Przegladnelam w sumie cale forum i nie znalazlam nigdzie informacji jak zrobic by obrazek byl podswietlony od tylu?Cos na zasadzie tych obrazow w wodospadami w chinskich barach i restaracjach tylko w wiekszym formacie
Macie jakies pomysly jak to zrobic i przyklady takich podswietlen obrazow?
Prosze pomozcie,bo chce zrobic taka podswietlona scianke z fototapeta w lazience.
Dziekuje z gory za wszystkie cenne wskazowki i pomysly
Ps.Przepraszam za brak polskich literek,ale mam nie polska klawiature i ciezko sie pisze wyszukujac po skrotach i w folderach
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/
Dla zoobrazowania wklejam fotke o co mi chodzi..tylko podswietlone delikatnie,dla wydobycia i ozywienia jeszcze bardziej barw..Taki efekt 3D:)
Co nie co wczoraj poczytalam i dzis bylam w firmie introligatorskiej,zajmujacej sie wydrukami wielkoformatowymi,ale w sumie nic sie nie dowiedzialam co bedzie najlepsze..zadrukowane szklo,PCV,plexa mleczna?:(:( Malo kompetentni ludzie..i w sumie sami nie wiedza:(
Jedyne co wyczytalam wczoraj w necie to najlepiej do takich obrazow w lazience sprawdza sie wlasnie szklo,plexa, didond/ metal odporny na kwasy i trudne warunki.Nie wiem czy dobrze zapamietalam ta nazwe:)
Calkiem fajnie to wyglada nawet. A jeszcze drukuja na plytkach bezposrednio:)
Niestety dokladnie nie moglam sie przyjrzec jak wyglada na plexie i tych innych strukturach,bo wisialo na tablicy dosc wysoko,a probek do reki nie mieli:(
Najlepszy efekt z tego co mi sie osobiscie podoba byl na szkle i tym didondzie.Na szkle wychodzi taki swietlisty..jak na ekranie montora,a na didondzie jak matowy plakat.
Jednak nie wiem co da lepszy efekt..szklo, czy plexa?:(
I jak to wogle przymocowac do sciany?
Prosze o wszelkie sugestie i zdjecia takich obrazow
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4540494
Zapytaj Mohag, bo ona coś o lampkach do podświetlenia obrazów pisała:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?50487-Jakies-propozycje&p=974008&viewfull=1#post974008
Bardzo ..bardzo dziekuje za namiar:) Juz napisalam do Mohag..mam nadzieje,ze mi pomoze:)
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4540500
Sorry ale narazie jestem zarobiona i nie mam za bardzo czasu na pisanie. Tu masz linka - niby niemiecki ale mozna podpatrzec LED ramy i cos sobie przysposobic na wlasny uzytek ... akurat tu sa wszystkie chyba z akrylu robione tz z plexi. Poklikaj na te obrazki ramy, to otworzy sie info i zdjecia w przyblizeniu co i jak.
http://www.alu-werbetraeger.de/Leuchtrahmen:::75.html?gclid=CJTkwIyG-6YCFcoifAodQBD_Fw
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4541264
pozwolę sobie zabrać głos bo własnie zrealizowałam u siebie takie cudo i ze szmatą w ręku czekam w bloku startowym aż minie jeszcze 5 h 35 min (schnie sobie), żebym je mogła wypucować i podziwiać :D
otóż najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie obrazka pomiędzy dwoma taflami szkła, następnie poddanie go obróbce termicznej i wklejenie takiego "zgrzanego" elementu. niestety jak się pewnie domyślacie - to szalenie droga impreza. znajomy, ktory ma firmę robiącą różne rzeczy ze szkła do knajp (schody, parawany, ściany), który robił mi jedno z luster powiedział, że rozmawiać zaczęlibyśmy od ok. 1.000-1.500 zł/m2 i to już po kosztach.
można też wydrukować na tafli szkła lub plexi od spodu. w ten sposób cudo się nie będzie ścierać. ryzyko - ściana (beton, farba) będzie przebijać spod spodu.
