_franc_ 07.02.2011 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 (edytowane) Witam. Nadszedł już czas żeby z wisoną zastąpić starą siatkę. Najbardziej podoba mi się naturalny kamień np. piaskowiec. Najbardziej mnie interesuje: Jak głęboki dół wykopać pod podmurówkę? Do kamienia używa się jakiejś innej zaprawy czy będzie ok taka jak do cegieł(kiedyś już stawiałem ścianę małą z cegieł i poszło w porządku, stoi do tej pory ). Edytowane 14 Grudnia 2015 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.m 08.02.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 WitamŁadny kamień! Prosta, prostopadłościenna forma, łatwo można nią operować przy murowaniu. Jeśli chodzi o pytania to: Podmurówka wystarczy ok 40 cm. Jeśli teren jest mokry należy dać głębszą, bo zimą lód może ją wypchnąć i złamać. Można też zrobić lekkie zbrojenie w podmurówce. Zaprawa w tym wypadku może być standardowa z plastyfikatorem i trzeba pamiętać o doborze koloru spoiny (tu z klienci zawsze mają problem :] ) Ogólnie powinien Pan sobie poradzić, bo kształt kamieni jest regularny. Proszę jednak pamiętać, że są one znacznie większe od cegieł i trudniej z nich ułożyć wytrzymałą konstrukcję czy np. przyciąć. Zalecałbym spokojnie wszystko zaplanować, nie spieszyć się i pamiętać o przekładanej konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/#findComment-4539270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieslaw67 09.02.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Myślę, że 40 cm może być ciut za mało. Spróbuj dać nieco więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/#findComment-4542043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 09.02.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Te 40 cm podmurówki to jakiś żart lub wstęp do mega partaniny. 1 metr i gitara. Oczywiście plus zbrojenie i beton b20. Piaskowiec ciągnie zanieczyszczenia. Za parę lat ten płot będzie czarny. Doradzam żólty granit. Zajrzyj na moją stronkę po inspiracje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/#findComment-4542285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 10.02.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Te 40 cm podmurówki to jakiś żart lub wstęp do mega partaniny. 1 metr i gitara. Oczywiście plus zbrojenie i beton b20... Zrób tak jak radzi mój przedmówca, bo piaskowiec jednak to kamień i jest dość ciężki. Jeżeli chodzi o ten piaskowiec, który pokazałeś, jest ładny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/#findComment-4543259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
encefalo 13.12.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 (edytowane) fundament 100cm, beton b20, zbrojenia pion i poziom, murować możesz na zaprawie cementowej później fugowanie np Sopro piaskowo żółta i wychodzi git właśnie kończymy ogrodzenie z tego typu mteriału, na stronie jeszcze niema ale mozna o focie pisać na ****************** wymoderowano Edytowane 14 Grudnia 2015 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/#findComment-6984769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 13.12.2015 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Dasz radę..... na początek zrób te parę metrów , zburz . A teraz zrób porządnie bez tych zauważonych osobiście lub na forum błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/#findComment-6984774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.12.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 encefalo: piaskowo żółtą to ja zrobię za 1/8 ceny kupnej i też będzie git, a kilka fajnych patentów też znam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153393-kamienne-ogrodzenie-trudno%C5%9B%C4%87/#findComment-6984986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
