roman518 07.02.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 WitamProszę o podpowiedź jakie zastosować materiały, farby i inną chemie do odnowy elewacji zewnętrznej.Na budynku jest położony tynk mineralny kornik 1,5 mm od ok.10lat. Ściana pólnocna jest zabrudzona i lekko miejscami pokrtyta glonem, mchem.Na dole budynku występuje opaska ok 60cm z tynku chyba akrylowego takie coś jak kasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deerel 07.02.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 (edytowane) Na początek proponuje umyć ściany wodą z dodatkiem detergentu za pomocą myjki ciśnieniowej. Należy pamiętać aby ostrożnie dobrać ciśnienie ponieważ zbyt duże może uszkodzić tynk. Po wyschnięciu ściany gruntujemy ją preparatem typu uni-grunt polecam Ceresit CT-17. Następnego dnia możemy przystąpić do malowania. Najlepszy efekt daje dwukrotne malowanie. Farbę na pierwszą warstwę rozcieńczamy wodą w ilości 15-30%. Po kilku godzinach warstwa druga oczywiście farbą nierozcieńczaną. Najtrwalsza będzie farba sylikonowa np. Caparol ThermoSan gdy ocieplenie wykonane jest na styropianie. W przypadku wełny najlepiej zastosować farbę sylikatową np. Sylitol-Finish. Z opaską postępujemy analogicznie jeśli jest to tynk akrylowy. Jeśli jest to natomiast mozaika na bazie żywicy, to pozostaje ją tylko umyć lub położyć nową. Edytowane 7 Lutego 2011 przez deerel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4538104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekor 08.02.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Dobrze byłoby zagruntować to środkiem grzybobójczym Caparol Capatox, w celu wyeliminowania całkowicie mchów i glonów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4538638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman518 08.02.2011 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Dziękuje za odpowiedź.Ta opaska na dole to mozaika na bazie zywicy - czy nie do się jej czymś zamalować odświeżyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4538914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 08.02.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Ja stosuję na takie przypadki chemię firmy Greinplast jesli chodzi o glony i zieleńce. Posiadają też specyfik do malowania mozaiki, stosuję go gdy wychodzi "białe mleczko" z mozaiki (efekt niedoschniecia i zawiglocenia) Farbę na to Silikatową lub jeśli masz styropian a nie wełnę - to silikonową. Jak wspomniał kolega wyżej - ostrożnie z ciśnieniem. Chociaż tynk mineralny z latami się uszlachetnia więc nie powinno najgorzej. Pamiętaj o odpowiednim wałku do elewacji docieplonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4540278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 09.02.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Ja stosuję na takie przypadki chemię firmy Greinplast jesli chodzi o glony i zieleńce. Posiadają też specyfik do malowania mozaiki, stosuję go gdy wychodzi "białe mleczko" z mozaiki (efekt niedoschniecia i zawiglocenia) Farbę na to Silikatową lub jeśli masz styropian a nie wełnę - to silikonową. Jak wspomniał kolega wyżej - ostrożnie z ciśnieniem. Chociaż tynk mineralny z latami się uszlachetnia więc nie powinno najgorzej. Pamiętaj o odpowiednim wałku do elewacji docieplonych. Ten Greinplast to który ? ponieważ nie potrafię żadnego dopasować do tynku mineralnego z strony producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4541860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 09.02.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Greinplast do produycent chemii z podkarpacia. Dobry i solidny polski produkt. www. greniplast.pl. Pobierz sobie katalog tam maja ladnie opisane ze zdjeciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4542068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 09.02.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Greinplast polepszył jakość swoich tynków?Kilka lat temu kładłem żywiczny tego producenta i teraz wygląda tragicznie. Kamyki stają się bezbarwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4542143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 09.02.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 ja nie mam zastrzeżeń. Piersze mozaiki kladzione w 2005, 2004 w setkach m2 trzymaja poziom do dzis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4542241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.07.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Witam;jeżeli masz glony, to może się okazać że to traki tynk mineralny do końca nie jest. Musisz wyczyścić ścianę z glonów, odtłuścić ją sprawdzić czy podkład się trzyma. Do tego wszystkiego, uzupełnić ewentualne ubytki. Dla świętego spokoju można ją zagruntować, zwłaszcza jeżeli były ubytki i elewacja była uzupełniana. Potem robić co chcesz. Są tynki barwione w masie, w dużej gamie kolorystycznej [45 odcieni], producentów innych niż Greinplast, z okolic Krakowa. Ceny także są z tego co wiem niższe:)Jednym z istotnych składników tynków mineralnych powinno być wapno, które utrudnia lub uniemożliwia wzrost takich zielonych "paści".pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153398-odnowienie-elewacji-zewn%C4%99trznej-mineralnej/#findComment-4764269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
