Mam do wykonania podloge w obiekcie ok 200m2 ktory bedzie studiem fotograficznym.
Szukam najlepszej opcji wykonania podlogi.
Zalozenia - podloga musi byc twarda, w miare odporna na uszkodzenia (bedzie kontakt z twardymi przedmiotami np. statywy, scenografia), latwo zmywalna, kolor bialy gladki. Cena calosci wraz z wykonaniem jest bardzo wazna czyli oczywiscie im taniej tym lepiej.
W tej chwili na podlodze sa polozone plytki PCV (zdjecia tutaj: http://www.studiofloum.com/Podloga/
Mozna je zerwac lub polozyc cos na to. W zaleznosci jak bedzie lepiej i taniej.
Czy mozecie poradzic z czego mozna wykonac taka podloge? Rozwazalem wykladzine PCV obiektowa, ale niestety ceny zaczynaja sie od 100zl/m2 + polozenie. Przy czym aby znalezc taka wykladzine w kolorze bialym gladkim bez wzorow jest bardzo trudne. A cena nie do przyjecia.
Druga opcja to wylewka + biala farba do betonu. Czy mozna wylewke polozyc na te stare plytki PCV czy trzeba zrywac?
A moze wogole jeszcze cos innego o czym zapewne nie mam pojecia ze istnieje i moze byc calkiem dobrym rozwiazaniem?
z gory dzieki za rady
https://forum.murator.pl/topic/153418-jaka-najlepsza-podloga-do-studia-fotograficznego/
Płytki trzeba zerwać.
A nie myślałeś o gresie (płytkach 30x30cm)? One kosztują ok 20 zł/m2, położenie (jeśli nie zależy ci na super jakości) 20-30 zł za m2, a jest to b. trwałe.
Farba na betonie ci się wytrze dość szybko.
https://forum.murator.pl/topic/153418-jaka-najlepsza-podloga-do-studia-fotograficznego/#findComment-4541541
Ja również zachęcam do użycia gresu. Gwarantuje stabilność i trwałość.
No tak. Tylko kilka watpliwosci:
- znalezienie gresu bialego w cenie okolo 20zl jest raczej niemozliwe
- nie wiem czy jest matowy - polerowany bialy bedzie wygladal jak jedna wielka kuchnia
- co do trwalosci. jesli sie przewroci dajmy na to statyw czy cos spadnie ciezszego to plytki trzasna i wtedy dopiero bedzie problem zeby to naprawiac.
https://forum.murator.pl/topic/153418-jaka-najlepsza-podloga-do-studia-fotograficznego/#findComment-4544375
A czy przypadkiem w studio forograficznym nie ma wymogu aby posadzka byla antyelektrostatyczna?
Bo to pytanie podstawowe, pozniej dopiero mozna sie zastanawiac, ktore bedzie tansze
https://forum.murator.pl/topic/153418-jaka-najlepsza-podloga-do-studia-fotograficznego/#findComment-4549212
młotecze i przecinak - godzinka roboty i kafelek wymieniony.
Glazurę łatwo się myje. Posadzka betonowa szybko się porysuje i jak już się ubrudzi to jej nie domyjesz.
Kolega w pracowni konserwatorskiej ma takie kafelki i sobie chwali.
https://forum.murator.pl/topic/153418-jaka-najlepsza-podloga-do-studia-fotograficznego/#findComment-4550305
