Kominki Piotr Batura 21.01.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Czeremcha to doskonały opał. Twarda po wyschnięciu i do lekkich raczej nie należy. Więc może to JARZĘBINA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-5724745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.01.2013 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Pniak był prościutki i w ogóle drzewo miało mało sęków. To raczej nie jarzębina, bo tego w lesie jest na prawdę sporo. Nawet duże drzewa mają w miarę gładką korę. Może to buk? Edytowane 21 Stycznia 2013 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-5724794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 22.01.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Compi dzięki za odpowiedź. A jak masz ocieploną chałupę? Do czego zmierzam...Mam dom energooszczędny (ok 45kw/m2 rok). Bardzo podobają mi się takie panoramiczne paleniska, ale boję się, że będzie w chałupie za ciepło. Niektórzy na forum piszą, że do kominka nie da się podejść, tak daje czadu. Jak to wygląda w Twoim przypadku?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-5726641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2013 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) To masz z tymi panoramami tak jak my. Wkład był kupowany dla fajnego widoku i wybór jest ok. Jednak jest to 16kW i wydaje mi się, że bez odbioru ciepełka jakimś DGP może być różnie. Chałupa ocieplona standardowo 15cm styro 0,40. Strop mógłby być trochę lepiej zaizolowany i to nas jeszcze czeka w przyszłości. Tak jak pisałem palimy na pół gwizdka, albo nie palimy wcale, ale ten wkład lubi FIRE! Oznaką, że nie do końca mu pasuje takie połowiczne działanie jest zabrudzenie wermikulitu, ale już nie szyby. Ta jest ok praktycznie cały czas. I teraz do sedna. Jeśli masz ciepło w domu, a chcesz odpalić Milę to zrobi się gorąco jeśli nie ma co odebrać energii. Nie wiem czym grzejesz czy będziesz grzał, ale Mila jest ok na okresy przejściowe jako główny zawodnik i ewentualnie jak u mnie, na ograniczenie cykli załączania kotła. Zawsze możesz jeszcze zamówić podwójną szybę. Dopiszę jeszcze, okna 3-szybowe bez podziału, jakiś brugmann, podłogi to 18cm styro, wspomniany strop na nieuż. poddaszu to 15-20cm zwykłego styro. GWC z wentylacja mechaniczną, ale bez reku. Zawsze można na full ustawić jak przesadzę z piekiełkiem w Mili ; ) Edytowane 22 Stycznia 2013 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-5726696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicewelina 06.05.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Witam wszystkich użytkowników MILI. Jesteśmy posiadaczami MILI z gilotyną i mamy problem. Przy paleniu dym wydostaje się przez drzwiczki (są nieszczelne). czy ktoś miał podobny problem?? i jeszcze strasznie śmierdzi a był palony 2 tygodnie codziennie. proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-5920930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 07.05.2013 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Witam wszystkich użytkowników MILI. Jesteśmy posiadaczami MILI z gilotyną i mamy problem. Przy paleniu dym wydostaje się przez drzwiczki (są nieszczelne). czy ktoś miał podobny problem?? i jeszcze strasznie śmierdzi a był palony 2 tygodnie codziennie. proszę o pomoc Zdjęciowo przedstawić : podłączenie do komina,wnętrze zabudowy (jeśli jest takowa),usytuowanie komina na dachu .Podać przekrój komina. Zapewne pomoc niebawem przybędzie. Pozdrawiać stanisław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-5921028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salon Kratki.pl 07.05.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Dzień dobry Państwu.Magicewelina ... w pierwszej kolejności zwróć się z tym problemem do kogoś, kto wykonywał kominek lub sprzedał wkład.Coś mi nie "pasi" z tym dymieniem, bo własnie Mila jest całkiem przyzwoicie szczelnym wkładem a prowadnice drzwiczek są tak wyprofilowane że dociskają sznur uszczelniający do samej ramy.Ogólnie nie ma też możliwości dymienia się z zamkniętych drzwiczek wkładu obojętnie jakiej by nie był firmy i jak się nazywał ...Opisz obszerniej swój problem - kiedy dymi i z którego dokładnie miejsca.Kratki mają serwis mobilny, który załatwia takie sprawy, tylko żeby się nie okazało że zabulisz niepotrzebnie za jego przyjazd z powodu "spapranego" przez kogoś kominka, lub nieumiejętnej własnej obsługi kominka. Właśnie dlatego pierwszym buforem powinien być wykonawca kominka i sprzedawca wkładu (często to ta sama osoba / firma).Pozdrawiamy i zapraszamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-5921088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cho_mik 22.10.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Cześć! Myślałem o Zibim, ale przeczytałem, że do rekreacji jest ok, domu jednak nie ogrzeje. Ja chcę do rekreacji i awaryjnie do ogrzania domu (np. podczas awarii prądu). Kolega ma Milę na powietrze i grzeje mu mocno. Jak te kominki mają się do siebie w kwestii ogrzania domu? Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6148550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redlo 25.01.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Było też później wietrzenie z ulatniających się farb i innego świństwa Mam pytanie, mam Mile Gilotyna 16kW obudowana KG (konstrukcja główna plus ta skrzynia kompensacyjna powyżej) i w środku wypełniona rockwoolem do kominkow, taśma do klejenia z atestem 350stopni pomalowane Benjaminem Ceramicznym, od miesiąca, generalnie super, jest jednak jedna kwestia. Podczas palenia wiecej niż 1-2 kanków (po 40cm) i otwartej przepustnicy powietrza jak zaczyna mocniej palic pojawia sie taki plastikowy zapach. Wydaje mi się, że po miesiącu to te farby i inne chemie to powinny się już wypalić a tu dalej się pojawia ten niezbyt miły zapach. Jestem teraz 2 dni w domu i postanowiłem Milę na dobre rozchajcować (chyba poraz pierwszy, bo faktycznie po raz pierwszy w odleglości 3 metrów od szyby poczułem promieniowanie). Nie palę jakoś bardzo mocno, bo się boję czy nie pęknie albo czy mi rury jakiegoś pożaru nie wzniecą (mała shiza:) i mam pytanie do użytkowników o to wypalanie. Jak to robiliście, czy wystarczały 2 kanki i powolne dokładanie czy raczej parę takich mocnych rozpaleń? Po jakim czasie ten zapach zniknął? Bardzo mnie on denerwuje i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6298212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 25.01.2014 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 (edytowane) http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/199/irmb.jpgWg mnie wypalić wkład z własnej chemii warto przed zabudową. Zabudowa dobrze wykonana i wentylowana nie powinna generować zapachów, ale ja mam DGP : ). Co do możliwości samej Mili to bez obawhttp://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/199/irmb.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/135/dsc00650bp.jpg Edytowane 25 Stycznia 2014 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6298275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redlo 26.01.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Dziękuję, ale jeszcze pytanie, po jakim czasie i jakiego palenia zniknął Panu zapach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6298608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.01.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Zapach farby którą pomalowano wkład powinien zniknąć po kilku intensywnych paleniach. Może być tak jak pisał Compi, że wełna wymaga solidnej wentylacji, inaczej Ci się przypali jej lepiszcze i będzie capić w zasadzie bezustannie. Jakie masz kratki w obudowie i gdzie umieszczone. Jakieś fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6298628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redlo 26.01.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Kratki: Wlot 2x po bokach na dole o wymiarach 30x15 Wylot u Gory pod skrzynia kompensacyjną po bokach o wymiarach: Lewy Bok 45x15 prawy 15x15 plus przepuszczenie do pokoju za sciana z tylu na srodku 15x15. Skrzynia kompensacyjna wlot 20x10 wylot taki sam Nietypowe rozmieszczenie kratek (brak kratek z przodu) wynika z używania przezemnie ekranu projekcyjnego, który poprostu by się roztopił Tylko baaardzo proszę o odpowiedz na jedno pytanie, ktore już zadałem, co wedle Państwa znaczy intensywne palenie w takim wkladzie. Jak pisałem wczoraj, poraz pierwszy zapalilem tak, że promieniowało cieplo dalej niz 1m (było czuć promieniowanie w ok2,5-3 m) WIec moze ja dopiero pierwszy raz po miesiącu uruchomiłem wypalanie? I drugie pytanie, po jakim czasie Wam ten zapach zniknął O wełnę pytałem mojego fachowca, mówi że to atestowany Rockwool o bardzo dobrych parametrach, wielokrotnie sprawdzony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6298643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.01.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Atestowany czy nie, w zasadzie nie nadaje się do kominków. Kratki wylotowe masz o połowę za małe. Wlotowe pewnie też, ale to zależy od dylatacji jaką zostawił Ci wykonawca między wkładem a ścianą obudowy. Dekompresja jest poz tematem. Trzy do pięciu takich paleń jak wczoraj, powinno zakończyć proces wypalania i utwardzania farby. Jednak przy tych kratkach (zbyt małym przewietrzaniu obudowy), możesz pogłębić problem capienia wełny, jeśli tam tkwi przyczyna smrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6298657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.01.2014 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Ten wkład ma wg mnie sporą sprawność. Jeśli opierasz się jedynie na kratkach, a nie masz DGP, akumulacji to faktycznie pozostaje Ci powiększenie, w miarę możliwości, powierzchni kratek lub słabiutkie palenie. W środku masz wermikulit czy szamot? Zapach chemii z samego wkładu jest inny niż tego z przypalonej wełny. Metalowy kanał wychodzący do pokoju za plecami mojej Mili obłożyłem początkowo na etapie wykończenia zwykła wełną. Był to bardziej zapach topionego plastiku niż palonej farby. Trudno te różnice opisać, ale są na pewno łatwe do wychwycenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6298752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 26.01.