wydruk na samej plexi jest dobrym rozwiązaniem, tyle, że plexa się dosyć łatwo rysuje. swoje cudo mam w miejscu, którego nie muszę często myć, ale ty masz nad wanną - szmatka w tamtej okolicy będzie dosyć często do tego jakieś chemikalia łazienkowe również. za plexi przemawia niska cena. alternatywą - plexiglass. jedna z firm internetowych oferuje takie rozwiązanie, ale ponieważ już wówczas losy mojego pomysłu były niemal zapięte na ostatni guzik, mój mikołaj nie pozwolił w ogóle ogladać alternatyw (trwało to w sumie półtora roku nim podjęłam jakaś decyzję, więc może miał rację)
ostatecznie zastosowałam u siebie plexi obklejoną wodoodporną folią, na której cudo jest wydrukowane. plexi trzyma to wszystko i zapewnia gładką powierzchnię. folia zabezpieczy przez rysowaniem no i jest wodoodporna, więc nawet jeśli bym to potraktowała wodą czy bardziej agresywnymi środkami czystości - nie powinno odchodzić czy się bąblować.
podświetlam sobie to rządkiem halogenów z góry, bo i tak trzeba było ukryć tam jakiś kawałek czegoś (chyba wentylacja jakaś tam szła). natomiast najlepsze są chyba węże świetlne montowane pod spodem - ledowe nie grzeją i w zależności od gęstości ułożenia i kolorystyki można uzyskać różny efekt.
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4543076
Nie..nie.. to co wkleilam to tylko tak by pokazac o co mi chodzi:) Ja chce umiesci ten obrazek na scianie gdzie raczej nie bedzie zadnej stycznosci z woda:)
Napisalam do jednej z firm zajmujacej sie takimi bajerami i oto co mi odpisali:
"Najlepiej byłoby zalaminować tę grafikę pomiędzy dwie tafle szkła 4mm. Następnie przymocować do ściany na 4 niewielkich dystansach (w szkle trzeba nawiercić 4 otwory w każdym rogu). Całość podświetliłbym taśmą LED jednokolorową wodoodporną, którą rozpiąłbym po obwodzie za obrazem na wspomnianych dystansach. Diody na taśmie skierowałbym do środka obrazu lub na zewnątrz. Jest to najtańsze i najprostsze rozwiązanie.
Można to by jeszcze zrobić przy pomocy okrągłego profilu aluminiowego, w którym umieściło by się taśmę LED o odpowiedniej mocy i zawiesiło na niewielkim wysięgniczku nad obrazem. Światło spływałoby po obrazie od góry do dołu."
.:Soled:. Projekty i dekoracje świetlne
A w internecie znalazlam takie cos:)
Obrazy podświetlane od spodu.
Pomysłowość dla zastosowania naklejek jest niezwykła.
Podobno wystarczą cztery elementy, aby wykonać taki oto efekt podświtlanej grafiki.
Aby oświetlić sypialnię lub każde inne pomieszczenie w domu, będziesz potrzebować:
kilku kołków dystansowych
jedna płytę PCV
listwy diod LED
oraz wydrukowanej naklejki.
Wzór naklejki można znaleźć w internecie.
nawiązuje do powszechnie znanych żółtych taksówek w NY. Podświetlając ów obrazek otrzymasz rozproszone światło w kuchni, salonie - generalnie, gdzie tylko sobie życzysz.
Źródła światła nie będzie widać, a zatem w chwili, gdy oświetlenie nie będzie potrzebne domownicy nie będą patrzeć na "martwy" klosz lampy, ale na garfikę lub obraz wydrukowane na naklejce.
Za wspomnianym portalem podaje przepis na wykonanie owego oświetlenia.
Koszt:
Zastanawiałem się ile takie coś może kosztować i wyszło mi, że łączna cena za wszystkie elementy przy rozmiarze panelu 100 na 50 cm wyniesie.
Płyta PCV o grubości 10mm, a zatem grugość 1 cm o powierzchni 1m2 kosztuje 110 zł
Nam potrzeba 50cm2, a zatem koszt naszej płyty wyniesie 55 zł
Listwa LED około 100 zł.
