czym ocieplic podloge na strychu zeby sufit nie przemarzal?
myślę, że są dwie przyczyny: na pewno nie ocieplony strop jak sama piszesz ale także słaba wentylacja. Jeżeli strych jest nieużytkowy to najlepiej rozłożyć na górze izolację przeciw wilgociową (folia, układa się na zakład 10cm) Na tym układasz wełnę mineralną lub szklaną grubość 20cm albo nawet więcej. Jeśli po strychu chcesz chodzić to musisz jeszcze zrobić podłogę. Np. legary wełnę na izolacji pomiędzy legary, na wierzch nabijasz deski. Jak masz mało pieniędzy to najtańszy środek do ocieplenia strychu to regranulat styropianowy (około 60 zł/m3) używa się go zamiast wełny. Nie jest popularny bo to są malutkie kuleczki styropianowe wiatr to rozwiewa no i zsuwa się z ukosów (można rozłożyć tylko na płaskim) ale do wsypania między legary się nadaje. Pamiętaj, że niezależnie od rodzaju ocieplenia zawsze dajesz pod nim izolację przeciw wilgociową.
