Witam i proszę o pomoc..
Parkieciarze lakierując parkiet dębowy (grube deski 22mm) w paru miejscach przedpokoju schrzanili - były zatopione pyłki, włosy oraz efekt "skórki pomarańczy". Powiedzieli, że aby to naprawić muszą zmatowić i polakierować podłogę w całym mieszkaniu. Niestety przy poprawianiu znowu dwa razy im nie wyszło - w końcu za trzecim razem powiedzieli, że to wina lakieru który się nie przyjmuje w tych warunkach i zastosowali lakier wodny. problem w tym, że 3x matowiąc i lakierując tę biędną podłogę kompletnie zaorali strukturę drewna - teraz lakierowanie im wyszło, ale podłoga jest gładka jak plastik i przypomina najtańsze panele :((( Nienawidzę czegoś takiego :( Co więcej twierdzą, że kolejne cyklinowanie do żywego drewna nie poprawi sytuacji - nie przywróci struktury. Chyba nie całkiem jest to prawdą, bo widywałam znacznie starsze wyremontowane parkiety mające naturalny drewniany wygląd. Do tej pory podłoga była cyklinowana 2 razy (raz przy pierwszym położeniu, drugi raz przy remoncie - tym, gdzie schrzanili). Co teraz zrobić? domagać się od nich scyklinowania do drewna? i może np zaolejowania?
pomóżcie proszę, załamana jestem, bo piękna niegdyś podłoga wygląda teraz tak że przykro patrzeć :(
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/
próbują zakończyć u ciebie przygodę z parkietem. Można i trzeba zrobić tak jak sobie życzysz. Często po takich poprawiam. Należy zdjąć lakier cyklinując 60 po skosie słojów drewna. Następnie 80 i na koniec wzdłuż 120. Delikatnie przeszlifować polerką z siatką 100 lub 120. położyć grunt na alkoholu jeżeli chcesz podłogę w jaśniejszym odcieniu dębu. Lakier podkładowy nakładać po dokładnym odkurzeniu blachą lakierniczą. Następnie warstwa lakieru. Na drugi dzień zmatowić dokładnie odkurzyć i wilgotnym mopem (stary ręcznik frotowy) ściągnąć dokładnie resztki pyłu. Po 30 minutach lakierować. Na butach worki foliowe. Zmiana ubrania na nie zakurzone. Musi wyjść.
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/#findComment-4535900
Jarek, dzięki serdeczne za odpowiedź. W międzyczasie dopiero skojarzyłam, jaki facet kit mi wciskał - przecież drewno pływa dlatego, że ma porowatą strukturę, nie jest to ciało idealnie solidne. Nie ma więc fizycznie takiej możliwości, żeby po zdjęciu tego całego lakieru nie odzyskać naturalnej struktury. Jest teraz gładkie tylko dlatego, że lakier zalał pory i potem został zeszlifowany na płasko :) btw - poprzednio operacja cała, zmatowienia i polakierowania 55m2 parkietu zajęła panom około 2h30min - to chyba szybko trochę?
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/#findComment-4535948
Rozmawialiśmy dziś z wykonawcą - powiedział, że zrobić tej podłogi idealnie lakierem chemoutwardzalnym nie da się. Może nam scyklinować tę podłogę ponownie i polakierować 1 warstwę chemoutwardzalnym, następną wodnym. Jeśli chcemy obie warstwy chemoutwardzalnym, może nam zwrócić pieniądze za cyklinowanie i lakierowanie i niech ktoś inny podejmie się tego. Czy te lakiery chemoutwardzalne serio są takie trudne? Zależy nam na ciepłej nasyconej barwie podłogi, a ten lakier wodny ma bledszą, chłodniejszą...
Ewentualnie możecie polecić dobrą ekipę z Warszawy?
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/#findComment-4536521
dzięki za rekomendację :) skorzystam na pewno następnym razem, teraz aktualny wykonawca rozpoczął już cyklinowanie. w sumie nie narzekam, całkowicie uznali reklamację i od razu przystapili do poprawek, bez czekania.
mam za to pytanie o lakiery - wyczytałam, że od lakierów chemoutwardzalnych rynek już odchodzi, wskutek dyrektyw EU czynniki najbardziej znaczące dla twardości zostały z nich usunięte, w tej chwili nie mają już żadnych zalet w stosunku do wodnych, natomiast śmierdzą i trują.
jutro będą nakładali podkład, więc mam dzisiejszy dzień na decyzję, może polakierować obie warstwy lakierem wodnym - berger albo bona?
alternatywą jest podkład domalux capon, 1sza warstwa chemiczny maximus, 2ga warstwa wodny berger
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/#findComment-4538979
W przypadku dęba nie ma potrzeby używania mocnych lakierów podkładowych,użyłbym z Bergera podkład chemiczny Egzotengrund który dość neutralnie pokaze kolor drewna a na to też z Bergera Gold lub 2KPU zależy na co cie stac,ten zestaw wychodzi zawsze,jak zastosujecie mocny lakier podkładowy to dąb wyjdzie ciemny słomkowy i nienaturalny.
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/#findComment-4539310
dzięki za szybką odp. Wykonawca w wariancie wodnym poleca włąśnie Bergera Exotengrund jako podkład, a lakier 2KPU. Mam nadzieję, że podłoga będzie miała ciepłą barwę, nie będzie za jasna? Edytowane przez kai
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/#findComment-4539329
  • 1 month później...
Powiedz jak wyszła ci ta podłoga, ja własnie bede zaczynał lakierowac parkiet i wykonawca namawia mnie na rozne rzeczy, ale ja od 35 lat nie mieszkam w Polsce i nie znam waszego rynku. U nas raczej nikt nie lakieruje parkietu, albo sie go pastuje, albo zaoleja, jednak ja chciałbym go pociagnac lakierem
https://forum.murator.pl/topic/153360-pomocy-parkieciarze-zniszczyli-struktur%C4%99-drewna/#findComment-4601588