Kołki dystansowe około 40 zł
Wydruk wzoru wraz z folią samoprzylepną około 95 zł
Łączna cena za wykonanie takiego cuda wyniesie zatem 290 zł
Niewiele zważywszy jak drogie są wszelkiego rodzaju lampy.
Widi.pl podaje też przepis jak naklejać wel nalepiać naklejki. Czynność prosta i nie wymagająca specjalnych umiejętności, a niezwykle przydatna podczas wykonywania opisywanego oświetlenia
Obraz podświetlany od spodu
Jeżeli lubisz delikatne, rozproszone światło, zastanów się nad zamontowaniem dekoracji, którą opisano w tym artykule. Salon, pokój dzienny, sypialnia, jadalnia, kuchnia, przedpokój, klatka schodowa, łazienka … właściwie każde miejsce nadaje się do dekoracji podświetlanym panelem.
Sypialnia w kolorze czerwonym. Na świecący panel naklejono zdjęcie żółtych taksówek z NY. Podświetlenie wykonano diodami LED emitującymi białe światło.
Światło wydobywające się spod płyty jest rozproszone i nastrojowe.
Do wykonania świetlnego panelu będziesz potrzebować kilku elementów:
1. Płyta PCV.
2. Kołki rozporowe – dystansowe.
3. Folia samoprzylepna z wydrukowanym wzorem.
4. Listwy świecących diod LED.
Zestaw niezbędnych elementów do wykonania podświetlanego panelu. Przedmioty, jakie powinieneś użyć przy wykonania dekoracji, to plyta PCV, kołki rozporowe z dystansem nakrętki, listwa diodowa, zadrukowana nalepka.
Prawda, że niewiele?
Wszystkie elementy możesz kupić bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że będziesz wiedzieć, czego szukać, a na pewno znajdziesz dostawcę w internecie.
Płyta PCV
Jeżeli kupisz płytę matową i dodatkowo zamówisz naklejkę z ciemnym wzorem np. miasta w nocy, światło prawie nie będzie przenikać przez powierzchnię obrazu. Właściwie nie będzie widoczne, gdyż kontrast między światłem wydobywającym się z boku płyty sprawi, że oko patrzącej osoby nie będzie w stanie dostrzec, jaki wizerunek jest podświetlany.
Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie folii samoprzylepnej przeźroczystej na płytę PCV matową, a folii samoprzylepnej matowej na przeźroczystą płytę PCV.
Pamiętaj, że płyta nie powinna opierać się o sąsiadującą ścianę, meble itp – przecież chcesz podświetlić pokój, a zatem nie możesz zasłonić źródła światła pod płytą.
W tym sklepie możesz zamówić płyty PCV na metry.
Orientalny salonik w którym dekorację stanowi fragment fresku z Kaplicy Sekstyńskiej wykonany przez Michała Anioła. Obraz podświetlono diodami w kolorze czerwonym.
Kołki dystansowe
Kołki dystansowe montujesz w zależności od ciężaru oraz wielkości płyty, na której zamontujesz naklejkę. Więcej o ilości wymaganych kołków dowiesz się przy ich zakupie.
Najbardziej dekoracyjny element podświetlanego panelu. Wybór wzorów jest nieograniczony. Zaczynając od wzorów roślinnych, zwierzęcych, a kończąc na abstrakcyjnych. Na folię samoprzylepną można nadrukować reprodukcję malarską, grafikę komputerową 3D, lub zdjęcie rodzinne. Możesz zlecić nadruk praktycznie wszystkiego, a jej naklejanie na płytę PCV nie różni się niczym od naklejania folii na drzwi szafy wnękowej czy drzwi wewnętrznych – dużo wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń.
