na fajrant. :)
A jeśli chodzi o luzy to IVo dobrze powiedział - w takich otworach w moich stronach wycina się 2,3 czy 4 cm na stronę i powiększa /prostuje otwór
Warto pamiętać, że nowe okno zabierze dużo światła - ok 12 cm na stronę + luzy..
Jeśli obawiasz się o rozkraczenie ściany to zanim dojdziesz to wymiany wzmocnij śianę jakimś balem przykręconym na całej wysokości ściany.
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4543151
.."punkt F ubawił mnie do łez.."
Czyli z tego wniosek, ze jedno piwko to za mało...:p...
Myslelismy o wycieciu w futrynie, jednak na stan, ilosc gwozdzi i srub zrezygnowalismy z "dłubania"...To prawda, ze nowe okno zabierze troche swiatła, ale ze wzgledu na fakt, ze stare było podwójne,z dwóch kwater,dwóch lufcików, wiec te wszystkie poprzeczki zabierały sporo swiatła... To nowe ma być z jedną kwaterą, bez jakiegokolwiek wspornika, wiec moze duzej róznicy nie bedzie...:(
A co z punktami 1 - 3 ?:D
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4544000
Skoro nikt nie pisze.. tzn. że punkty 1-3 są z założenia w porządku. Teraz trzeba teorię przełożyć na praktykę.. :) Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/153357-okno-pcv-w-starej-drewnianej-futrynie-jak-wstawi%C4%87/#findComment-4551349
