MiL999 07.02.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 WitamOstatnio u mojej teściowej w mieszkaniu zaczął przeciekać kran. Przyjechał jakiś magik, zdjął kran i na jego miejsce założył nakrętki żeby woda się nie lała. Chciał założyć nowy kran ale okazało się że jedna krzywka wystająca ze ściany jest skrzywiona w stosunku do drugiej o kilka stopni. Rozstaw się zgadza ale ustawione są względem siebie jakby miały zeza rozbieżnego. Magik powiedział że trzeba kuć całą ścianę i prostować rury. Co można z tym zrobić? Dodam że na takich krzywych krzywkach był zamontowany kran od dziesięciu lat i dopiero teraz to zaczęło przeciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153395-krzywe-wyprowadzenia-kranu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SubExecutive 07.02.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Są dwa wyjścia. Pierwsze - rozkucie w miejscu jednej krzywki i korekta (obrót) kolanka - domyślam się tylko, że doprowadzenie jest od dołu i to pomoże... Drugie wyjście - można, ale nie polecam. Stopniowe przykręcanie baterii, na tyle, na ile gwint pozwoli i "samo" się w sobie wyprostuje, skoro była w tym miejscu bateria. Aby zrobić to dobrze to trzeba jednak dostać się do rury w ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153395-krzywe-wyprowadzenia-kranu/#findComment-4536927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiL999 07.02.2011 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Dzięki za odpowiedź. Drugie wyjście niestety nie działa. Zakładałem tą baterię i niby wszystko jest ok ale naprężenia są na tyle duże że cieknie przez nakretkę w samej baterii.Najdziwniejsze jest to że na takim krzywym dojściu bateria była zamontowana i nic się nie działo przez lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153395-krzywe-wyprowadzenia-kranu/#findComment-4536973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 07.02.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Jeśli komuś udało się ją zalożyć, to Tobie też się w końcu uda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153395-krzywe-wyprowadzenia-kranu/#findComment-4537211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 07.02.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Może pomogą grubsze gumowe uszczelki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153395-krzywe-wyprowadzenia-kranu/#findComment-4537279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