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Witaj compiJesli masz styropian na stropie to wnioskuję, że strop jest betonowyKanały od WM i DGP masz na poddaszu? Napisz coś więcejjakie to kanały ile ocieplone i czy planujesz reku i gdzie go postawisz? Mam parterowy z terivą i zastanawiam się gdzie puścić WMbo DGP puszcze chyba na poddaszu bo tylko do 2 pokoi najdalszych potrzebuje.a WM zastanawiam się czy nie dać zalewanych na poddaszu na stropie w warstwie styropianu. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6299308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redlo 26.01.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 W środku chyba jest Acumotte - cokolwiek to jest (takie jasne karbowane, jak się rozgrzeje w kominku to jaśnieje - oczyszcza się). Chyba jest światełko w tunelu - drugi dzień palenia intensywnego i zapach jakby mniej intensywny. Niestety nie odróżnie czy to bardziej farby czy plastiku. Kominek robił bardzo dobry/polecany fachowiec, którego przejąłem od bardzo zadowolonego klienta , tu bardziej mnie się rozchodziło o sposób w jaki się wypala te chemię i o doświadczenia użytkowników - po jakim czasie zapach ustawał. Częsciowo już odpowiedź mam, po dłuższych obserwacjach podzielę się finałem mojej sprawy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6299403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.01.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 W środku chyba jest Acumotte - cokolwiek to jest (takie jasne karbowane, jak się rozgrzeje w kominku to jaśnieje - oczyszcza się). Chyba jest światełko w tunelu - drugi dzień palenia intensywnego i zapach jakby mniej intensywny. Niestety nie odróżnie czy to bardziej farby czy plastiku. Kominek robił bardzo dobry/polecany fachowiec, którego przejąłem od bardzo zadowolonego klienta , tu bardziej mnie się rozchodziło o sposób w jaki się wypala te chemię i o doświadczenia użytkowników - po jakim czasie zapach ustawał. Częsciowo już odpowiedź mam, po dłuższych obserwacjach podzielę się finałem mojej sprawy. pozdrawiam Dobry to on może będzie jak się trochę poduczy.... Np czytania instrukcji montażu wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6299476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.01.2014 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Witaj compi Jesli masz styropian na stropie to wnioskuję, że strop jest betonowy Kanały od WM i DGP masz na poddaszu? Napisz coś więcej jakie to kanały ile ocieplone i czy planujesz reku i gdzie go postawisz? Mam parterowy z terivą i zastanawiam się gdzie puścić WM bo DGP puszcze chyba na poddaszu bo tylko do 2 pokoi najdalszych potrzebuje. a WM zastanawiam się czy nie dać zalewanych na poddaszu na stropie w warstwie styropianu. Pozdr Strop beton, kanały jakieś flexy z wełną, strop ocieplony styro 20 -25 cm, centrala DGP na strychu, reku w planach, albo i nie. Mam pod domem GWC i jeśli podczas ostatnich mrozów wpadało mi na wlocie +5 to coraz bardziej inwestowanie w centralę każdych kilku tysięcy mija się z celem. Na razie lata wszystko na dwóch wentylatorach Vents czy Ventus ze sterowaniem płynnym. Koszt 800zł za całość i nie chcą się zepsuć przez ostatnie 3 lata. Dzisiaj gdybym drugi raz się budował to sztywne kanały pochowałbym w przekroju stropu między zbrojeniem. Patrząc na to jak prawie we wszystkich pomieszczeniach poobniżałem sufity to i może dałbym całość od spodu? Nie wiem, ogólnie nie mogę raczej narzekać. Jedynie z kanałami od wentylacji fi200 miałem więcej zabawy przy ich docieplaniu. Teraz na strychu po styropianie i płytach oraz deskach chodzi się jako tako, ale chciałoby się jednak jakąś szlichtę wylać. Może kiedyś zamówię na szybko mixokreta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6299623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxEl2002 28.11.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Hehe, no tak.... To ile mu dajesz? Tydzień, miesiąc? Czy już jutro mam się obawiać, że obudowa strzeli? Przez najbliższe miesiące będzie stał jak na zdjęciu, więc wszelkie usterki będą możliwe do dostrzeżenia. Witam, planuję kupno kominka ale wszystkie opinie jakie znalazłem są z 2009/2010r pytanie czy jesteś zadowolony z tego kominka. Proszę napisz kilka słów na jego temat. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153409-wk%C5%82ad-mila-16-czy-kdf-5183/page/6/#findComment-6657002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