Nowoczesne biuro w którym zastosowano podświetlany panel. Wzór roślinny z kremowymi i brązowymi elementami. Panel podświetlono białym światłem
Diody LED
Zachęcam do użycia diod sprzedawanych w świecących pasach. Listwa z szeregiem diodowego węża generuje delikatne rozproszone światło, które doskonale nadaje się do zastosowania przy podświetlaniu obrazu. Diody możesz nabyć w różnych kolorach: zielonym, niebieskim, białym zimnym, białym ciepłym. Zastosuj diody w kolorze, które będą współgrały z charakterem miejsca oraz kolorami, jakie się w nim znajdują. Nie zapominaj również o kolorach wydruku oraz o przenikającym spod niego kolorze światła emitowanego przez diody LED. Pamiętaj, że jeżeli wybierzesz światło żółte, a na panelu nakleisz obraz nieba, to może ono świecić na zielono. Jestem przekonany, że wybierając do salonu wzór nieba chciałeś, aby było ono niebieskie, a zatem zielony kolor jest, co najmniej niepożądany.
Najbezpieczniejszy jest kolor biały, który nie zmienia barwy innych kolorów.
Diody LED możesz kupić w sklepie internetowym
Montaż podświetlanego panelu.
Wybierz miejsce, które pragniesz ozdobić rozproszonym światłem, a następnie zmierz jego szerokość i wysokość. Zamów płytę PCV o takich rozmiarach, aby zmieściła się na ścianie. Zachęcam do pozostawienia, co najmniej kilkudziesięciu centymetrów wolnej przestrzeni między krawędzią płyty, a najbliższym przedmiotem lub elementem konstrukcji pomieszczenia. Następnie zamów naklejkę. Pamiętaj, że naklejka powinna być odrobinę szersza od płyty (pół centymetra z każdej strony). Dzięki temu zabiegowi jej naklejanie na płytę PCV będzie znacznie prostsze. Następnie w Płycie PCV wywierć otwory korespondującymi z kołkami dystansowymi, które wkręcisz w ścianę. Przyklej wydrukowaną naklejkę do płyty. Ostrym nożykiem do cięcia tapet lub wykładzin podłogowych wytnij w folii otwory na kołki dystansowe. Zamontuj przewód transformator oraz podłącz do niego diody LED. Na wkręcone kołki nałóż płytę.
Edytowane przez elliz76
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4548476
A mam jeszcze takie pytanie..wiem,ze nie na temat,ale musze szybko podjac decyzje.
Moge dosc tanio kupic dobre i ladne mebelki nowe do lazienki,bo kumpel sie rozmyslil i sie zastanawiam czy beda pasowac do takiego intensywnego fioletu lub takiej rozowo-biskupiej sciany meble z bialymi frontami i mahoniowymi korpusami? / patrz zdjecia/.Dodam,ze wiekszosc bedzie przewagi bialych lub kremowych plytek,a tylko gdzie nie gdzie grafit lub czern..ewentualnie ciemny braz.
Co o tym myslicie?
Dobry pomysl?Czy lepiej tak jak zakladalam wenge z bialymi frontami bedzie lepsze i szukac takich?
Z tym,ze cena jest naprawde atrakcyjna:)
Poradzcie szybko ..pissss
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4548482
@elliz76
no właśnie tylko wszystkie te rozwiązania, o których piszesz, są instalowane przy pomocy jakiś kołków, które będą burzyć jednolitą taflę tego obrazka (kołki dystansowe etc), a mi zależało, żeby uzyskać efekt gigantycznego kafla - gładkiego jak te obok, bez żadnych kołków, nawierceń czy gwoździ.
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4548879
wiem,ale tylko cos takiego udalo mi sie znalezc i chyba wiecej nic nie znajde w necie:(
Sama chce by to wygladalo jak jeden wielki kafel podswietlony od tylu:)
Dlatego tez prosze o jakies pomysly:)
Chyba ,ze nakleic ta plyte PCV z nadrukiem na plyte kartonowo-gipsowa lub cos w tym stylu w ktorym sie porobi wczesniej rowki na tasme LED i pozniej calosc zamontuje we wnece? Co o tym myslicie?:)Tak mi teraz przyszlo do glowy,ale nie wiem czy to sie sprawdzi.No i jak pozniej z wymiana ewentualnie jak cos "rypnie" w oswietleniu?:(
Moze wypowie sie jakis fachowiec od elektroniki:)
ehh..taki wlasnie efekt mi sie marzy:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/153382-pod%C5%9Bwietlany-obraz-pomysly-jak-zrobic/#findComment-4548998
  • 2 years później...
